Põrand
Postitatud: 29 Jaan 2011, 23:31
Postitas RRR
Kas põranda betooni sees olev armatuurvõrk tuleks omavahel kokku ka siduda. Võrgu külge kinnitatakse veel põrandakütte torustik. Betoon plaadi paksus on 6 cm. Tegemist on paneelide peale valatava põrandaga.
Re: Põrand
Postitatud: 30 Jaan 2011, 17:06
Postitas arvutihdd
Esiteks võiks selgeks teha palju kaalub see valu ja teiseks palju kannatab antud vahelagi.
Võrk tuleb kindlasti kinni siduda, teisiti pole selline asi mõeldav ja teostatav. Mõeldav pole ka minu nägemuses 6cm valu kuhu sisse peab mahtuma sirka 24mm toru ja 10mm võrku.
Re: Põrand
Postitatud: 06 Veebr 2011, 15:48
Postitas cartman
25kg/cm ruudule peaks umbes olema betooni kaal
Re: Põrand
Postitatud: 09 Veebr 2011, 22:00
Postitas betoon
arvutihdd kirjutas:Esiteks võiks selgeks teha palju kaalub see valu ja teiseks palju kannatab antud vahelagi.
Küttetoru on 16-20mm. Paneeli peale on normaalne valada 60mm. Küttetorud saab paigaldada ka armatuuri alla . Armatuurvõrgu läbimõõt ca 5mm-6mm.
