dušinurk lekib
Postitatud: 17 Jaan 2011, 10:24
Postitas omanik
Mure selline, et ligi aasta tagasi paigaldas "spetsialist" dušinurga. Veesurve duši all käies peab olema minimaalne, sest vastasel juhul hakkab dušinurga alt vett välja ajama. Majas ka lapsed, mistõttu duši all kiirkäimine minimaalset veekogust kasutades on raskendatud. Kaks korda on "spetsialist" dušinurga ka lahti võtnud ja uuesti kokku pannud, öeldes, et me kasutame dušši valesti, kõik on umbes (juuksekarvu täis väidetavalt) ja üleüldse oleme kõiges ise süüdi. Tema töö on hästi tehtud. Lisamärkusena veel, et kahe "garantiikorras dušinurga lahtivõtmise vahel" polnud keegi dušši kasutanud - lihtsalt ei jaksanud seda uputust enam likvideerida. Mida soovitate?
Re: dušinurk lekib
Postitatud: 17 Jaan 2011, 10:40
Milline nurk teil täpselt on ja kust see leke tekkib, alt äravoolust või kuskilt mujalt?
Re: dušinurk lekib
Postitatud: 17 Jaan 2011, 12:43
Postitas solver
Võiks ju üle vaadata ja korda teha mõistliku raha eest kui Tallinnas asute.Kontakt :53606481
Re: dušinurk lekib
Postitatud: 17 Jaan 2011, 12:50
Postitas Santehnik Tartust
Äravoolu sifoon ei tohi lekkida ka siis, kui ta on juuksekarvade tõttu ummistunud. Lihtsalt vesi ei voolaks enam ära.
Kuna vesi hakkab lekkima ainult dushi kasutamisel, siis on viga kas äravoolu sifooni ühendustes või on dushinurk kehvasti silikoonitud.
Soovitan kutsuda mõni teine torumees.
Re: dušinurk lekib
Postitatud: 05 Jaan 2012, 10:33
Postitas jeck
Mul sama mure odavama klassi dushinurgaga - vesi ei voola trapist korralikult ära ja põrand läheb märjaks. Dushinurk on nii rumalalt ehitatud ka, et tundub et ilma aluse ja seinte lahti ühendamata torudele ligi ei pääse. Seinad on aga kõik kinni silikoonitud ja alusel ei käi eest paneel lahti. Kas ainus variant ongi kõik algosadeks lammutada, et pääseks alla torusid kontrollima?
Re: dušinurk lekib
Postitatud: 05 Jaan 2012, 11:06
Postitas kütja
Sul siis see vahtplastist dušinurk?Ega sellele pääse jah kuidagi muudmoodi ligi kui et kõik algosadeks laiali.
Re: dušinurk lekib
Postitatud: 05 Jaan 2012, 11:30
Postitas jeck
kütja kirjutas:Sul siis see vahtplastist dušinurk?Ega sellele pääse jah kuidagi muudmoodi ligi kui et kõik algosadeks laiali.
Ei ole vahtplastist, alus on mingist plastikust, seiand alu profiil+pleksiklaas (vist).
Re: dušinurk lekib
Postitatud: 05 Jaan 2012, 11:46
Postitas kütja
Alus on raamiga või ilma?
Re: dušinurk lekib
Postitatud: 05 Jaan 2012, 13:02
Postitas jeck
kütja kirjutas:Alus on raamiga või ilma?
Mulle tundub et alus on ühes tükis, jalgadega. Aluse ja põranda vahel paar mm pilu.
