vana katuse ümbertegemine
katus4
Lugemata postitus Postitas katus4 »
jätkuks allpoololevatele teemadele "kehva katuse päästmine" ja "katuse soojustus" ka paar sõna minu katusest. Jääpurikad igas maja küljes, sh tuulekastide seest, maja sein kahes küles ca1-2m ulatuses ülalt alla jääga kaetud, rennides 30-40cm kõrgused jääkamakad, rullmaterjalist katus terves ulatuses jääs.
Ehitaja tegi katuse, soojustuse, tuulekastid, rennid "korda" eelmisel kevadel. Rullmaterjal paigaldatud 4a tagasi. Kuna olen uus omanik, siis sellest, mis lae ja katuse vahel, pole aimugi. Toa laes oli luuk, kuid selle ehitas ehitaja kinni peale väidetavat katusealuse soojustamist. Ei mingit tuulutust. Ka aurutõke jm vajalik on teadjamate sõnul olematu. Nagu tõenäoliselt ka täies ulatuses katusealune soojustus. Mida teha? Et ülevaadet saada: auk lakke või katusele? Edasi? Kust leida ehitaja, kes on kogemustega ja teab, mida teeb, mitte ei mängi niisama raha eest lolli?
Re: vana katuse ümbertegemine
Ehitaja püüdke otsida ikka usaldusväärsete tuttavate kaudu. Niisama kuulutades võib tulla igasuguseid ladusa jutuga mehi kohale( nagu mina :( )
Katusest:
Saate juba ise aru, milles probleemid või olla. See igivana, eriti vanemate majade oskamatu renoveerimise tulemusena tekkinud probleem.
taastaja
Tulin just praegu suure objekti pealt, kus huljuti tehti suur remont, mis maksis miljoneid kroone aga tulemus on täna palju hullem, kui enne remonti.
EsimeneEhitus OÜ
Lugemata postitus Postitas EsimeneEhitus OÜ »
Tuleme teile appi 53303637
Karel Radiko
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
Jah, probleemi olemus on juba lahti kirjutatud. Oleneb konstruktsioonist, et kumbalt poolt on lihtsam lahti võtta ja kumbalt poolt saab ülevaatlikuma pildi olemasolevast olukorrast.
Aga sellise kirjelduse peale võib ilmselt arvata et ega muud lahendust kui katus nullist alates uuesti teha ei ole. Kahju on selliste majade ostjatest.... ostulepingus peaks olema müüja poolsed garantiid jne...samas ega müüjalt raha hiljem tagasi saamine pole lihtne tegevus.
