Garaazi põrand.
Karps
Garaazi põrand.
Lugemata postitus Postitas Karps »
Garaazi põrandaks on väga ebatasane betoon mis on eelmise aasta lõpul valatud. Garaazi tuleb tõstuk. Soov oleks põrand üle valada. Seega küsimus, et kui paks see uus kiht peaks olema, et hiljem ei hakkaks mõranema tõstuki posti all. Valatud betooni paksus on tõstuki all 30- 35 cm. Mis segu kasutada?
ats
On tänatud: 4 korda
Re: Garaazi põrand.
Lugemata postitus Postitas ats »
kuna alusbetoon suht massiivne,siis tasanduskihi paksus kandvusele ei ole määrav.Tasanduskihi paksus sõltub alus põranda tasasusest,kuna tasandussegu suurtel pindadel suht kallis lõbu,siis iga liigne mill kajastub paraku rahakotis ;) norm segud-paksus ca 3-50mm näiteks Mira Xplan,Maxit 148.Enne valamist kindlasti vana põrand nakkedispensiooniga üle.PS.Suure pinna puhul mõistlikum lasta proffidel pumbaga maha panna,tuleb kokkuvõttes paremkvaliteet.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
armering
Re: Garaazi põrand.
Lugemata postitus Postitas armering »
5 cm betooni peaks piisama
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
