Kuidas lahendada leiliruumi ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Info:
Keris on sauna eesruumist käetav klaasuksega Kastor
Leiliruumi ja dušširuumi uksed on mõlemad tüüpilised sauna klaasuksed, ukse alla vahe 7cm.
Sauna eesruumis on avatav uks õue terassile
Leiliruumis ja dušširuumis on sundventilatsioon, leiliruumi väljatõmbe ava on pildi peal vaadates paremas alumises nurgas laes.
Kuidas lahendada värske õhu liikumine leliruumi?
Kas peaks paigaldama sauna eesruumi fresh klapi kerisele põlemisõhu saamiseks, kui jah, siis mis kõrgusele ja kuhu?
Kas leliruumi liigub uste alt piisavalt õhku või tuleks teha eraldi ava, kui jah, siis kuhu seina ja mis kõrgusele?
Tänan.
- On tänatud: 288 korda
Re: Kuidas lahendada leiliruumi ventilatsioon
Sunniga on puukerisel vent. lihtsam, sissepuhe võib olla isegi kerise kohal, puhudes otse alla, väljatõmme on sissepuhkest kaugemas otsas lae all. Muidugi võid sissepuhet mitte usaldada, siis viid kerise juurde.
Loomulikule oli netis joonis olemas.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Värske õhu pealevoolu teeksin kerise kohale, reguleeritava avaga, kas lihtsalt kõrvalruumist läbi seina (leiliruumi sundväljatõmme tagab siis ka eesruumi pideva tuulutuse, vajalik värske õhu klapp) või veel parem põranda alt terastoru abil otse õuest.
Lava alt välja tõmmet teha ei saa, kuna puudub toru vedamise võimalus. Panin uue pildi, kas selline asi võiks toimida?
Uploaded with ImageShack.us
Lugemata postitus Postitas markop »
Või tekkib olukord kus seda õhku ei tule enam juurde, kuna kuskilt ei lähe ära.
Minul on projeteeritud niiviisi näiteks:
Õhu pealetulek läbi 125 soojustatud venttoru põrandaaluses kruusakihis kuni keriseni leiliruumis. Õhu pealetulek olgu reguleeritav. Leiliruumis õhk soojeneb ja tõuseb lae alla. Õhk väljub leiliruumist läbi dusiruumi lae alla moteeritava venttoru kuni soojuspumba ruumi ukse ette. Edasi viiakse õhk dusiboksi lae alt algavasse sund ventkorstnasse.
http://pill.net.ee/stuf/pildid/varia/leili_vent.jpg
Ehitaja jättis muidugi põrandaaluse toru panemata
Torud mida pole ja kuidas õhk liiguks pilt, dushinurga laealla toru veel võimalik paigaldada, kuid võib ka otse läbi seina leiliruumist olla ju leitseava:
Kütteõhu võtaks eluruumidest(kui seal pole mingit keerulist ventsüsteemi), sellega ventileeriks ka viimast. Leiliruumi vaja õuest värsket õhku, siis hea leili nautida. Siin saaks ehk toru tuua lava alt, läbi leiliruumi välisseina, kerise alla. Põhiline väljatõmme ikka pesuruumist (asukoht plaanil hea) Leiliruumi teeks ehk ainult püstise soojustatud korstna, millest isevoolu teel õhk liiguks. Ise olen ka kostna suitsulõõri suletava vendiava teinud, pärast kütmist ja sauna, selle avades, ventileerib ruume ikka maru hästi. Ei tea ainult mida vastavad eeskirjad sellisest tegevusest kostavad, aga hiiri püüab see lahendus imehästi
taastaja
lisaks võib muidugi teha ka teise ava leiliruumi lava alla, kuid see peaks siis olema lahti ainult peale saunatamist, kui muudest ventavadest sauna kuivatamiseks väheseks jääb. seda ma eriti ei usu - mul endal avad nii lae all kui ka lava all kerise juures ning seda viimast sisuliselt lahti teha vaja ei ole.
põlemisõhu jaoks on oluline tagada, et oleks tagatud õhu juurdevool selles ruumis, kus on kolle. väljatõmmet sinna eraldi vaja ei ole, kuna: a) küttekolle ise tõmbab õhu välja ja b) pesuruumis on sul väljatõmme nagunii.
Ahju klaasuksed
Lugemata postitus Postitas Pille01 »
praod ja katkine klaas viitab ülekütmisele või külma ahjule liiga kiire kuumuse andmisele.
