Vaheseinad
Postitatud: 14 Jaan 2011, 11:14
Postitas duplex
Milline vahesein oleks kõige parem.
1. Metallkarkass + 2x kips.
2. Aeroc vaheseinaplokid 7cm laiusega.
3. Ikodor 10cm laiusega kergkruusast vaheseinakivi.
Re: Vaheseinad
Postitatud: 14 Jaan 2011, 12:08
Postitas maik
Sõltub asukohast ja veel paljudest asjadest, aga minu eelistus oleks vaieldamatult nr.2 variant.
Re: Vaheseinad
Postitatud: 14 Jaan 2011, 23:25
Postitas duplex
Muidu oleks vaja ehitada majas vaheseinu betoonpõranda peale. Sauna, WC ja mõne toa omad. Põrandas on põrandaküte. Vaheseinte kohal torusid ei ole.
Kas Aeroc Element 75 kitsaks ei jää ja sein on ikka tugev? Juhtmed tuleb seina sisse uuristada, pesad... Lisaks veel WC-s tahaks seina sisse peita torud? Metallkarkass + kips oleks lihtne.
Re: Vaheseinad
Postitatud: 15 Jaan 2011, 14:29
Postitas maik
Kuna tegemist on märg-ruumidega siis ma soovitaks loobuda kipsist ja panustada aerocile.
Aeroc 75 seina saab edukalt freesida elektri ja vee installimiseks sooni muidugi mõistuse piires.
Re: Vaheseinad
Postitatud: 15 Jaan 2011, 19:49
Vanasti oli selliste juhtumiteks olemas krohvialune kaabel, ehk kaabel, kuid lapik. Ta on mõeldud, et kiviseina pole sooni vaja freesida, lööd naeelaga seinale kinni ja krohvid seina Kui käisin uurimas eestis selle saadavust siis kahjuks sellist eestist ei saa, kuigi mujal maailmas sellist kaablit toodetakse.
Re: Vaheseinad
Postitatud: 19 Jaan 2011, 00:01
Postitas duplex
Keegi on kursis kus Tartus element plokke on võimalik saada? Bauhof, K-Rauta jne tuleb tellida ja pidi pikalt aega võtma. Isegi hinda ei osatud pakkuda. Soovitati 10cm fibot, et pidi parem, paksem ja palju tugevam olema või siis küprok sein. Fibo läheb mul ca: 1000 euri siis element tuleks tunduvalt odavam. Lisaks õhemad vaheseinad (rohkem ruumi) + kergem koormus põrandale.
Re: Vaheseinad
Postitatud: 19 Jaan 2011, 00:06
Märgadesse ruumidesse karkassi peale , kipsi asemele, luja plaat. Siis ei ole niiskus probleemiks.(kui kardad kipsi vannitoas)
Re: Vaheseinad
Postitatud: 19 Jaan 2011, 08:42
Postitas tttrrr
Ise otsisin aasta tagasi samamoodi aeroci elemente Tartus. Bauhof ja K-Rautas oli tõepoolest ainult tellimise peale. Lahenduse sain Espakist. Seal oli kohapeal neil olemas. Ma muidugi ei tea kas nüüd ka, kuid Aeroci aluseid seal viimati nägin küll.
Re: Vaheseinad
Postitatud: 04 Mär 2011, 00:12
Postitas duplex
Üks müüja tegi element 75 jubedalt maha. 100 pidi miinimum olema mis kõlbavat. Kas keegi oskab midagi öelda selle koha pealt? 75 tuleb odavam ja uksega sein tasa.
Muide Tartus pole siiani kive kohapeal kuskilt leidnud. 450 kivi vaja. Tellimisega on võimalik kuid transport määramata tähtajal. Ja kas 7cm ujuv betoon põrand (all 10cm peno) ikka kannatab ära sellise kaalu?
