veneaegne püssiplaat-prooviks värvida
Postitatud: 19 Jaan 2011, 18:26
Postitas randolfe
mis rahvas arvab kas kellegil kogemusi.on olemas vanast veneajast seda pruuni püssiplaati(saepurust aga pruun spoon siis peal)kindlasti veel mäletate.
tekkis möte sellest mingi kapike meisterdada,aga tea kas seda materjali kannatab ka värvida.et värv ka peale püsima jääks,ta ju suht libe ja selles möttes jama materjal.ons kellegil kogemusi.sellise lolli idee teostamiseks-
lihtsalt tuli selline möte ,et krt teex nendest midagi,aga värv ei meeldi kudagi mitte,see priuun
Re: veneaegne püssiplaat-prooviks värvida
Postitatud: 19 Jaan 2011, 20:56
See lamineeritud kõva puitkiud siis seal peal? (nn soomepapp) Kannatab vabalt värvida.
Kui on plastikupõhine lamineering, siis poes olemas ka sellele värvid ja katavad küllalt hästi.
taastaja
Postitatud: 20 Jaan 2011, 18:12
Postitas randolfe
kardan et ta nii libe ,et värv ei seisa peal,küünega tömmates tuleb maha,arvan,aga kui sinna keraamiline plaat peale panna,millega oleks köige targem paigaldada,et hästi nakkuks ja püsima jääks,probleem ju selles et ta krdi libe
Postitatud: 20 Jaan 2011, 18:22
Postitas puutööd
Tere, karesta jämeda lihvpaberiga ja kasuta plaadi liimi.
Max
Puutööd
