Põranda soojustamine
Postitatud: 26 Jaan 2011, 11:32
Postitas vanapagan1
Tere! Küsiks nõu targemate käest. Plaanis hakata uusi põrandaid tegema kuna vanad pehkind ja külma lasevad ka läbi.Hetkel on soojustuseks vanade laudad all peotäis vana klaasvilla aastast 1966. Elan teisel korrusel ,maja on silikaatkivist voodriga ja all korrusel on korter tühi mis tõenäoliselt tühjaks jääbki. Majas on ahjuküte ja alt korruselt tuleb mõnuga külma. Küsimus siis selles et mis on mõtekas soojustus sellisel juhul kas peno või vill ja kas kuhugi peaks mingi kile ka veel panema? Lõppviimistluseks on plaanis laminaatparkett. Ja plaanis on vahetada kogu korteri põrandad 40ruutmeetrit.
Re: Põranda soojustamine
Postitatud: 26 Jaan 2011, 16:10
Postitas sashaobrok
Talad kannavad seda kõike? Mis on altpoolt talade vastas? Või ikka on betoonpaneel kandvaks?
Postitatud: 26 Jaan 2011, 23:18
Postitas vanapagan1
All on jah paneel, selle peal 50x100 talad , nende vahel peotäis klaasvatti ja peal laudpõrand. Köögis on lisaks veel mingi plaat peale löödud. See on plaanis paneelini puhtaks teha et kõik uuesti teha. Ja nüüd mõtlengi kumb on etem kas peno või vill ja kas mingit kilet või pappi peaks kah kasutama millegi alla või peale.
Postitatud: 27 Jaan 2011, 00:09
Postitas fgh
Ei oska küll oletada mida see mõnuga külm tähendab, aga targem oleks naabri lagi ära soojustada, kui seal kedagi ei ela.
Üldiselt sellise vahelaepaneeli mõlemal poolel peaks ikka normaalne siseruumi temp olema. Mingit head nahka ei saa kui naaber ei küta. Sisuliselt tekitad omale välispiirde seesmise soojustusega. Viska siis juba kogu jama välja, silu põrand kergkruusaga ja tekita peale tervik plaat võimalikult tihedast epsist või styrofoamist. Sinna otsa ujuv plp või osb/kips plaat. Soovitav oleks ikka naaber kütma panna.
Postitatud: 27 Jaan 2011, 00:47
Postitas vanapagan1
Mõnuga külma tähendab et on tunda kuidas tuleb külma. Ja allpool naabrit pole ja korter on riigi oma ja olen nendega juba rääkinud et müügu maha enampakkumisel-saaks elaniku sisse. Varem elas seal üks taadu siis oli hea ja soe. Nüüd on targem hakata põrandaid vahetama kuna noh nad on ikka vanad kah juba ja õiget soojustust seal all pole.
