Leiliruum vannituppa, vahesein
Postitatud: 27 Jaan 2011, 21:22
Postitas jorpa
Kasutada on pirakas vannituba ja tahaks sinna väikese leiliruumi ehitada.
Hetkel kogu vannituba ilusti viimistletud ja plaaditud. Kogu põranda ulatuses el.põrandaküte.
Küsimus, et kuidas peaks kinnitama vaheseina alumise otsa? Põrandasse kruvisid ei julge hästi lasta, kuna tõenäoliselt taban sellisel puhul põrandaküttekaablit. Kuna vaheseina alumisse äärde peaks nagunii tekitama plaaditud alumise ääre, siis kas oleks ok, kui panna sinna mingi kergplokk või ehituskivi seguga kinni? Samas on plaaditud põrand ju libe ja see seguga kivi ei jää sinna tõenäoliselt hästi kinni. Pärast kukub sein ümber :)
Re: Leiliruum vannituppa, vahesein
Postitatud: 27 Jaan 2011, 21:56
Postitas GuidZ
Karkass-sein liimiga
Postitatud: 27 Jaan 2011, 22:18
Postitas rein113
Karastatud klaas-vahesein, põranda külge liimitud liistuga.
Postitatud: 27 Jaan 2011, 23:22
kui teed kipsist vaheseina, siis alumine vöö silikooniga või mõne ehitusvahuga plaaditud põrandale lörtsti maha ja kogu muusika. Põrandaplaadi ja plekk.karkassi käid enne karukeelega üle.
Järgmine päev lähed plekiga naks naks edasi.
Kui ilmtingimata plokist laduda tahad, siis alumine rida elastse plaadiliimiga vastu põrandat. Kui parasjagu käepärast pole, siis tõmbad rellaka kivikettaga põrandaplaadi karedaks ja võid müüriseguga maha panna.
Postitatud: 28 Jaan 2011, 03:06
Postitas Urmas
Külaline kirjutas:kui teed kipsist vaheseina, siis alumine vöö silikooniga või mõne ehitusvahuga plaaditud põrandale lörtsti maha ja kogu muusika. Põrandaplaadi ja plekk.karkassi käid enne karukeelega üle.
Vot see silikooni ja vahu soovitus on ikka kõige etem! :) :) Endale võid nii teha, aga palun ära soovita teistele selliseid asju tänapäeval, kus on saada kümnete kaupa erinevaid korralikke liime karkassi paigalduseks (ka käiakivigi liimitakse lihvija talla külge ja milline jõud sellel lihvijal on taga). "Karukeel" ei tee keraamilisele plaadile mitte midagi, aga ülejäänud soovitused on omal kohal.
Postitatud: 28 Jaan 2011, 07:49
kulla urmasr,
Karukeel tõmbab pinnad puhtaks et tagada silikooni või vahu nake, mitte karestamiseks.
ma ei näe jõudu mis selliselt paigaldatud seina paigast nihutaks. Pole vaja üle mõelda.
Postitatud: 28 Jaan 2011, 10:19
Postitas jorpa
Tänud! Mina vanakoolimees tunnen ju ainult kummiliimi ja selle peale üldse ei osanud tulla :)
Postitatud: 28 Jaan 2011, 23:20
Postitas trumm
kas juhul, kui sinna plokkseina teed, ei kärssa elektriküttekaabel läbi sealt alt? küttekaablit on keelatud panna seinte, kappide jmt alla. klaassein oleks vast tõesti kõige parem lahendus? soomes tehakse seda päris palju.
Postitatud: 01 Veebr 2011, 14:49
Postitas jorpa
Klaasseina ei tahaks küll panna. Kuna ma teen sauna vannitoa nurka, siis on tarvis ehitada 2 siseseina. Kui kogu see värk on klaasist, siis meeletu soojuskadu.
Ei tea kui tõsiselt seda hoiatust küttekaabli seina alla jätmise kohta peaks võtma? Sead küll ei tahaks, et ta läbi kärssab, aga kas ikka tegelikult ka kärssab?
Postitatud: 01 Veebr 2011, 15:06
Postitas 2korda2
Mis sunnib seda kaablit plokkseina all läbi kärssama?
Postitatud: 01 Veebr 2011, 15:25
Postitas jorpa
Mina saan sellest niimoodi aru, et seina koha pealt ei eraldu põranda pinnalt enam soojust ja nii tekibki ülekuumenemine, mis viib kaabli läbikärssamiseni. Samas kõlab see nö tootjapoolse soovitusena, et võimaliku rikke puhul saaks tootja öelda, et tema ei vastuta, kuna panid seina alla. Võibolla tõesti on jama, kui on 30cm paksune sein, aga mul pigem 10cm tuleb paksust.
Postitatud: 01 Veebr 2011, 16:27
Postitas 2korda2
Ma küsiks siis nii: kas plokksein on halvem soojusjuht kui õhk?
Postitatud: 01 Veebr 2011, 16:53
Postitas jorpa
põranda ja plokkseina vahel on veel liimikiht, mille soojusjuhtivusest pole mul aimugi
Postitatud: 01 Veebr 2011, 19:01
Postitas trumm
ei oska öelda. tean vaid, mis küttekaabli paigalduse juhendis kirjas on.
Postitatud: 01 Veebr 2011, 22:41
Postitas essa
Ei ta kärssa, plokk läheb soojemaks. Pole ju keelatud põrandakütte peale asju panna!
Postitatud: 07 Veebr 2011, 21:22
Postitas Glass3
Tasuks ühe variandina kaaluda karastatud klaasist seina.
http://www.klaaspasun.ee
