õhk-vesi sulatustsükkel
Postitatud: 17 Jaan 2011, 21:45
Kui tihti on normaalne, et toimub välisosa sulatus?
Praeguste ilmadega endal kuskil iga 150-220min tagant.
Kui väljas oli rohkem kui -10 siis olid vahed palju pikemad 400min jne...
Re: õhk-vesi sulatustsükkel
Postitatud: 17 Jaan 2011, 21:59
Külaline kirjutas:Kui tihti on normaalne, et toimub välisosa sulatus?
Kui infot soovid, võiks vähemalt pumba mudeli ära mainida :confused:
Postitatud: 17 Jaan 2011, 22:26
unustasin...
pumbaks on Thermia Atria
Postitatud: 18 Jaan 2011, 01:01
Postitas xxNIMETUxx
sulatuse tsükli määrab aurusti andur tavaliselt või madalsurve lüliti. 0c ümber on õhuniiskust rohkem kui -10c juures ja sellest ka jäätumine aurustil mille tagajärjel seade tihedamini sulatab end.
Postitatud: 18 Jaan 2011, 10:55
See et suurema õhuniiskusega on sulatustsükkel lühem on õige.
Kuid lühem on ta ka välisõhu t alanedes kuna aurusti jäätumine peaks suurema t vahe tõttu suurenema. Seega on arvatav et ligi 3x sulatusaegade vahe suurenemine on ebaloogiline.
Loogiline oleks et paagis olev vesi on niigi soe ja soojuspump seda kütta" ei viitsi" st kuskilt tuleb niigi soooja küllaga.
Arvatav on et tennid lähevad tööle ja kompressori tootlikkus väheneb kuna paagis olev vesi juba vastab küttekõverale.
Võiks tennid välja lülitada ja vaadata kas sooojuspumba tootlikkus suureneb.
Postitatud: 18 Jaan 2011, 14:41
Külaline kirjutas:See et suurema õhuniiskusega on sulatustsükkel lühem on õige.
Ei tenne taha ei võta, isegi -19 juures.
ju siis on normaalne, et iga 2.5h tagant teeb praeguse ilmaga ühe sulatuse...
Postitatud: 19 Jaan 2011, 23:53
Postitas kuuvalgus
Vaatasin ka huvi pärast sulatustsüklite vahet oma Thermia Atrial. Praeguse t.juures siis 149min., 167min., ja 148min.
