1. leht 3-st
Torud
Postitatud: 23 Jaan 2011, 17:52
Postitas Tupsu
Mis torusid kasutada uue keskküttesüsteemi ehitusel ?
Vanad torud sai täna lõpuks kõik maha keeratud /lõigatud ja vaja uusi panema hakata.
Radikaid ostes reklaamis kyte.ee et nemad kasutavad terastorude ja pressfittingute süsteemi.
Pidi olema palju maaletoojaid -müüjaid- oskab keegi ehk soovitada kelle hinnad paremad ja sortiment kohapeal olemas ?
Ühe maaletooja leidsin ise
http://www.hekamerk.ee/
http://www.ktsbaltic.ee/index.php?page= ... =4&lang=et
Hea meelega oleks kasutanud vask või roostevaba torusid, aga vask alumiiniumiga ei sobi ja roostevaba pole ilmselt eriti otstarbekas,
Sakslased kasutavad ka mingeid viega torusid
http://www.viega.net/xchg/en-us/hs.xsl/ ... 6479098415
Eestis müüb http://www.hals.ee/index.php?page=169&
On veel mingeid alternatiive pressitavate terastorude osas eestis saadaval ?
Kasutatud REMS POWERPRESS ACC sai ära ostetud ja sellega kaasas olevad pressiotsad on nimelt terastorudele M15, M18, M22, M28, M35 , M42
Re: Torud
Postitatud: 23 Jaan 2011, 18:03
Ise olen kasutanud alupex torusi. Hea paigaldada, odav hind ja igasugused metalljamad puuduvad.
Puudus on kah, liitmikud on suurte rõhulangudega, sellega tuleb arvestada (kas suuremad torud kui tavaliselt või minimiseerida liitmikke)
Re: Torud
Postitatud: 23 Jaan 2011, 23:27
Postitas intensiivne
Muide REMS POWERPRESS on unifitseeritud vask torude jaoks.Korterelamutes soovitan ainult vask toru,eelis on see et mitte keegi ning mitte kunagid vahetama ei tule,nõnda õelda igavene kaup.Kui maja kokku variseb siis torustik jääb alles.15 aastat ekspluatatsjoonis olnud torustik seest on nagu uus.
Nendel pleksidel on kõigil garantii ajad,vasel seda ei ole.Kui ei eksi siis suure diameetriga torul on kõige väiksem 7,5 aastat,peenematel 30 aastat
Re: Torud
Postitatud: 23 Jaan 2011, 23:35
vask toru peab külmumise ka vastu,kui rebib lõhki siis ainult sealt kus on lõõmatud,selle peale on neil garantii - lubavad viiekordset külmumist
Re: Torud
Postitatud: 24 Jaan 2011, 00:16
Postitas dumbuser
Ee ... vasel ju ei pidavat garantiid olema ?
Re: Torud
Postitatud: 24 Jaan 2011, 01:35
ütlen siis vähe teistmoodi, vask toru võid viis korda ära külmutada ning temaga mitte midagid ei juhtu, jää teda põigiti ei rebi,punni lähevad ainult lõõmatud kohad
Re: Torud
Postitatud: 24 Jaan 2011, 10:26
Postitas Tupsu
intensiivne kirjutas:Muide REMS POWERPRESS on unifitseeritud vask torude jaoks....
Kui nüüd tootja kodukat vaadata, siis on talle erinevate süsteemide jaoks erinevad pressiotsad.
Erinevate profiilide ja otste tähistused ja pildid leia siit PDF kujul
http://www.remstools.co.uk/pdf/pressing_tong_chart.pdf
Veel üks sobivustabel
http://www.werkzeug-pruever.de/index.ph ... mann-.html
Ja ei vaidlegi üldse vastu, et ostetud REMS POWERPRESS ACC koos M tähistusega otstega on ka vasktoru jaoks.
Aga mul on alumiinium radikad ja neid vasega kokku panna ju ei soovitata. Pealegi pealt tsingitud terastoru jää nähtaval kohal ka ilusam kui vask, mis ajapikku võib oksüdeeruda. Vasest loomulikult odavam ka.
Aluplexi jaoks on teised otsad, seepärast see langeb ära, kuna sain kasutatud pressi koos otstega.
Iseloomustav video, et kõik sõltub tööriistast, mitte tegijast
http://www.youtube.com/watch?v=NcBmJNl-4wQ
Sakslased müüvad veel ka mingit Geberit Mapress
video http://www.youtube.com/watch?v=q3-xIUKjkI0
Re: Torud
Postitatud: 24 Jaan 2011, 15:29
Need alupexid peavad hästi külmumisele vastu, testitud.
Re: Torud
Postitatud: 24 Jaan 2011, 16:32
Postitas Lammas
Ma ei tuleks selle pealegi, et elamu küttesüsteemi torude valikul lähtuda külmumiskindlusest.
Pigem läheneda asjale nii, et oleneb, kuhu toru tuleb, nähtavasse kohta alupexi ei paneks - jääb nagu pesunöör.
Visuaalselt on parim vast pressteras.
Re: Torud
Postitatud: 24 Jaan 2011, 20:26
Postitas Tupsu
Ma tõesti ei otsi külmumiskindlaid torusid, vaid pressi ja M seeria otstega sobivad .
Sinna kõlbavad :
AIRBEL-SERTINOX
CHIBRO pressfitting
- chronimo-SANHA-NiroSan
- Geberit-Mapress-C-STahl
- Geberit-Mapress-Edelstahl
- Geberit-Mapress-Kupfer
- HALLTROP-Rödelar HR
- JÄGER Niropress M
- SANHA-Press Chrom 16000
- SANHA-Gas Serie 10000/11000
- SANHA-Solar Serie 12000/13000
Vasktorusid ilmselt kasutada ei saa, et nad alumiinium radikatega konflikti ei satuks. Kuidas on lood pronksiga ?
Samas on Õhk Vesi pumba siseosa spiraal ka vasktorust ? Kas selle peaks ka plastikust üleminekutega (nagu spiraal vasksoojusvahetitel kaasas ) galvaaniliselt torustikust eraldama ?
Kui tõsiselt üldse võtta juttu siit lehelt http://www.radiaatorikeskus.ee/?id=14
:"samuti ei ole otstarbekas alimiiniumradiaatorit kasutada ühes süsteemis vaskelementidega, mis põhjustavad keemilist reaktsiooni, mille käigus tekivad küttesüsteemis ülerõhud ning alumiinium hävineb."
Re: Torud
Postitatud: 25 Jaan 2011, 04:12
soovitan radiaatorikeskuse jura tõsiselt mitte võtta,nad ei tea millest räägivad.Sedasi võib tekkida arvamus et alumiinjum radikaid toodab mingi kuritegelik organisatsjoon.
Re: Torud
Postitatud: 25 Jaan 2011, 09:56
intensiivne kirjutas:soovitan radiaatorikeskuse jura tõsiselt mitte võtta,nad ei tea millest räägivad.Sedasi võib tekkida arvamus et alumiinjum radikaid toodab mingi kuritegelik organisatsjoon.
Tõepoolest! Ning seda jura, mida keemia õpetaja põhikoolis suust välja ajas, ei maksa ka tõsiselt võtta. Samuti on kuritegelik see, et elektrisüsteemides ei tohi alumiinium ning vaskkaableid otse kokku ühendada (kelle rahakotti see tegelikult täidab, eks?). Kas sa Priit oled nüüd MgO plaadi asemel küttesüsteemidega tegelema hakanud, või millest sellised mõttevälgatused?
Re: Torud
Postitatud: 25 Jaan 2011, 10:36
Postitas Tupsu
alumiinjum radikaid ilmselt toodabki mingi õhtusel ajal Adibas riideid kokku traageldav tehas.
Minul on õnneks paigaldatud alumiinium radiaatorid. Tuntud makaronitegijate tehaste toodetud.
Aga ega radiaatorikeskus oma juttu ise välja ei mõtle. Internetis on neid tekste veel, see oli kõige lihtsam postitada.
Re: Torud
Postitatud: 25 Jaan 2011, 11:34
Postitas 2korda2
Tupsu, miks on vaja tingimata "pressi ja M seeria otstega sobivad" torusid? Varsti hakkad katelt/pumpa ka selle järgi valima? Kas natuke valest otsast ei ole pihta hakanud?
Re: Torud
Postitatud: 25 Jaan 2011, 14:07
Postitas Tupsu
2korda2 kirjutas:Tupsu, miks on vaja tingimata "pressi ja M seeria otstega sobivad" torusid? Varsti hakkad katelt/pumpa ka selle järgi valima? Kas natuke valest otsast ei ole pihta hakanud?
Press = Kasutatud , komplekte ja hea hinnaga.(müüja garantiiga)
Terastorude plaan oli nagunii, käsipressi rent oli kuskil lehel 50.- eek päev. Kuna uued otsad maksavad meie banaaniriigis üle 100 euro tk, siis mulle see komplektsus sobis.
Kuigi pumba otsi (vähemalt Vilo 40 seeria jaoks flantspumbale ) on ka pressotstega flantse olemas, ei vali siiski pumpa selle järgi.
Mis nüüd aluplexi puutub, siis olen näinud Põlvas ühistu isetegijate poolt tehtud kolmekordse maja aluplex torusid ja need olid toas tõesti nagu lontis pesunõõrid. Ei usu , et minul paremini esmakordselt tehes välja kukuks.
Ja usun ka REMS pressi reklaami, et torude pidama jäämine ei sõltu mitte torumehest vaid tööriistast . Sellise riistaga on raske midagi nahka keerata, kuna pressimise protsess on üsna automatiseeritud.
Praegu vaja lihtsalt leida koht, kus suvaline uksest sisse astuja fittingud ja torud kõige odavamalt kätte saab.
Re: Torud
Postitatud: 25 Jaan 2011, 15:05
keegi peksab siin segast,nii vask kui ka alumiinjum on bimetallid.Ainukene piirang mis vase suhtes on see et ei soovitata peale vaske kasutada tsingitud või raud toru seda ka VEE VOOLU SUUNAS.
Priit ma ei ole,traadid võib ka klemmidega ühendada.
Re: Torud
Postitatud: 25 Jaan 2011, 22:27
Postitas dumbuser
intensiivne kirjutas:keegi peksab siin segast,nii vask kui ka alumiinjum on bimetallid.Ainukene piirang mis vase suhtes on see et ei soovitata peale vaske kasutada tsingitud või raud toru seda ka VEE VOOLU SUUNAS.
Tase, kui sa vahepeal natuke vähem intensiivne oled siis uuri, vbl keegi isegi seletab misasi see bimetall on. Alguseks võid muidugi google abile loota.
Re: Torud
Postitatud: 27 Jaan 2011, 14:37
Postitas Tupsu
Sai nüüd selgeks, et eestis on levinud kahe tootja torud.
VIEGA süsteeme müüb http://www.hals.ee/
ja SANHA süsteeme müüvad http://www.ktsbaltic.ee/ ja http://www.hekamerk.ee/
Muud põhimõttelist vahet vast pole, kui ühtesid toodetkse saksamaal ja teisi hollandis.
Kõik nad väidavad, et vasktorud sobivad samuti alumiinium radiaatoritega.
Ühel neist see lausa mustvalgel kirjas PDF lk 6
http://www.ktsbaltic.ee/images/informat ... ad_est.pdf
Re: Torud
Postitatud: 27 Jaan 2011, 14:56
Tupsu kirjutas: Kõik nad väidavad, et vasktorud sobivad samuti alumiinium radiaatoritega.
Autode jahutussüsteemis on vedelik kokkupuutes nii Cu kui ka Al detailidega.
Re: Torud
Postitatud: 27 Jaan 2011, 14:59
Postitas Tupsu
Plaanis on osta ka torulõikaja. Rems Nano
Oskab keegi seda kiita või laita ?
Video http://www.youtube.com/watch?v=OvE1CpVU2qo
Re: Torud
Postitatud: 27 Jaan 2011, 15:06
Tupsu kirjutas:Plaanis on osta ka torulõikaja. Rems Nano
Ilus-kallis asi :thumbsup: ! Kas kavatsed torumehena leiba teenida :scratch: Ühe maja küttesüsteemi tegemiseks mõislikum head riistad laenutada.
Re: Torud
Postitatud: 27 Jaan 2011, 18:19
Postitas Tupsu
Ma olen laisk tegija ja laenutamine läheb minu puhul tavaliselt kuni pool uue asja hinnast. Ja meie väikelinnas tööriista renti ei ole ka.
Küsimus on pigem selles, kas käsilõikajaga ei saa mitte sama korralikud otsad ? Pole seda 1,5 mm seinaga terastoru küll kunagi lõiganud, aga olemas lõikaja, mis 2" terastorust läheb läbi nagu nuga võist. Vaja ainult korralikult torukruustangide vahele kinni panna.
Ja vasktorude jaoks on ka juba käsilõikaja olemas.
Küsimus ongi selles, kui hea see elektriline on ?
Re: Torud
Postitatud: 27 Jaan 2011, 21:08
Postitas vaaderman
ära osta kui igapäevaselt ei kasuta
terastorule on käsilõikur kah olemas
Re: Torud
Postitatud: 28 Jaan 2011, 19:43
Tussu kirjutas:Ma olen laisk tegija ja laenutamine läheb minu puhul tavaliselt kuni pool uue asja hinnast. Ja meie väikelinnas tööriista renti ei ole ka...
Kui ise laisk tegija, siis asjatundjad teeksid professionaalselt need torulõikused ja ühendused 200-300 euri eest (= torulõikuri maksumusega) rõõmsalt 1 päevaga ära. Aga ex sa ise leiad optimumi, kas tuulutad end tegijana e-bays ja foorumis või valid virgad-oskajad torumehed nii, nagu norm-inimesed teevad. NB! Tglt väikelinn Keila ju vaid paarikümne min sõidu kaugusel spetsidest ja laenutustest :this: .
Re: Torud
Postitatud: 28 Jaan 2011, 22:23
Postitas Tupsu
Külaline kirjutas:Kui ise laisk tegija, siis asjatundjad teeksid professionaalselt need torulõikused ja ühendused 200-300 euri eest (= torulõikuri maksumusega) rõõmsalt 1 päevaga ära. Aga ex sa ise leiad optimumi, kas tuulutad end tegijana e-bays ja foorumis või valid virgad-oskajad torumehed nii, nagu norm-inimesed teevad.....
Häid tegijaid on raske "odavalt" leida ja kehvakestest ja nende tehtud tegudest saab siin foorumis tihti lugeda ;) Pealegi ma ei tea ise ka veel hetkel täpselt, mis kuhu tuleb. Näiteks kööki ajutine radiaator vana asendama, aga pärast ünber- ja suuremaks ehitust hoopis põrandaküte.
Samas miks mitte teha asju, mida ise saan ja viitsin ära teha ? Oma elus olen ühe väikese katlamaja krooni algusaastatel olude sunnil iseenese tarkuse ja raamatute abiga valmis ehitanud . Kõetav pind umbes 400 ruutu. 3 korrust ja akupaak 5000 liitrit.
Ebays ringi vaadates leidsin aga täna roostevaba pressmuhvid odavamalt, kui on eestis terasest pealt tsingitute käibemaksuga hinnad.
Ja seda ei muuda isegi see, kui neist tsingitutest 30% letihinnast lahkelt alla saab.
Seega kaldun hetkel roostevaba magistraaltorude poole, kuhu siis paar kolm kollektorit külge tuleb. Kollektorist edasi radikasse võin isegi plastiktoru kaaluda.
Eeliseks on see , et saab vajadusel ka süsteemi tühjaks lasta ja võivad veevabana seista , ilma et see 1,2 mm seinaga toru läbi roostetama kipuks.
