Pelletikatel Elektromet EKO-PEd 20
Postitatud: 19 Jaan 2011, 14:20
Postitas navigator
Kas keegi teab midagi rääkida sellest katlast või on see meil nii uus, et keegi seda veel siin olijatest paigaldanud ei ole?? Kas seda firmat võib usaldada? Endal on selle firma kaks soojavee boilerit, mingeid probleeme pole olnud aga kui puhsatama tahtsin hakata tuli välja, et selle avamiseks vaja spetsvõtit, mida on eestis väidetavalt vaid kaks, tartus ja tln. Mul aga oli vaja rakveresse ja nii tegin sablooni ja lasin laseriga metallist välja lõigata. Nüüd siis minul ka see võti :D Aga siiski huvitaks see pelletikatel?
Re: Pelletikatel Elektromet EKO-PEd 20
Postitatud: 19 Jaan 2011, 15:13
Postitas Tupsu
Olen müüja juures näinud. Erilist vaimustust ei tekkinud.
Suur pilt
Tootja koduleht http://www.elektromet.com.pl/
Postitatud: 19 Jaan 2011, 15:42
Postitas navigator
Saad ehk täpsustada. Tunned sellega kauplejat? On sul teada, kas on kusagil see asi ka töös võimalik näha?
Postitatud: 19 Jaan 2011, 15:56
Postitas Tupsu
navigator kirjutas:Saad ehk täpsustada. Tunned sellega kauplejat? On sul teada, kas on kusagil see asi ka töös võimalik näha?
Pildil olev seade on väljas
kyte.ee OÜ
Kalda 7B, Tallinn
http://www.kyte.ee
kontoris .
Käisin sealt radiaatorit ostmas ja jäi lihtsalt silma. Enne katla ostma hakkamist soovitan vaadata ka itaalia firma D'Alessandro Termomeccanica katlaid, nende unikaalse põleti lihtsa ehituse ja peale pelleti ka muu sodi põletamise võimaluse pärast.
Postitatud: 19 Jaan 2011, 23:53
Postitas navigator
Kas kellelgi on infot, et kus saaks näha seda konkreetselt töötamas? Kas neid üldse on eestis müüdud? Kaupleja ei taha ka mitte mingit infot jagada.
Küsiks siia juurde kui hea efektiivsusega ja kas on keegi töösse pannud Viadrus 22 koos pelletipõletiga? Vajalik katel on tükk maad odavam kui pelletikatlad
ja hiljem kui pelletit ei taha sii saaks puudega edasi lasta? Käisin torujyris küsimas siis see näitsik seal hakkas jahuma mingist ukseaugu suuremaks lõikamisest jne. sellist jama ei taha endale. aga kas siis tõesti ei saa panna sinna kohe otse mingit põletit külge ja kas tasub üldse??
Postitatud: 20 Jaan 2011, 10:58
Postitas Tupsu
Küsimuse vastus peitub otsingu kasutamise oskuses
viewtopic.php?f=9&t=26116&p=134777&hili ... ti#p134777
Samas lväheste ribide arvuga malmkatlale seda küll ei saa soovitada, kuna katel jääb liiga lühikeseks.
Ja tükk maad odavam ma küll ei ütleks, kui sobiv põleti on tublisti üle 20 000 eek.
Vaata parem selline pelletikatel, kus puhastamine ja tuha eraldamine on tootjal hästi läbi mõeldud.
Pellet kaotab oma mõtte, kui pead pidevalt mingite malmribide vahelt ja küljest lendtuhka puhastama.
Postitatud: 20 Jaan 2011, 12:20
Postitas navigator
Selles teemas toodud põleti hinnaks pakutakse praegu 18000 ja natuke alla, ehk et kui saan veel katla alla tublisti alla 20 K kätte siis on tuleks kompl hinnaks 35K kanti aga odavamad pelletikatlad koos põletiga on 44K ja peale. Ehk et võit oleks korralik aga küsimus on selles kas on ka sama efektiivsed?
