Garaazi põrand.
Postitatud: 16 Jaan 2011, 12:10
Postitas Karps
Garaazi põrandaks on väga ebatasane betoon mis on eelmise aasta lõpul valatud. Garaazi tuleb tõstuk. Soov oleks põrand üle valada. Seega küsimus, et kui paks see uus kiht peaks olema, et hiljem ei hakkaks mõranema tõstuki posti all. Valatud betooni paksus on tõstuki all 30- 35 cm. Mis segu kasutada?
Re: Garaazi põrand.
Postitatud: 16 Jaan 2011, 13:34
Postitas ats
kuna alusbetoon suht massiivne,siis tasanduskihi paksus kandvusele ei ole määrav.Tasanduskihi paksus sõltub alus põranda tasasusest,kuna tasandussegu suurtel pindadel suht kallis lõbu,siis iga liigne mill kajastub paraku rahakotis ;) norm segud-paksus ca 3-50mm näiteks Mira Xplan,Maxit 148.Enne valamist kindlasti vana põrand nakkedispensiooniga üle.PS.Suure pinna puhul mõistlikum lasta proffidel pumbaga maha panna,tuleb kokkuvõttes paremkvaliteet.
Re: Garaazi põrand.
Postitatud: 18 Jaan 2011, 18:46
Postitas armering
5 cm betooni peaks piisama
