Dekoratiivliistu kleepimine?
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Väike mure- tellija palus mul väikse lisatööna kleepida kaminakestale (Aeroc-st tehtud) metallsüdamiku ümber valumarmorist ca 12cm laiused ja ca 2cm paksused liistud (alla, üles ja külgedele). Mure on selles, et millega neid kleepida? Tagantpoolt on need liistud siledad, kuid see pole probleemiks- lasen relaka lamellkettaga karedaks parema nakkumise huvides, aga just millese liimiga, sest ei oska aimata kui palju hakkavad need dekoorliistud läbi klaasukse kuumenema kütmise ajal ja kuidas ta mõjutab liimi omadusi. Kas kuumakindla silikooniga jäävad nad kinni või võin kasutada mõnda vinget montaažiliimi? Usun, et alumine ja külgliistud jäävad kõvasti kinni, aga just uksepealne tekitab muret, kuigi see jääb toetuma servadest külgliistude peale. Soovituste eest tänud ette!
Re: Dekoratiivliistu kleepimine?
Võta see renovatsion segu ja pane need sellisena seina nagu nad on ja kui veel tervelt kätte keegi saab, teen välja. :jooma
Aitäh, segu peale ma ei tulnudki, aga seda vist sellepärast, et tellijal on need dekoorküljed juba nii täpselt tehtud ja pean vist hakkama külgi paari mm võrra lühemaks tegema, sest muidu ei mahuks alumise ja ülemise liistule segu vahele.
kaminahi kirjutas:Võta see renovatsion segu ja pane need sellisena seina nagu nad on ja kui veel tervelt kätte keegi saab, teen välja. :jooma
Tänan, tegin nagu käskisid! Lõpetasin objekti ja andsin tellijale üle ning sel hetkel nad polnud veel ära kukkunud. :)
