Kuidas joota vasktorusid?
Postitatud: 17 Apr 2006, 23:13
Postitas CaveMan
kas oskate mõned näpunäited anda või juhatada mõnele heale juhendile vasktorude jootmise kohta.
Tegemist on siis 15 mm vasest küttetorudega. Vaja on üks radiaator juurde panna ja paar radikat teise kohta nihutada. Mõtlesin isegi korra, et kutsun oma ala asjatundjad kohale aga peale seda kui esimsesest firmast lubati mulle tulekuajaks mitte varem kui august, läksin poodi, ostsin toru, gaasipõleti, tina, pasta ja liitmikud.
Iseenesest arvan, et ei tohiks ju selle vase jootmises midagi keerulist olla aga kindlasti on hea teada algajatele mõeldud näpunäiteid. Ei tahaks, et torud pärast seinte taga jooksma hakkavad.
Tänades,
Postitatud: 20 Apr 2006, 19:07
Postitas Kiku
Liivapaberiga lased toruotsa ja liitmiku sisepinna üle, teed pastaga kokku, paned toru liitmikku, kuumutad kuni pasta läheb hõbedaseks ja siis paned törtsu tina ja soovitavalt kastad vette või pritsid vett peale, et kiiremini tina hanguks.
Postitatud: 20 Apr 2006, 20:58
Postitas CaveMan
Tänan vastuse eest!
Kui suur on tõenäosus, et joodis ei jää pidama ja toru hakkab lekkima?
Mis on põhilised vead mida algajad teevad?
Kahjuks ei ole vist mingit võimalust ka kuidas kontrollida, kas joodis sai hea või mitte enne kui vesi torudes sees. Paraku on siis juba torudele seinad peale ehitatud ja radikad seina peale kinnitatud.
Kas on mingi moodus veendumaks, et joodis peab? Kuidas profid teevad? Usaldavad ennast?
Postitatud: 21 Apr 2006, 06:43
Postitas Hiid
katsetavad ka profid. seina taha ei pane torusid enne keegi. :idea:
Postitatud: 21 Apr 2006, 10:29
Postitas CaveMan
Kuidas katsetavad? Joodavad seinapeale jäävad liitmikud ka paika, keeravad radikad külge ja lasevad vee sisse ja pärase keeravad radikad maha jälle?
Pmst nii saaks jah aga minu meelest on sellel meetodil miinus see, et seinapeale jäävad liitmikud küljes ja siis vaja kipsplaadile suuremad augud sisse lõigata ja neid ebamgavam paigaldada.
On veel variante ilma raidiaid külge keeramata?
Postitatud: 21 Apr 2006, 15:33
Postitas Hiid
see osa, mis jääb seina taha survestatakse alati. pannakse ajutiselt pime ette ja spetspumbaga aetakse surve sisse.
Kui survekadu ei ole, siis läheb elu edasi :idea:
Postitatud: 23 Apr 2006, 20:53
Postitas Kiku
Hästi ei taha pidama jääda valgevasest üleminekud kraanidele.
Re: Kuidas joota vasktorusid?
Postitatud: 24 Apr 2006, 01:13
Postitas dago/ru
CaveMan kirjutas:Tere,
Tänades,
Postitatud: 24 Apr 2006, 01:26
Postitas dago/ru
kui see on korter siis parem on poorduda spetsi poole /Gaasipoletiga sa ei soojenda toru labi Selle jaoks on vaja veel hapnik ja propaan. Ning jootmismaterjal peab olema Sanha voi Rotthenberg/
Postitatud: 24 Apr 2006, 06:41
Postitas Hiid
dago/ru kirjutas: Gaasipoletiga sa ei soojenda toru labi Selle jaoks on vaja veel hapnik ja propaan.
Tore on vaadata, kuidas spetsid nõu annavad :P
Postitatud: 26 Apr 2006, 00:44
enne seda kui valgevasest liitmikud kinnitada kraani kulge/jootmistood viiakse labi kokkutommatud liitmikuga/ainult peale seda voib teda kinnitada kraaniga/ilma selleta liitmiku peegeltasandid voivad deformeeruda/ning jahutad sa seda voi ei/pole oluline/
Postitatud: 28 Apr 2006, 14:55
Postitas Virgo
Ärge tekitage segadust.
Jälgi Kiku kommentaari, aga tina asemel kasuta hõbe joodist.
Ise olin samuti kunagi sarnase probleemi juures, muretsesin vahendid ja paar korda katsetasin õppimise eesmärgil.
Asi toimis ja lihtsalt.
Postitatud: 27 Juun 2006, 12:08
Postitas Jaanus
Ei ole siin midagi hullu - ise õppisin ka asja omalkäel selgeks. Lähed Feb-i ja küsid Rotthenbergeri komplekti vaskotorude jootmiseks. Puhastad toruotsad ja liited ära teed pastaga kokku ja lased põletiga kuumaks. Õige kuumus on siis kui hõbedane jootepasta ilusti torule peale jookseb. Joodist paned niipalju et ilusti tilk tina alla tuleb. Enne radikatorude jootmis võid osta prooviks mõned vasest 12 mm kolmikud ja joota neid torukülge - paarikümne kroonine õppetund kulub pärast radikate juures marjaks.
Rotthenbergeri joodis jookseb ka alt üles vertikaalsetel torudel, peamine on enne jootmist korralikult pinnad puhastada.
Pärast jootmist puhasta liide abrasiiviga ilusti ära ka veendu et kõik vahed ilusti tinaga täidetud on.
Postitatud: 28 Juun 2006, 18:15
Postitas Ints
Soovitan peale jootmist need jootepasta jäägid,mis toru peale/külge on sulanud(voolanud) pärast töö lõppu maha pesta.Jootepasta nimelt sisaldab ka mingil määral hapet,mis võib pika peale toru oksüdeeruma panna.
Postitatud: 28 Juun 2006, 23:23
Hiid kirjutas:
Votan naiteks Soudogaz/X2000 PZ vaata mis karbi peale on joonistatud,et teekann kuumaks ajada /prantsuse oma/Peab teadma ka seda et joote materjal sisalda ftoori ning liitekohad voivad 2-3 aasta parast lekkima hakata/Ning tead kui raskeks muutuvad gaasi ballonid kui sa neid tasuta tassima hakkad/
Postitatud: 29 Juun 2006, 09:38
Ei saa pihta miks ei kõlvanud vasktorule liitmikud. Kümmekond minutit ja oleks kõik valmis olnud.
Postitatud: 29 Juun 2006, 23:07
Postitas taastaja
momendil ei tea, aga mõni aeg tagasi oli neil hinnavahe kümnekordne, ehk sellepärast?
Postitatud: 03 Juul 2006, 00:06
Kiku kirjutas:Hästi ei taha pidama jääda valgevasest üleminekud kraanidele.
Selle koha pealt tapsemalt,voib olla joodetav poogen mutriga/
Postitatud: 20 Okt 2006, 06:54
Postitas dago/ru
Lihtsalt teadmiseks/Jootmistoode Tehnoloogiline Kaart sisaldab 126 lehekylge tryki teksti/Mis puutub gaasidesse seal on veel omajagu 50 lehekylge/Nii et see lihne too ka ei ole/Kvalifikatsioon peab olema parem kui tavalisel heal keevitajal/
Postitatud: 20 Okt 2006, 17:03
Postitas Hiid
dago/ru kirjutas: Kvalifikatsioon peab olema parem kui tavalisel heal keevitajal/
ää soki :idea:
Postitatud: 20 Okt 2006, 23:02
Postitas ping
Tunnetus peab olema. Teed paar proovijoodet, lõikad lõhki ja rebid lahti siis näed kuidas õnnestus. Tina peab täitsa täis olema (rebimiskoht). Ära üle kuumuta- keedad tinast lisandid välja ja ülejäänud voolab torusse. Kui tunnetust ei tule otsi spets. Ise olen jootnud tanki õhkstarteri torusid(400at).
