Antud kivikatuse hind
Postitatud: 13 Jaan 2011, 14:38
Jõudu härrased !
Kas keegi oskab umbkaudselt anda hinnangu, palju selline katus võiks maksma minna. Soovitatavalt kivi - keskmise hinnaga. Hinna sisse võiks kuuluda ka alusmaterjal , mõtlen sarikad , roov jne. ühesõnaga kogu komplekt. Katuse pind kokku umbes 330 m2.
Katuse kalded on 20-25 kraadi, kas need on üldse kivi puhul piisavad ?
Pildid on vastupid, ehk plaani vasak pool , peaks olema alumise pildi parem pool.
Taavi
Re: Antud kivikatuse hind
Postitatud: 13 Jaan 2011, 15:47
Postitas Robi 1
Ei ole piisavad kalded aga kui teha alla korralik " tõrvapapist " katus ja selle peale kivi,tuulutusvahega, siis ta õigustab küll, kui meister vähemalt 5a. garantii julgeb anda.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 19:31
Loomulikult on võimalik ka sellise katusekalde puhul kvaliteetne kivikatus teha , kui lisate meili aadressi siis saate ka kindlasti hinnapakkumisi
Postitatud: 13 Jaan 2011, 19:51
kui avalikult pakkumist ei soovi teha, siis saab ka saata mailile
tafkin1@hotmail.com
Postitatud: 13 Jaan 2011, 19:53
Postitas maik
Ehitamisel tasuks arvestada praegu aktuaalset teemat, nimelt lume-koormust, st. juba eos välistada stress tulevikus, liigse lume näol.
kui võimalik suurendada kallet.
tihedam sarika samm.
suurem sarika rist-lõige.
tihedam toolvärk.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 20:35
Postitas rokikas
"Maik" ma natuke parandaks sind. Nende asjadega tuleb arvestada projekteerimisel ja siis ehitada vastavalt projektile.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 21:54
Postitas maik
Õige Rokikas,
sõnastan ümber ja lisan, et ekstreemsed lume-olud peaksid olema kat.projekteerimisel märksõnaks.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 21:56
Postitas maik
Ja oleme me kõik neid nn." projekte "näinud.
Sorry teema risustamise eest.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 22:35
Postitas Robi 1
Selle katusega on see oht, et kui ülemise kalde pealt variseb lund alumisele kaldele ja pärast vett ka sulab, siis lumi takistab vee loomulikku teed ja hakkab seina vahele jooksma. Olen sarnast (uut) katust tohterdamas käinud ja seal oli eelmine talv kohutav olukord, sest terved laed ligunesid läbi. Kuigi seina vastu oli lõõdud plekist krae.Ei osand aga muud teha kui katta alumise katuse serv laiema plekiga ja tuua see kõrgele seina peale.Ülemist katust sulatas ja alumist, mis veidike varju jäi, külmetas ja lõpuks oli terve jäämägi katusel.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 23:32
Ei varise sealt midagi alla. Elu on näidanud, et need astmed tuiskab ühelt poolt maja lihtsalt nn siledaks. Kui lumelabidas ja Mees majas, siis kannatab vast need mõned lumerikkad talved üle elada. Katuse kuju on loomulikult arhitekti maiuspala...
üldsusele huvitav, omanikule katuse m2 tavalisest kulukam, ehitajatele meeldiv? nikerdamine.
NR 1. Hädavalik igas punktis vettpidav aluskatus.
taastaja
Postitatud: 14 Jaan 2011, 10:55
Tänud vastuste eest!
Kui ma sellist katust planeerin , siis kas on võimalik arvestada , et m2 hinna puhul pean jämedalt kalkuleerima kuskil 500-600 eeku/m2 ehk kui 330m2 siis umbes 200 000 eeku?
Taavi
Postitatud: 15 Jaan 2011, 08:49
Postitas Robi 1
Mina soovitaks Sul Taavi, helistada igaks juhuks ühele vennale, kes kivikatustega on tegelend ja oskab ka ehk soovitusi anda.
Number on 5596340 Peeter Kärp .
Postitatud: 02 Apr 2011, 20:51
Vaidlen vastu... Vaata tootjapoolseid juhendeid...
https://picasaweb.google.com/mxmrjm/Kat ... 5437820306
Võimalusi on erinevaid ja lahendusi sadu.
Postitatud: 14 Apr 2011, 00:49
Äkki soovite Norras toodetud kvartsiit kivist katust hind ei ole just kõige odavam aga väga ilus jääb see küll
Lisainfo:
marko740@hot.ee
