teise korruse kütmine
Postitatud: 04 Veebr 2011, 20:47
Postitas mureline
Uurisin ja puurisin, aga päris analoogset olukorda siit ei leidnud.
Probleem on maja teise korruse küttesüsteemi välja mõtlemises. Tegemist talumajaga, vesi sisse pandud, boiler elektriga.
Maja alumisel korrusel ahi, kütab kaks tuba, ja pliit soemüüriga kütab köögi ja kolmanda toa. Oleme seal elanud mõne kuu, esialgu tunduvad mõlema ok, otseselt välja vahetamist ei vaja.
teisel korrusel valmis kaks tuba ja välja ehitamist vajab nende vahel olev trepihall. ruumi on teha sinna ka pesuruum ja panna boilereid ja paake kui vaja.
Mis küte saaks olla teisel korrusel?
ei tahaks soojuspumpasid, neid peaks olema siis kolm, igas toas üks? külmaga oleks lisakütet vaja ikkagi.
ei tahaks elektriradikaid, elektrikatkestuse korral, mis maal võib vabalt ette tulla ja kesta ka päevi, oleks jama majas.
ei tahaks puudega kütet, trepist puude ja tuhaga üles-alla jooksmist.
maja on L-tähe kujuline. juurdeehituses on saun mitme eesruumiga, ühes neist on kamin, mis praegusel juhul täiesti mõttetu. kas kuidagi on võimalik see kamin asendada millegagi ja panna ülemist korrust kütma, kuidas see tuleohutuse seisukohast oleks ja mis kütteviis see saaks olla? Loomulikult võib edaspidi terve maja selle süsteemi taga olla, aga esialgu, hea kui teine korrus elatavaks muutub.
Re: teise korruse kütmine
Postitatud: 04 Veebr 2011, 20:56
Sin foorumis palju käsitletud. Palju variante
- Teed põranda lekkivaks ehk augud sisse, tuleb alt sooja.
- Paned radiaatorid + mingi keskkütte (pliidi pudelitega, kamina veesärgiga, saunaahju veesärgiga, soojapumba vesi väljundiga ...)
- Põrandaküte eelmise punkti toiteallikaga
Postitatud: 04 Veebr 2011, 21:17
Postitas motamees
mureline kirjutas:...ei tahaks puudega kütet, trepist puude ja tuhaga üles-alla jooksmist...
Mõtle puuküttega ahju vastu välja mõni teine vastulause. Need ei ole tõsiselt võetavad. Tuhka on vaja alla tuua umbes 2x kuus. Kui puud on korvis, siis paned õuest tulles korvi trepi kõrvale. Ülesse minnes võtad korvi näppu. Polegi vaja eraldi selleks jalgu kulutada.
Postitatud: 05 Veebr 2011, 00:15
Postitas madis64
Kui elektri kasutamine välistada (elektrikatkestused jms.), siis jäävad järele ju ainult ahjud-kaminad.
Ka isevoolne radiaatorkütte nõuab katelt ja ilma elektrita saab kasutada vist ainult puu- ja kivisöekatlaid - needki on moodsal ajal tollise toruühendusega, mis nagu pumpa igatsevad (vanasti olid ikka 2-tollised).
"Lekkivat põrandat" ei teeks ma mingil juhul püsielamisega majas - pole esimesel korrusel vaja tingimata kõike kuulda, mis teisel korrusel toimub.
Postitatud: 05 Veebr 2011, 08:38
Postitas juroku
Ise küsin ise vastan
Küi elektri katkestused tihti siis on ahjud kõige mõistlikum lahendus soojuspumbad ja elektriradikad javad kohe ara.keskkütte ainult isevooluga päris hea lahendus kuna siis ei pea ahjude vahel jooksma küttad ühte kollet
Postitatud: 09 Veebr 2011, 15:52
Postitas mureline
no elektrikatkestsi selle sees elatud 2kuu jooksul korra esinenud. ma elektrile ikkagi panustada ei tahaks.
ahju ei saa üles ehitada, ma saan aru, et see liiga raske teise korruse jaoks. oleme ise mõelnud mingile kaminale. sauna kohal olevas toas korstnajalg keset tuba. trepihallis mis siis L-tähe kujuga, kah suht keskel ahju kortnajalg. kolmanda toa seina annaks põhimõtteliselt liigutada trepihalli korstnajalani. Aga ikkagi jääks kaminaid või küttekoldeid kaks. mida minu meelest liiga palju (kalliks läheb nende soetamine noh). ja kui nad sooja ei salvesta, siis kah jama.
variant ka ainult saunapealsesse tuppa õhksoojuspump panna. mugavuse suhtes jah keskküte kaminaruumist kõige parem, aga ma kardan, see jube kallis. kas kamina ja õhksoojuspumba hinna eest saaks juba mingi korraliku toimiva veesärgiga süsteemi?
Postitatud: 09 Veebr 2011, 18:23
Postitas Onu_Paul
Palju ruute ülemine korrus? Vastavalt ruutude arvule kalkuleeri kui võimsat kaminat ja õhksoojuspumpa sul vaja oleks. Sellest tuleneb ka hind millest lähtuvalt saad teha võrdluse kesküttesüsteemiga. Kuigi kahtlen et odavamalt saad
Postitatud: 10 Veebr 2011, 13:52
Postitas juroku
Kesküttesüsteem ei ole üldse odavam kaminast ja soojuspumbast kuna sele paigaldus on mahukas ja veesärgiga kaminad on kallid ja väheefektiivsed kui katlad.
soojuspump maksab koos paigaldusega kuni 25000 eek vabandust 1500 eu
õhkkamina malmist südamik alaa 500 eu
Postitatud: 10 Veebr 2011, 13:58
Postitas juroku
See on esimene etetulnud linkhttp://
www.e-kamin.ee/?page=2002&lang=1&o=5767 aga ehituspoodides müüakse kah ESPAKis on päris suur valik
Postitatud: 19 Veebr 2011, 13:52
Postitas ints 1234
Endal ka sama ees ootamas. Alumisele korrusele plaanin panna Tulikivi kaminahju 3800.- eur, küttepind 60-80m2 ( esikus, muud plaaditud ruumid põrandaküttega). Teisele korrusele ka Tulikivi kaminahju 2750.- eur, küttepind 40-60m2. Kokku 100000.- eeku. Tulikiviga praegu üürikorteris kokkupuude ja olen väga rahul. köetavat pinda 3 tuba. Keskkütte radikaid ka seinas olemas aga neid olen kasutanud selle talvega kokku võibolla 3 h. Varem ei osanud Tulikivist midagi arvata aga nüüd tahan enda maja kütteks ka.
