Külm põrand.
Postitatud: 29 Jaan 2011, 10:07
Postitas jansa1
Maja on ehitatud 1923a. Vundament maakivist,põranda all liiv.Ajasin maja ümber paksult lund kuid suurt ei päästnud,vunda mendis pragusid ka ei paista. Põhiliselt külmem osa on seina lähedal.Mida teha et põrand sooem oleks? Jansa
Re: Külm põrand.
Postitatud: 29 Jaan 2011, 13:36
Postitas rein113
Sinu põrand on tolle aja ehitustava kohaselt ehitatud tuulduv põrand. Lihtne oleks seda edasi taluda ja teada, et põrandaalune on hästi tuulduv, st puudub seenkahjustuste oht. Naljaga pooleks: lisa üks halg ahjukütmisel, vaibad maha, sokid jalga.
Soojaks saab selle põranda ilmselt vaid välja lõhkudes, ja kas alttuulutatava taladel soojustatud põrandana või pinnasele toetuva soojustatud põrandana taastades. Viimasel juhul ära igaks juhuks soklit väljastpoolt mingi aurutiheda materjaliga katma hakka.
Re: Külm põrand.
Postitatud: 03 Veebr 2011, 14:32
Postitas Robi 1
Mulle meeldis ka see vastus väga!
Lund tuleks loopida, vastu vundamenti kohe kui seda saada on. Kui aga juba külm, sees, siis pole lumest kasu.
Sellise vundamendi soojustamine mõjuks väga kahjulikult. Praegu just ühel tuttaval selline teema, et 5 aastat tagasi lasi vundamendi soojustada aga nüüd maja nii niiske, et alles poolest suvest saab normaalse õhu tuppa. Kevadel läheb põranda avamiseks...
Re: Külm põrand.
Postitatud: 26 Veebr 2011, 14:13
Postitas ise
Meil on samasugune põrand, (ostsime maja 3a tagasi). Ühes toas oli keegi mõttehiiglane (vene ajal) valanud seina ja põranda vahele tsementi mis oli mädandanud mõne aastaga ära nii põranda talad kui põranda, täiesti tolmuks. Hea, et seda tegevust oli harrastatud ainult ühes seinaservas.
Antudjuhul võtaksin seina äärest põranda lahti ja lisaksin sinna kuiva liiva juurde (arvatavasti on liiva jäänud vähemaks ja külm õhk pääseb liigselt uitama seal põranda all.
Kui põrandat ei ole võimalik lahti võtta siis puuriksin eriti külmadesse kohtdesse suurematsorti augud (saepuuriga või tikksaega) (nii, et käsi sisse mahub) ja valaksin sealtkaudu liiva lisakas ja pärast liimiksin need väljasaetud tükid plommina tagasi, natuke puukitti ja lihvi ja peaks ehk hea saama.
Ehk abiks
Re: Külm põrand.
Postitatud: 11 Juul 2012, 15:40
Postitas minna
Meil on ka majas vanad puit põrandad, praegu oleme ühelt põrandalt vana värvi ära lihvinud ja õlitanud ja see on nüüd soe, aga lihvimine oli päris raske ja ülejäänud tubades seda ette võtta küll ei viitsi.
