Pistikute ja lülitite tähistus
Postitatud: 20 Jaan 2011, 23:41
Postitas mart0
Oleks selline küsimus et mille järgi tähistatakse pistikuid ja lüliteid. Mõtlen seda pealekleebitud teksti mis näitab mis kaitsme alla pistik kuulub jne.. Sooviks siis seda teada mida täpselt seal kajastatakse ja mis tähistusega
Re: Pistikute ja lülitite tähistus
Postitatud: 21 Jaan 2011, 00:10
Postitas dumbuser
Kui sa mõtled neid elektrikapis olevaid numbreid siis need on projekti järgi. Nagu projekteerija ette andis nii ka tehakse. Temal omakorda on standard, mis on selleks välja mõeldud, et kui mingi järgmine tüüp satub tema tööd nägema/jätkama/ümber tegema siis ei pea pikalt mõtlema, mida miski tähis sümboliseerib.
Postitatud: 21 Jaan 2011, 07:19
Postitas mart0
ei mõtle neid elektrikapis olevaid, mõtlen neid mis asetsevad pistikute ja lülitite jms peal
Postitatud: 21 Jaan 2011, 07:27
Postitas igiliikur
Näiteks me oleme alati kleepinud peale grupp 1 grupp2 jne. lühendatult siis GR1. Teine varjant PP1 Valgus V1 näiteks. Ilmselt sa seda teemat mõtlesid. Poketist lased riba välja ja muudkui kleebid.
Riigiasutustes seda nõuti, seda ei tea kas oli satndard või firmasisene nõue.
Postitatud: 21 Jaan 2011, 09:03
Postitas Küülaline
igiliikur kirjutas:grupp 1 grupp2 jne. lühendatult siis GR1. Teine varjant PP1 Valgus V1 näiteks
Peaks lisama ka millisest keskusest näit. JK1-PP1 vms.
Postitatud: 21 Jaan 2011, 09:05
Postitas dumbuser
Nende uba on see, et kapis suudetaks leida mis kaitsme alla mingi tuba/sein läheb. Kuna tubasid on palju siis pannaksegi numbrid. Vahel on vaja ka suuremate ruumide puhul seinade kauapa teada ja siis tulevad igasugu kombinatsioonid. Eraldi tehakse vahet ka UPSide ja ilma UPSita pesade puhul. Ja siis kleebitaksegi pistikud, lamibd ja vahest ka harukarbid neid tähiseid täis. No et kui on vaja mingit pikemat liini taga ajada siis läheks lihtsamini.
Postitatud: 21 Jaan 2011, 09:06
Postitas igiliikur
Küülaline kirjutas:
Just just, selle unustasin mainida :)
Postitatud: 21 Jaan 2011, 09:56
Postitas trebla
dumbuser kirjutas: ........ Ja siis kleebitaksegi pistikud, lamibd ja vahest ka harukarbid neid tähiseid täis. No et kui on vaja .....
ja siis aastate pärast ongi pesadel miskid narmendavad ja määrdunud sildid,
Tehakse ka spets sildipesadega ümbrisraame, meie ehituskultuur nendeni veel ei küündi.
Ärge nüüd keegi isiklikult võtke.... see oli lihtsalt infoks... :wave:
Postitatud: 21 Jaan 2011, 10:28
Postitas Küülaline
trebla kirjutas:miskid narmendavad ja määrdunud sildid
Sellise masinaga tehtud silt ei hakka narmendama ega ei määrdu
http://global.dymo.com/enGB/Products/Omega.html
Postitatud: 21 Jaan 2011, 10:35
Postitas trebla
Küülaline kirjutas: Sellise masinaga tehtud silt ei hakka narmendama ega ei määrdu
Kole on ikka...
Mis on muidugi maitseasi.
Elektriala nõu küsi elektrispetsialistilt, koleduse kohta küsi nõu koledusspetsialistilt... st. sisekujundajalt näiteks... ;)
Postitatud: 27 Jaan 2011, 00:20
Postitas kaim
Kasutan u. 5-6 aastat sellesama Dymo vanemat versiooni. Kui nati vaeva näha, siis ei olegi need kleepsud väga õudukad. Näiteks on müüa lint, kus jäävad mustad sümbolid läbipaistval taustal, s.t. peale kleepimist on näha ainult kiri, mitte sildiriba ise. Ainuke häda on liimi kvaliteet- igasugu kabinettides ja büroodes on asi OK, aga kohas, kus väga kuiv õhk ja tolmu ka alla juhtub jääma (näit. mööblitsehh), on kuu-paariga irvakil. Seal olen võitlusest loobunud ja lihtsalt veekindla markeriga raami servale "maalinud". Ja miinuskraadidega ei taha ka kleepumisest eriti kuulda. :(
