hädas puukoidega
Postitatud: 02 Veebr 2011, 22:32
Postitas raixy
Kuidas oleks võimalik puukoidest lahti saada uuest põrandast?
Lihtsalt kahju vaadata kuidas 1,5 aastat vana põrand hävib.
Re: hädas puukoidega
Postitatud: 02 Veebr 2011, 22:44
Ehk on põrandaehituse tehnoloogias midagi viltu läinud ja põrand liialt niiske jäänud? Koidele on niiskem puit rohkem meeltmööda.
Postitatud: 02 Veebr 2011, 23:09
Postitas raixy
Pigem teema selles et uus põrand tehtud vana maja katusekorrusele, vanadest laepaaridest 1-5 cm kõrgemale.
Postitatud: 03 Veebr 2011, 09:36
raixy kirjutas:Tere!
Aga sa müü need koidest näritud põrandalauad mööblitootjatele/restauraatoritele hea raha eest maha ja pane endale uus põrand, likvideerides eelnevalt koid
. Osad restauraatorid otsivad tikutulega taga naturaalset, koide poolt näritud puidumaterjali,aga sul lihtsalt vedeleb ja ei ole rahul kah veel
Urmasr
Postitatud: 03 Veebr 2011, 11:41
Postitas Robi 1
Koid tulevad jah niiskesse kohta kõigepealt. Aga lahti nendest vist ei saagi, sest oli üks vana kummut, mis sai tärpentiiniga korduvalt ja bensiiniga üle kallatud ja kilega ära pakkida. Seisis vähemalt kuu aega " auru" all ja pärast pikka tuuldumist sai tuppa toodud, nii, et lämbu ise ära... aga koid elavad ikka edasi, sest ussipuru muudkui kukub põrandale.
Teine juhus oli laetaladega. Kuna katus oli läbi tilkund, siis olid ka laetala otsad veidike pehmed ja koitand.Peale katuse vahetust ununes aga probleem, sest väliselt kõik OK. Sai ka teise korruse põrand peale teha... aga 5 aastat hiljem lammutasin veidike ja naelad lausa vajusid laetalade seest ... Asja uurides selgus, et talad olid täis ussipuru ja ainult koorik pidas neid koos.5 aastaga oli kaks meetrit puhta ära sõõdud ja ussid olid sellised paar cm pikad ja rasvased.
Kahjuks näen tööjuures tihti seda, et koitand karkassile lüüakse lihtsalt uus peale ja nii peabki olema. Arvan, et koitand maja ei tasuks üldse osta ja eriti hoiataks soomlasi,kes Eestist " odavaid " maju vaatamas käivad, Soomes ju selliseid koisid pole üldse olnud kunagi, sest kliima on teine.
Kõige parem oleks see koitand materjal eemaldada ja ülejäänud "Lignoga " ära määrida, kus kahtlane tundub.Ligno hoiab isegi ämma majast eemale!
Postitatud: 03 Veebr 2011, 14:25
Postitas peebuste
Postitatud: 03 Veebr 2011, 14:46
Postitas Robi 1
Aga palju see sõber maksab? Poodides müüakse ka midagi sarnast, mis pidi kõigi vastu aitama. Ainult 100 eurot ämbrike! Kui sellest üldse kasu on ? Ei tea ju. Igatahes seda ainet läheb päris palju, kui terve maja on koisid täis. Mõtekam oleks ikkagi hullemad kohad lihtsalt ahjus ära põletada.
Postitatud: 03 Veebr 2011, 18:38
Postitas arvutihdd
See Soome jutt nüüd kyll jama. Sama jama neil kaelas, vanades talumajades üraskid laamendavad konstruktsioonides. Järelvalve ei tee probleemi viitamisele ja üraski nina alla peanekul asjast numbrit ja lüüakse konstruktsioon kinni.
Postitatud: 03 Veebr 2011, 19:48
Postitas Robi 1
Ma olen igatehes rääkind mitme Soome päris suure ehitajaga ja nemad polnud küll kuulnud ka sellistest loomades. Näiteks Porvoos ja ka Turus ei olevat selliseid asju. Huvitav oleks muidugi teada, et kus neid leidub siis seal? Paneks Soome foorumis ka teema üles. Võibolla on soomlaste majad lihtsalt nii heas seisukorras, et kahjurid lihtsalt ei suuda elada seal.Igatahes vanade majadega tegelev arhitekt Prvost, ei osand nendele " pöpötele" isegi nime anda.
Postitatud: 04 Veebr 2011, 01:31
Postitas arvutihdd
Päris huvitav lugemine, tõrje juttu ka sees vähe:
http://www.evm.ee/failid/File/Putukad%2 ... kallal.pdf
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodu ... _2151.html
http://www.pestchemical.ee/heiki/puiduk ... hjurid.pdf
http://www.kogo.ee/files/PuIdukahJustused.PDF
Huvitaval kombel on öeldud, et puukoi värsket puitu ei söö, seega kes seda uut põrandalauda järab ... Artiklites mainitud ka, et antud elukat Eestis 29 liiki ja Soomes 40 liiki...
Postitatud: 06 Veebr 2011, 23:16
Postitas madis64
arvutihdd kirjutas:Huvitaval kombel on öeldud, et puukoi värsket puitu ei söö, seega kes seda uut põrandalauda järab ...
Üraskid ehk?
Postitatud: 07 Veebr 2011, 08:00
Postitas Robi 1
Üraskid tulevad elava puu sisse aga soojas toas nad kaua vastu ei pea.Üraski käigud on suht suured ja koidega neid kergelt segi ei aja( Iseasi on kooreürask, kes on väike aga tegeleb ainult koore piirkonnas ja puidule endale suurt kahju ei teegi).
Kui aga keegi on parasjägu Soomes, siis ehk oleks võimalik uurida kui levind sealses piirkonnas puukoid majades ikkagi on?
Postitatud: 14 Veebr 2011, 18:46
Postitas Ardi
Plaan kaselaudadest põrand teha.Kas põrandalaudade põletamine gaasipõletiga aitab puukoid eemal hoida,või tõesti aitab ainult ligno?
Postitatud: 15 Veebr 2011, 11:59
Postitas Robi 1
Ligno on kindlasti hea asi aga toas haiseb ja rõõm uuest põrandast jääb kesiseks. Pigem määrida alt vanaõliga. Õigel viisil soojustatud ja tuulutatud põranda sisse ei tohiks aga tulla üldse kahjur ( kui ta seal juba ennem talade sees ei ole).
Postitatud: 19 Mär 2025, 16:05
Postitas Hiid
On üks laudamoodi palgist hoone, mida ei ole laudana kunagi kasutusele võetudki. Lihtsalt tühjana seisnud.
Ei tea, kas hoonest suitsusaun teha mingiks ajaks, oleks lahendus?
Või võõbata palk millegiga paksult kokku? Siis surevad vastsed sisse ära ja välja ei saa, uued liblikad ei pääse ka sisse munele....
Postitatud: 20 Mär 2025, 08:01
Postitas pikk88
Mul aitas nende vastu Boracol.
https://mesindusekspert.ee/toode/boracol-15/ Kui omal ajal enda kõrvalhoone püsti panin siis hakkas laelaudadest puidupuru pudenema. Ilmselgelt puukoid. Määrisin talad kokku ning süstlaga süstisin ka käikudesse sisse ja peale seda puupuru pudenemine lakkas.
