kasvuhoone karkass - kuidas teha?
Postitatud: 24 Jaan 2011, 10:24
Postitas trumm
Mul plaanis kevadel kasvuhoone ehitada ning kasutada selle külgedeks suuri korralikke plastikaknaid. plaan on panna aknad puitkarkassi vahele. s.t. ehitada puitkarkass, nagu ikka kasvuhoonel, kuuril, majal vmt täpselt akende mõõdu järgi ja aknad sinna vahele kinnitada.
küsimus on, mismoodi neid aknaid sinna kinnitatakse? ei lase ju läbi puitkarkassi kruvi diagonaalis aknaraami sisse... puitkarkassi ja akna vahele tahaks ka vahtu lasta (et tuul läbi ei puhuks), kuid ainult vaht aknaid ju ka ees ei hoia.
kõik head nõuanded on teretulnud. või peaks selle küsimuse aknateemasse panema?
Re: kasvuhoone karkass - kuidas teha?
Postitatud: 24 Jaan 2011, 11:09
Postitas GuidZ
Plastaknad käivad ju metallklambritega ja kiiludega kinni. Miks nad kasvuhoonel teisiti peaks käima kui majal?
Postitatud: 24 Jaan 2011, 12:41
Postitas trumm
aitäh vastamast!
mul ei ole kusagil plastaknaid, seetõttu ma ei tea, kuidas nad kinnitatakse
. nüüd sai selgemaks. paar "aga" siiski veel jäi: majal on tavaliselt aknast paksem sein, mille külge neid kinnitada (tekib nö L-tähe kujuline nurk). kasvuhoonel on karkassipost sisuliselt sama lai.. kuigi tegelikult saab ehk tõesti midagi välja mõelda...
kust neid klambreid saab?
Postitatud: 24 Jaan 2011, 13:12
Postitas Alexy
Minul hoiab majal sisuliselt ainult vaht aknaid ees
Pole ükski 10 aastaga eest ära kukkunud.Lahti käiva akna võid ju ka lengist kruvidega kinnitada, kinnised fikseerid avas ja kinnitad vahuga.Kas plaan ka katuse osa nendest teha?Samas mina kasutaks pigem akna klaaspakette ilma raamistikuta(kergem pesta-hooldada)
Samas kui tahad vahuga kinnitada...kuidas kaitsed vahtu uv eest?liistudega?
Klambreid saad suvalisest aknaid müüvast pesast muidu.
Postitatud: 24 Jaan 2011, 14:15
Postitas trumm
ei, ma ikka ainult vahuga ei kinnita, ei usu, et see väga kindel saaks. majal on lisaks ju vähemalt krohv/laudis/kips/aknalaud jmt. kasvuhoonel pole midagi. peale panen kas plastlistu või mastiksi, veel ei tea. eks vaatan, kuidas viisakam välja näeb.
ja põmst võib siis spetsklambrite asemel ju ka metallnurki v naelutusplaate kasutada. on ilmselt lihtsam.
katusele läheb makrolon.
Postitatud: 24 Jaan 2011, 16:14
Postitas GuidZ
Vahust üksi jääb väheks.
Klambrid ananb aknafirma kaasa, need saad puidu peale painutada ka. Võimalus on ka paketid raamist välja võtta ja kinnitada läbi lengi, paketi tagant
Postitatud: 24 Jaan 2011, 16:53
Postitas trumm
aknafirma ei anna kahjuks miskit kaasa, sain kasutatud aknad.
ja paneks ikka koos raamiga, väga korralikud avatavate osadega aknad, saab tuulutada jne.
Postitatud: 24 Jaan 2011, 18:21
Postitas iffoniff
Pane siis kahe liistu vahele kinni vaht vahele ja liistud mõlemale poole toeks ette .
Postitatud: 24 Jaan 2011, 23:25
Postitas GuidZ
Avanevat on erti lihtne kruviga kinni tõmmata
Postitatud: 24 Jaan 2011, 23:34
Postitas ats
Võid ju lasta kruvi prussist läbi aknapiita kinni.kui pelgad ,et vaht ei hoia.saad ju ligi ühe külje pealt ja ülalt. JA et kruvi liig pikk ei peaks olema ,selleks puuri pool maad ette.Teine variant sildad pealt montaashi
lindiga Ja mõistlik oleks kasutada sügavimmutatud materjali,prussi katad plekiga,mis on nii lai,et ulatub mõlema akna serva peale.On vaht ja puit kaitstud.Jõudu.
Postitatud: 26 Jaan 2011, 21:14
Postitas trumm
sügavimmutatud mõtlesin teha jah. ja selle pleki peale ka mõtlesin, vaatan, mis hinnaks tuleb. igatahes tänan nõuannete eest!
Postitatud: 26 Jaan 2011, 22:18
Postitas ponkskar
Ära väga kapitaalset ka tee, sest nagu iga põllukultuur nii peaks ka kasvuhoone asukohta aeg-ajalt vahetama
Postitatud: 26 Jaan 2011, 23:39
Postitas trumm
nuh, lihtsam on vahetada mulda
. mu aias ei saa kasvuhoonet eriti kusagile mujale panna
Postitatud: 27 Jaan 2011, 00:02
Postitas fgh
Igaks juhuks võiks mõelda ka milline see monstrum peale valmimist välja hakkab nägema, et pärast üllatust ei tuleks . Selles suhtes oleks ainult klaas või pakett poole ilusam, kui paksud plast raamid ja kinnitada on kõige lihtsam ikkagi spets klambriga, klõps klamber oma siini ja kruviga karkassi. seejärel laud vms peale.
Postitatud: 28 Jaan 2011, 16:46
Postitas trumm
eks ilu ole vaataja silmades. ja täitsa võimalik, et lp fgh-l on aias ja kodus monstrumid, ma teiste inimeste maitse üle kohut mõistma ei kipu
. mul igatahes tuleb kasvuhoone vastavalt minu soovile ja maitsele.
