1. leht 2-st
GDH soojuspumbad
Postitatud: 12 Jaan 2011, 23:44
Postitas RISA
Imelikul kombel on foorumis puutumata jäetud GDH õhk-vesi soojuspumbad. Miks? Kas tegu nii keva pumbaga? Või värske tulija turule?
Kodulehel
http://www.gdh.ee/ üles pandud kaks mudelit, mis oma võimsusnäitajatelt esmapilgul suht normaalsed. Ja eriti mõistlik paistab olevat müratase - vaid 34 db. Aga kuidas suhtuda lahendusse, kus ventilaator, aurusti, kompressor ja soojusvaheti kõik ühte kasti kokku pandud?
On Eestimaal mõni nimetatud pumba kasutaja/omanik olemas, kes jagaks kogemusi?
Re: GDH soojuspumbad
Postitatud: 13 Jaan 2011, 11:33
Postitas Hansasc
Kasutajate kohta infot ei ole . Samas võin kindlat väita ,et GDH-l pakkuda ka SPLIT variandid nii eco ,kui ka tavaline variant.
10kw - 220V , 12 ja 16kw -380V.Informatsioon pärineb esmasest allikast e. otse tootjalt.Tootja asub Hiinas . Võimalus kasutada oma kaubamärki/Logot .
Saadud tehnilise informatsiooni järgi on see seade meie kliimasse sobiv! Samas hind (tehasehind)on võrreldes EHS tyypi seadmetega 100% kõrgem.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 11:45
Postitas arttiast
http://www.gdh-energy.com.cn/?page_id=557 natuke videosid
http://www.gdh-energy.com.cn/download/A ... Series.pdf toote kataloog
esmapilgul teeb murelikuks see, et kuhu see sulatusvesi koguneb ?
teiseks on nii siin foorumis kui kodumaised pumbamüüjad täielikult maha teinud külmaine R407.
ja eesti kodulehel reklaamitud mürataset ei leidnud ma kataloogist, vaid 5m kaugusel 42-46 dB
Made in China... mille vastu mul isklikult pole midagi, sest endalgi hiinakas kodus, kuid paljud kardavad.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 11:47
Uusim ventilaatori tehnoloogia, valmistatud samsamaal.
Sellise vale peale ei taha sellest pumbast ju edasi lugedagi...
Postitatud: 13 Jaan 2011, 11:58
Postitas arttiast
Külaline kirjutas:Uusim ventilaatori tehnoloogia, valmistatud samsamaal.
ära nüüd nii ka kohe.
See, et pump kokku pandud hiinas ei tähenda, et osade tehnoloogiad mujalt ei pärine...
http://www.ziehl-abegg.com/ww/press-release-16.html natuke ventikast. täitsa saksa toodang
Postitatud: 13 Jaan 2011, 12:51
Tundub korralik asi olevat.
Mis selle hind on umb ?
Postitatud: 13 Jaan 2011, 13:45
Postitas Hansasc
arttiast kirjutas:http://www.gdh-energy.com.cn/?page_id=557 natuke videosid
..sulatusvesi väljub alt kahe ava kaudu, olemas ka põhjasoojendus kaabel.R407 on natuke kehvem kui R410 ....kuid EVI kompessorites annab parema tulemuse ,kui 410 tavakompressoris.Vahe tulemis on ka Mitsu ja sanyo EVI kompressoritel viimase kasuks.(hetkel 3 EVI Sanyo kompressoriga seadet töötavad Eestis/Pärnu , Rakvere ja Tartu)NB! Ei ole GDH toodang!Müratase 2-3db siia-sinna ei oma erilist tähtsust. Samas võib seadme asukohast ja ilmastiku oludest tingituna olla müra naabrile ka kuuldav.See kulunud Hiina sündroomi jutt tuleks ära unustada.Hiinas valmistatakse ka väga kvaliteetseid seadmeid.Nagu ka see GDH -valmistatud saksamaal silt on juba müüja südametunnistusel. Võiks kirjutada - Saksa tehnoloogia vms.
Hinna suhtes ei saa siin foorumis eriti sõna võtta - küsige GDH müüjalt .Ise pole veel otsustanud ,kas võtan GDH /hiina pakkumise vastu.
Põhjus selles ,et lõpptulemus seadmetel on sama ,kuid sisseostu hinnavahe on väga suur.(võib olla on ventilaator mingist kallist materjalist),kontroller on Careli oma tema tavaliste omadustega....Otsustasin ka loobuda nn. copact tüüpi seadmete pakkumisest- ei ole meie oludes sobivad.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 14:12
Postitas arttiast
OK, sulatusvesi väljub korralikult aga kuhu see koguneb...
vaatasin pilte ja kusagil pole seade pandud alusraamile...isegi väikestel mitsu inverter pumpadel on praeguseks jäämägi pumba all.
Mürataseme poolest ikkagi võiksid andmed klappida kui nad toovad seda nii esile, mul ka pumbal 0dB müratase kui ei tööta, kuid seda ju ei saa arvestada.
Saan aru, et sulle, Hansasc, pakkumine esitatud...valgusta meid.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 14:54
Postitas Hansasc
Panin midagi paberi peale..see lihtsalt infoks
http://www.soojustehnika.ee/files/split.pdf
Nagu näha on välisosal jalad all . Gdh.ee pildil oleval seadmel on nn. Saksa süsteem e. sulatusvesi jookseb toru kaudu hoonesse ja kasutatakse näiteks WC loputuskastis...MISKI EI LÄHE KADUMA!
PS! tahaks veel lisada ,et meie paigaldatud EHS seadmetega tegime väikese proovi- Pärnusse paigaldasime välisseadme vastavalt tehase skeemile (põhjasoojendus tennid on töös) .Rakvere seadme väolisosa on pandud nö. selja peale(põhjasoojendus tennid välja lülitatud).
Välisosa sulatusega pole probleeme olnud kummalgi seadmel .Samas el. kulu on Rakevere seadmel ca 20% väiksem e. Cop kõrgem.Sulatus tsükkel on lühem.
Millegipärast on selles seadmes välisosa põhjasoojendus kaablid(2tk.) a 430w .Nad ei tööta küll pidevalt(mingi arusaamatu intervalliga) ,kuid ometi söövad üsna palju energiat.
Müratase on meie hiinakal (15kw) 5m -46db , sama ka supervaiksel gdh-l
Postitatud: 13 Jaan 2011, 16:40
Postitas arttiast
nad võiksid kodulehele lisada ka "Naabrid Soovitavad
" arvestades seda 36 dB.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 17:23
Postitas Veikko
Ma ei saa aru miks vaja 430 w põjasoojenduskaableid absurdne kogus, see teeks 25w rennikaablit 17,2 jookvat meetrit. Kui räägite copist sii paluks reaalseid numbreid, see on mingi jama jutt: seal väiksem ja seal suurem. Spekuleerime siis tahtlikult Pärnu masina cop 1,5 ja Rakvere masina cop 1,2 nii, et saame väga ebaeffektiivse seadme ja seda küll ei saa kellegile soovitada.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 17:50
Postitas Hansasc
Veikko kirjutas:Ma ei saa aru miks vaja 430 w põjasoojenduskaableid absurdne kogus, see teeks 25w rennikaablit 17,2 jookvat meetrit. Kui räägite copist sii paluks reaalseid numbreid, see on mingi jama jutt: seal väiksem ja seal suurem. Spekuleerime siis tahtlikult Pärnu masina cop 1,5 ja Rakvere masina cop 1,2 nii, et saame väga ebaeffektiivse seadme ja seda küll ei saa kellegile soovitada.
Lugupeetud Veikko!
juhin tähelepanu sellele ,et siin teemas ei spekuleerita hetkel mingisuguse COP-iga
Teostame hetkel lihtsalt kahe ühesuguse seadme testimist meie kliimas.Erinevus on toodud ülalpool.Küsimus on välisosades ja põhjasoojenduskaablites(kaabliga ja ilma).Eks mõne aja pärast selgub mis ja kuidas.Harime ennast ja püüame ka teistele seda infot jagada.
Jah, ka meie saime aru ,et kaablitega on tehas natuke üle pingutanud...(sai ka eelpool ise seda mainitud)
Soovituste koha pealt üks vanasõna - püsi vait ,paistad targem välja.
Lisasin ka mõned asjasse puutuvad pildid :
http://www.soojustehnika.ee/et/gdh
Postitatud: 13 Jaan 2011, 18:13
Postitas juroku
Kes see tark pumba küllili paigaldas mina küll selist FIRMAT ei usaldaks
Postitatud: 13 Jaan 2011, 19:45
Postitas nosy
Külili paigaldusel ilmselt omad multifunktsionaalsed võimalused
http://www.youtube.com/watch?v=PjN4OTAz14g
Postitatud: 13 Jaan 2011, 20:30
Postitas rokikas
"Rakkennusmaailma" testis osalenud IVT Air 90 puhub samuti taevasse.
Kommentaariks oli et kitsal krundil kus kõnnitee läheb välisosa eest võib see päris hea omadus olla.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 21:41
Postitas Miks
Kood: Vali kõik
[quote="juroku"]Lisasin ka mõned asjasse puutuvad pildid :http://www.soojustehnika.ee/et/gdh
Kes see tark pumba küllili paigaldas mina küll selist FIRMAT ei usaldaks[/quote]
Miks peaks uskuma kasutaja arvamust, kes isegi tsiteerida ei oska ? Marss tuppa ja tsiteerimist õppima.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 22:39
Postitas arttiast
Miks kirjutas:Kood: Vali kõik
ega see sul ka paremini välja ei kukkunud
aga kas see küllili paigutamine mingite vedelike valgumist valesse kohta ei põhjusta... ?
kompressorid õlivabad ? vb loll küsimus kuid küsija suu pihta ei lööda...
Postitatud: 13 Jaan 2011, 22:55
Postitas juroku
Seda mina gi ,kui ikka totja teeb kinnitused siis peaks ka nende külge kinnitama pole mina üheski Service manualis näinud selise paigalduse soovitust
Postitatud: 13 Jaan 2011, 23:04
Postitas arttiast
pluss veel lumi ja muud sademed lendavad sinna peale... kui ventika peale lumi lendab ja seal natuke sulab ning seejärel jäätub küll tagajärjed head ei ole.
Postitatud: 13 Jaan 2011, 23:09
Postitas juroku
rokikas kirjutas:"Rakkennusmaailma" testis osalenud IVT Air 90 puhub samuti taevasse.
See on gi selise paigaldusega pump ventikas asub üleval
see ei ole sama
Postitatud: 14 Jaan 2011, 08:13
Hansasc kirjutas:
...Rakvere seadme väolisosa on pandud nö. selja peale(põhjasoojendus tennid välja lülitatud)...
Normaalasendis välisosas toetub kompressor vibra vähendamiseks kummipuksidele. Kuidas see värk (kompressori fikseering) selja peale pandud masinal välja näeb
Postitatud: 14 Jaan 2011, 08:42
Postitatud: 14 Jaan 2011, 10:42
Postitas Hansasc
Lugupeetud härrad!
teie rahustuseks pean ütlema seda ,et eelpool mainitud seadmel on väikene omapära - soojuspumba välisosas pole kompressorit ,ega ka vedelikke.Need seadmed asuvad kõik siseosas(vaata skeemi kodulehel/lisatud täna). Väljas on ainult soojusvaheti koos ventilaatoriga .Välisosas liigub AINULT GAAS!
See külili pandud seade töötab juba rohkem ,kui kaks kuud... Seadme kohal on ka varikatus. Detsembri ja jaanuari ilmad olid suhteliselt heitlikud ja probleeme ei olnud.
Postitatud: 14 Jaan 2011, 11:46
Hansasc kirjutas:........
Kõik sõltub sellest , kas ventilaator välisosas on mõeldud töötama ainult horisontaalasendis või võib ta panna ka vertikaalasendisse. Puksidel ventikad seda üldiselt ei kannata, laagritel isendid peavad paar aastat seal ehk vastu.
Vertikaalselt paigaldatud teljega ventikatega konditsioneeride ventilaatorid on tiba teistsuguste laagritega. Ventikas on seal tavaliselt ka rippuvas asendis, nagu laekassettidelgi, mitte aga ei suru oma tiiviku raskusega laagritele ülevalt peale.
Seega sellisesse eksperimenti suurt usku ei ole ja kindlalt tuleb sellel isendil vahetada välisosa ventikas enne teist.
Kui selle hind aga kokku hoitud elektriraha arvelt välja tuleb, siis miks ka mitte ? Kui ei tule, siis täiesti mõtetu katsetus.
LIhtsam oleks panna väiksema võimsusega tennid termostaadiga juhtima.
Postitatud: 14 Jaan 2011, 22:56
Postitas RISA
Nii, jutt suht teemaalgatusest välja läinud. Nagu paistab pole otseselt teada, et keegi sellist pumpa kasutaks?
