Kas saab/tohib nii soojustada?
ott1
Lugemata postitus Postitas ott1 »
Mure siis järgmine. Käsil katusealuse väljaehitamine ja soojustuseks kasutatud kivivilla. Majal juba enne plekk katusel ja sarikad palkidest.Sarikate peal lauad nende peal mingi paber ja siis plekk. See siis eelmiste elanike poolt. Nüüd siis juurde pandud sarikate vahele tuultõke distantsiga. Siis sai sarikatele peale kasvatatud et 150 villa vahele mahuks. Seal peal aurutõkkepaber ning siis 50x50 karkass kipsile. Nüüd aga hakkasin kahtlema kas soojustust piisavalt. Ja mõtlesin sinna kipsi karkassi vahel e veel 50 peno panna ning vahed makroga kinni.
Kas väga rumal mõte?
Laega sama plaan. Lae peal 200 villa ja selle peal tuuletõke.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Kas saab/tohib nii soojustada?
Muuseas, on olemas ruumisäästlik lahendus peegeldava isolatsioonimaterjali näol, vt Pärnu Kaluri müüdav 14mm Aluthermo, endal on sellega positiivne kogemus. Nõuab mõlemapoolset õhuvahet 25mm, vastab ca 200mm villale.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
rein113 kirjutas: Muuseas, on olemas ruumisäästlik lahendus peegeldava isolatsioonimaterjali näol, vt Pärnu Kaluri müüdav 14mm Aluthermo, endal on sellega positiivne kogemus. Nõuab mõlemapoolset õhuvahet 25mm, vastab ca 200mm villale.
http://www.parnukalur.ee/sisu/ehitus/al ... vustus.pdf
Kui üldse seda "imelist" materjali kasutaksin siis sisemise aurutõkkena aga selleks on ta liiga kallis (~10 eur/m2.). Mujale seda panna küll ei julgeks.
"ott1"
See sisemine 50 mm. peno midagi halvemaks ei tohiks teha. Mina igatahes paneks.
See lahendus on küll kahtlane sest see mingi paber vaevalt küll vastab aluskattele esitatavatele nõuetele. Kui pleki alla tekib kondents ja see tilgub paberile siis ilmselt varsti see paber laguneb ning kondents tilgub soojustuse sisse.ott1 kirjutas:Sarikate peal lauad nende peal mingi paber ja siis plekk.
ehitusremont@gmail.com
1. Millise plekkkattega täpsemalt tegu?
2. Kas plekk on kohe paigaldatud selle nn "paberi" peale?
ott1
Nii, et siis peno seina ja sinna veel aurutõkkepaber peale???
Villa 100 juurde ei mängi välja sest ei taha nii palju ruumi kaotada.
ott1 kirjutas:Plekiks siis tavaline kiviprofiil. Ja plekk otse selle paberi peal. Niiskus ja vesi sellele paberile küll siiani midagi teinud ei ole. See selline tundub nagu kergelt õline paber millel mingi armatuuri laadne niidistik sees. Aga paberil kohati vahed sees.
Siis on kahjuks selle maja katuse ehitanud veel suuremad"meistrid" kui selles teemas
viewtopic.php?f=12&t=15895&p=76644#p76644
Sellise katuselahenduse alla küll ei maksa kapitaalset katuslage ehitada. Kui katus lekkima hakkab, siis ennem ei pruugi seda avastada, kui vesi juba toas ja siseviimistlus rikutud.
Tundub, et praeguse jutu järgi on valikuid kaks:
1. Paigaldada aluskate, tuuletõke, vill,aurutõke, viimistlus.
2. Paigaldada nn "hingav" aluskate ja sinna otse vastu vill. Saad 5cm lisaruumi villale. Muidugi järgida, et plekile jääks nõutud tuulutus.
Igaljuhul tuleb see paber eemaldada kui tegu mingi aurutõkkega seal pleki all, pikka vastupidavust sealt loota pole.
Peno paigaldamisel pole erilist mõte, sinna võid panna ka ilma aurutõkke lõhkumise/uue panekuta lisa 50mm villa ja aurutõket peale pole vaja.
Enne kui midagi lõhud ja teed, siis oleks hea teha kindlaks praegune TÄPNE konstruktsioon !
Ideaal peaks olema:
plekk-roov-tuulutus-aluskate-tuulutus-tuuletõke-soojustus-aurutõke-viimistlus
või
plekk-roov-tuulutus-"hingav"aluskate-soojustus-aurutõke-viimistlus
Igatahes midagi kapitaalselt seal praeguses seisus kinni ehitada tundub ülim lollus.
rein113
- rokikas
Ole kena ja seleta kuidas see peale "teleturu" ka reaalsuses võimalik on.
Imelik.
külaline13
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
ott1
nüüd jäänud kipsile karkass ja küsimus oligi kas sinna karkassi vahele veel penot tohib või mitte? Sinnamaani kui konstriktsioon veel lahti oli siis küll kuskil vett ei näinud.
- rokikas
Kui selle katusekonstruktsiooniga peaks probleeme tekkima siis avastad selle üpris hilja. Kõigepealt peab see paber järgi andma, siis mingi aja pärast tuuletõke (sõltub ka milline see täpsemalt on), seejärel pääseb see kondentsvesi soojustusse ja see võib tekitada "elutegevust". Nähtavaks võib kõik see saada alles siis kui on juba suurem pahandus majas.
Samas võib ka kõik suurepäraselt toimida ning probleeme ei teki.
