Kipsis auk
viirus
Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas viirus » 15 Jaan 2011, 18:51
Tervist oleks küsimus kuidas katta ära auk mis on kipsi tekkinud, auk on umbes rusika suurune.
Olen ehituses täielik algaja ning kas võiksite öelda tööde järjekorra mida teha, saan aru et auku või augu peale on vaja panna mingi võrk või midagi ning siis krohv või mingi asi sinna peale,
Ette tänades
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Jaan 2011, 20:05
On kaks moodust- 1) kui sul augu taga pole eriti palju ruumi kindla pinnani, siis lase ettevaatlikult vähepaisuvat vahtu täis nii, et vahtu läheks ka kaugemale augu ümbruse taha, kui vaht kõvastunud, lõika august väljaulatuv osa seinaga tasa või natuke sissepoole, pane vuugipahtliga august suurem klaaskiudriide paik peale, pärast veel peenpahtliga hajutad laiemaks, krundid ja värvid, 2) kui auga taga rohkem ruumi, lõika/sae auk neljakandiliseks, pane kruvidega 6-10mm vineerist ribadega sissepoole äärtesse toed, et saaksid kinnitada uue paiga kipslaadist ja edasi viimistle nagu eelmises punktis.
Urmasr
On tänatud: 62 korda
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 15 Jaan 2011, 20:51
Varrjant 2 alati parem. Elektrikud teevad vales kohas toosi-aukudega veel natuke lihtsamalt.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx » 15 Jaan 2011, 23:32
rusika augud kipsseinas on viimasel ajal maru moes, riputa pilt seda katma:D
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
viirus
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas viirus » 16 Jaan 2011, 12:01
haha mõtlesin ise kah aga see on põlve kõrgusel ei sobiks see pilt eriti
Sellesuhtes, et kipsi taga on tükk tühjamaad, koputad siis on isegi tühjust kuulda, et ma mõtlesin kas nii ei ole sis võimalik et ostan selle alus võre või mis see on plasmassist ja siis panen sellele pahtli peale ning lihvin ära ... kuskil kuulsin et kuidagi nii nagu töötab kah .. sest plaanis on ka terve tuba üle värvida
peebuste
On tänanud: 1 kord
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas peebuste » 16 Jaan 2011, 12:37
Parim tulemus:
- lõika mõõdetud pind välja
- lõika välja samasugune lapp
- kruvid vineerist vms ribad augu äärdesse
- kruvid lapi paika
Edasi, nagu kipsi vuukidega ikka. Jõudu!
ats
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 4 korda
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas ats » 16 Jaan 2011, 12:51
Kõige mõistlikum Urmasr 2 variant,kui kips karkassi peal.paljalt pahtel võrgupeal ei ole püsiv lahendus,taga peaks ikka kõva pind olema.Kui tükki kipsi käepärast pole -lauatükk kipsile taha,ja auk vahtu täis,lõikad seinaga tasa,vuugiteibid peale ja pahtlid.Enne kogu pinna värvimist värvid parandatud koha paar korda üle,et hiljem laiguline ei jääks.Jõudu.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 197 korda
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas Urmas » 16 Jaan 2011, 13:32
Näh, juba hakkab mälu viletsaks jääma :think: .
Tuli meelde, et on olemas õhuke, erinevate suurustega perforeeritud alumiiniumist leht, mis kleebitud võrgu külge ja mõeldud just selliste aukude lappimiseks ning pole vaja mingeid vahu täislaskmist ega eraldi paiga kinnitusi kipsi tagaküljele. "J" pahtel alla paik peale ja sama pahtliga uuesti üle. Järgmine päev veel 1-2 kihiti peenpahtlit, lihvi, krundi ja värvi üle. Mul peaks isegi mõned paigad tööriista kastis täiesti olemas olema kui huvi. Poodides ei ole neid näinud või õigemini pole olnud vajadust otsida.
laury
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas laury » 16 Jaan 2011, 19:08
ah mis sa paanitsed augu ümbert ju terve vaata asja ikka positiivselt :D
Priidik
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas Priidik » 19 Juun 2014, 16:30
Juhtusin kardinapuu alla tõmbama, nüüd oleks vaja nõu (ja töö teostajat), ehk siis auk parandada ja viimistleda, nii,et sinna kannatab uuesti kinnitada kardinapuu.
PS! Kipsplaadi ja seina vahel ruumi umbes 10 cm
http://www.upload.ee/files/4115060/2014 ... 0.jpg.html
Plaan korterit remontida...
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas Külaline » 19 Juun 2014, 18:28
Priidik kirjutas:Juhtusin kardinapuu alla tõmbama, nüüd oleks vaja nõu (ja töö teostajat), ...
Nõu osas loe minu esimese kommentaari punkti 2, aga tegija osas ei oska nõu anda.
Marike
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas Marike » 23 Juul 2018, 10:11
Kipsseinas on ruudu kujuline auk. Täidaksid augu uue kipsplaadiga millest kaks äärt saab kruvide abil kinnitada metallkarkassi külge. Mille külge ülejäänud ääres kinnitada? Seina taga suurt liikumisruumi ei ole. Ca 4 cm.
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas Külaline » 23 Juul 2018, 12:51
On olemas veel ka lihtsaim vairant.
Selle nimi on kindlustus.
aer0
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas aer0 » 27 Juul 2018, 16:15
Lihtsa vairandi pakkuja - ära raiska oma ja teiste aega!
@Marike - ja ruudu külje pikkus on? Sama teemat ülaltpoolt ei viitsinud lugeda?
