Kasvuhoone katus
Postitatud: 05 Veebr 2011, 16:46
Postitas kasvuhoone
Milline võiks olla puitprusside 1, 2, 3, 4 minimaalne ristlõige, et need kannaksid 4mm klaasist katust? Klaaside raskus kokku umbes 800 kg.
Re: Kasvuhoone katus
Postitatud: 05 Veebr 2011, 21:18
Postitas Expert
Prussid mõõduga 95x95 mm,ületab klaaside kaalu circa 15 %
varuga sademete,lume tarbeks.Edu !
Postitatud: 06 Veebr 2011, 16:07
kuule khm khm ekspert,
tugevusarvutused ja koormusskeemide koostamine pole sinu tugevaim külg.
Postitatud: 02 Apr 2011, 19:16
Postitas Soovitus
Soovitan soojalt spetsalisti poole pöörduda, muidu juhtub see mis ei tohi juhtuda. Spetsalist peab ikka olema oma ala inimene, kes suudab korraliku kondikava kokku panna.
Postitatud: 06 Apr 2011, 18:51
Postitas soovitaks veel
sinu püramiid katusel on 4 tahku igal tahul 12m2 pinda *4 tahuga =48 m2
klaasi mass 4mm klaasi puhul sellele katusele on 480 kg. jaga see 4-ga= ehk 120 kg tala kohta.(1,2 kN)
sinu katuse sarika pikkus tuleb 5m.
vihjeks niipalju et 95*95 sajab kokku.
