Ligipääsud
Postitatud: 03 Veebr 2011, 06:31
Postitas navigator
Soovin infot, kuidas keegi on teinud soojapidavad ligipääsud teise korruse seina tagusesse kolmnurka ja katuse-lae vahele? Tean, et katuse-lae vahele on olemas spets redeliga luugi aga need ei ole vist väga soojapidavad. Kui soojustan lae pealse 40 cm puistevillaga siis mingi 80X80 näiteks peaks jääma üldse ilma soojustuseta? Kuidas keegi need lahendanud on?
Re: Ligipääsud
Postitatud: 03 Veebr 2011, 17:04
Ei saa hästi aru kas on ust või luuki vaja. Vahet pole. Need avatäited tehakse soojustusega ja kas või topelt..... nagu välisuksed :) t
Re: Ligipääsud
Postitatud: 03 Veebr 2011, 17:40
Postitas arvutihdd
Kas sain aru õigesti, et tahad vertikaalse seina ja lae vahelisse kaldlakke panna luuki ? Põhimõtteliselt teostad selle sama moodi nagu laeluugiga. Kasutada võib ka seda redeliga luuki mis poodides saada on. Samas on poes ka redelitta variante olemas. Üldiselt on need "soojustatud" luugid parajad käkid, aga parimad käkid mis sellisteks puhkudeks saada on. Lihtsalt tuleb topelt soojustusega asi ära lahendada nagu seda iga normaalse ehitaja teeb.
Re: Ligipääsud
Postitatud: 03 Veebr 2011, 19:29
Postitas navigator
Vaja oleks ligipääs vertikaalse seina taha ehk siis sinna kust näeb ka tuulekasti ja samuti siis laeluuk. Millega ja kuidas seda siis peaks soojustama kui sinna tavaline kipsiluuk panna? Või on mingid spets luugid? Või on mõni veel hea lahendus kuidas seda teha?
Re: Ligipääsud
Postitatud: 03 Veebr 2011, 23:54
Postitas sashaobrok
A äkki teed hoopis õuest juurdepääsud?
Re: Ligipääsud
Postitatud: 04 Veebr 2011, 01:30
Postitas arvutihdd
Mul tekib kohe küsimus: miks peaks sinna tuulekasti pääsema? Milleks see hea on, mingi uus peituse koht lastele ? Laeluuk on lihtne, ostad valmis luugi trepiga ja teed lisasoojustuse puistevilla tasapinda või soovitavalt kõrgemale. Seinast läbi tuleks mõelda, nagu aru saan, siis vaja kogu seina läbistavat luuki. Ehk lasta aknafirmas midagi valmis teha vms Mingi topeltuks vms soojustus vahel näiteks. Kuigi mõte jääb väga selgusetuks praegu. Miks on vaja minna tuulekasti taha ja mida seal peab tegema ning suur see auk peab olema? Ehk on targem üldse maja mitte augustada ja kohe tulekasti luuk teha. Suht valutu ja konstruktsioone mitte lõhkuv ettevõtmine.
Re: Ligipääsud
Postitatud: 04 Veebr 2011, 04:36
Postitas navigator
Esiteks: Vastavalt tuleohutus nõuetele peab olema sinna seina taha ligipääs vähemalt 60X60 luugi kaudu. Teiseks: jooksevad seal mul hetkel teleka antenni kaablid ja neti kaablid, tulevikus soovin sinna panna ka ventilatsiooni torud ja ventilaatori. Tuulekasti luuki teha ei saa kuna sarikas jookseb ju kohe vöö pealt ja sarikas vaid 15 cm ehk sealt siis ei pääse läbi ka parima tahtmise juures. Akna firmas lasta teha aken sellise suurusega?? ja siis see oleks kole nagu must öö seal seinas......selline pime must auk??? Ei usu et kellelgi nii tehtud on
Kuidas see laeluuk veel lisaks soojustada?? Ehitama üles poole veel mingi kasti ja siis selle vahe täitma villaga?? ja kui luugi avan siis kukub see selga?? või pean ikkagi seda siis sealt laka peale lükkama ja pärast siis jälle alla tulles korralikult paigutama ja sättima seal??
Re: Ligipääsud
Postitatud: 04 Veebr 2011, 10:17
Postitas puutööd
Tere, lae või seinaluuk... mõlemal juhul tuleks topelt raam valmistada, kui tahad välimise hingedel avatavaks saada. Külmasillaga pead arvestama, juba konstruktsiooni osas jääb luuk külmem kui ülejäänud lagi/sein. Oletame, et toapoolse luugi saad poest, kuid tagumine luuk tuleb ise valmistada või tellida. Tagumise luugi saad lihtsalt ette tõstetava teha (hingedel paks luuk ei keera raami seest välja).
Max
Puutööd
Re: Ligipääsud
Postitatud: 04 Veebr 2011, 20:43
Postitas murmet
Ligipääs/luuk/uks katusealusesse pääsemiseks peaks olema hoone välisfassaadil.
