Palkmaja hind?
Postitatud: 16 Apr 2006, 15:40
Postitas Mati
Kui palju maksab palkmaja mõõtudega 9*11, kõrgus 3m koos sarikatega?
palkmaja
Postitatud: 16 Apr 2006, 21:56
Postitas markokaasik
päris niimoodi ei saa palkmaja hinda õelda,aga võid arvutada seina ruutmeetrite järgi 1m2 hind on 1200-4000 eeki.Kõik oleneb firmast
hind
Postitatud: 30 Mai 2006, 13:42
Postitas gaal
eeldan, et silmas on peetud ainult palgiosa, siis võib hind kujuneda sinna
200-250 tuh kanti. Sõltub muidugi materjali hinnast, siin eeldatud, et pikemal ümarpalgil kuskil 1200 eek tm.
Postitatud: 01 Juun 2006, 23:49
Postitas peep
1000 eek seina ruut koos palgiga, sarikad a-10000 pluss materjal ja teeme ära. 1200 palgi eest palju küsitud.
Postitatud: 12 Juul 2006, 10:41
Postitas MeelisKR
Ei usu, et keegi 9x11x3 lihtsa karbi 120 000.- valmis teeb. Minu 9x13x3 karp koos mõne vaheseinaga läks juba 4 aastat tagasi 250k maksma. Nüüd hinnad 2x . Sarikad 10 000.- on muidugi lihtama katuse puhul mõeldav.
Postitatud: 03 Aug 2006, 20:55
Postitas peep
120 ei tee a140 teebküll.250 hästi küsitud,pole need hinnad 2 kordsed midagi,meil jätkuvalt seina ruut koos palgiganii 1100 _1200.
Postitatud: 23 Aug 2006, 13:46
Postitas Timo
ja kuidas teiega kontakti saab hr. peep? on teil mingeid näidiseid tehtud töödest?
Postitatud: 29 Aug 2006, 18:57
Postitas peep
töid leiab üle eesti,mingid pildid on ka AAKER KAPITAL lehel,tegjme teenust. 56686959.
Postitatud: 06 Sept 2006, 13:23
Postitas MeelisKR
Hm... Tegin väikse kalkulatsiooni. Arvestades, et see 9x11m hoone pole küün ega laut arvestasin lisaks ühe seina pikki ja teise risti majaga (reaalsuses peaks neid ikka rohkem tulema). Nii tuli kokku 180m2 seina pinda. Kui see nüüd korrutada 1200-ga siis saame 216 000.00 eek :D . Lisaks arvestab tellija oma mõõte andes palkmaja puhul seina tsentrist mõõdetavate mõõtudega, ehitaja loeb seina ruute aga risttapi puhul palgi otsast otsani. Seega igale seinale vähemalt + 1 meeter otsa. Seega on see 120-140 000.- valmistajate jutt sellise ehitaja jutt keda ei saa tõsiselt võtta. Inimene kes pole võimeline ise mõtlema. Selline ehitaja lubabki maa ja taeva kokku ning lõpuks küsib iga elementaarse palkmaja ehituse juurde käiva liigutuse eest lisa raha.
Oluline asi palk seina maksumuse juures on ka palgi paksus - 18-20 cm läbimõõduga palk ei sobi meie kliimas elumaja ehituseks.
Postitatud: 17 Sept 2006, 19:51
Postitas hmm
Aga mis võiks kujuneda ehituse hinnaks (umbkaudu) kui palk oleks enda poolt (vaja ainult palgid kokku lapata ja majaks teha) ?
Postitatud: 04 Okt 2006, 15:33
hmm kirjutas:Aga mis võiks kujuneda ehituse hinnaks (umbkaudu) kui palk oleks enda poolt (vaja ainult palgid kokku lapata ja majaks teha) ?
"kokku lapata" on varamise ja nurgatappide tegemise kohta küll hästi öeldud.
Ütleme nii, et inimene kes tahab teha omale palkmaja selle mõttega, et ka järglastel mugav elada oleks, teeb maja talvel lõigatud ja kuivatatud palgist. Samuti mitte freespalgist, kus puidu tugevamad aastaringid lihtsalt ära freesitakse. Sellise tavalise junni, mis paari aasta pärast nurkadest tuult läbi laseb, tehakse jah mingi 250 K eest, kuid korralikku maja selle eest ei saa. Millegipärast teevad osad ehitajad palkmaja valmis 2 kuuga, teised aga 3 kuuga. Ise ma pole mingi palkamaja spets, kuid omale sai tellitud kuivatatud, käsitsikooritud, ümarpalgist (22-26 cm) sadutapiga maja koos sarikate ja paigaldusega. Seina pinda 220 m2; ja kogu krempli hind 500 K + käive.
Kui nüüd arvestada, et ühte ruutu läheb varatud palki pea 5 m siis teeb see kokku ca 1100 m palki ja kui võtame keskmiseks läbimõõduks 24 cm saame ca 77 tm palki ja arvestades ka kadusid tuleb kulunud tihumeetreid omajagu. Laetalad ka veel lisaks.
Ühesõnaga ma tahan öelda seda, et korralikku maja ei saa never ever 250 000.- eest kui materjal ise maksab juba 100 000.- Arvestame sinna juurde veel sarikamaterjali, töö, transpordi, paigalduseks vajamineva tõstuki ja igasugu muud ettearvamatud kulud.
Loe ka Siit
Postitatud: 08 Okt 2006, 22:11
Postitas xx
no kui raha on võib ju laristada.
Postitatud: 18 Apr 2007, 15:31
Postitas Timo
Tõstan vana teema ülesse. Vaikselt on küpsenud soov ehitada endale aastaringseks elamiseks palkmaja. Kõige otsustavamaks asjaoluks on siiski ikka hind. Olen siin otsinud internetist, et manada endale kasvõi mingisugunegi hinnatase ette, aga mida pole seda pole. Tahan kindlasti käsitöömaja, sest need pliiatsimajad ei meeldi absoluutselt ja veel hullemad on need põranda lauast majad. Ruute peaks olema seal 200 ringis kokku. Idee järgi võiks olla midagi sellist, et alumisel korrusel elutuba köök üheskoos, siis mingi kontori moodi ruum, siis saun ja wc. ülemisel poolkorrusel võiks olla neli magamis tuba + wc. Praegu on olemas lihtsalt heinamaa, ei mingit veevärki ega elektrit. Milliste summadega peaks arvestama, et saaks sinna heinamaale püsti maja millel ka uksed aknad ees ja katus peal? Välimuselt võiks asi olla midagi sellist: Pilt
Kõike paremat,
Timo
Postitatud: 20 Apr 2007, 15:28
Postitas Kris
Ühest hinda on väga raske öelda, pelgalt pildi järgi ei saa hinda pakkuda.
Elekter tuleb 400 EEK per amper + lepingutasud ja käive (juhul kui alajaam 450 m raadiuses), kaev u 30k. Plaatvundament u 150 kilo ja maja võtmed kätte põhimõttel üle 2 milli. Mõtle täpselt välja, mida tahad, ülejäänud asjad on arvutatavad. Võrdluseks on mul kuskil paari aasta tagused hinnapakkumised 200 ruudusele käsitsi tahutud palkmajadele.
Ja omast kogemusest võin öelda at suuurim kulu on artikkel nimetusega "ootamatud kulud".
palkmaja hind
Postitatud: 23 Apr 2007, 18:31
Postitas loghomel
Austatud isandad. Ilma jooniseta ja täpsustusteta palgiristlõike ning muude konstruktsiooniliste elementide kohta on hinna hinna ütlemine tõesti hinnalappamine ei muud enamat....
Postitatud: 16 Mai 2007, 13:09
Postitas finnlamelli
Postitatud: 22 Juul 2007, 17:08
Postitas Ylane21
me tellisime palkmaja 1000+18% kr.8*11 pooleteist kordne,sarikad ka hinna sees
palkmajad
Postitatud: 29 Aug 2007, 09:33
Re: palkmajad
Postitatud: 31 Aug 2007, 09:05
Postitas markop
Anonymous kirjutas:www.rpmloghomes.com
rpm teeb kuulduste järgi suht kõrge hinnaga.
toodang põhiliselt ekspordiks eks seepärast hinnad ka kõrgemad või oskab keegi midagi lisada?
Re: Palkmaja hind?
Postitatud: 17 Mär 2008, 15:24
Postitas Spelle
Vaata siin!!! http://www.fortaki.com/palkmajad/
Hind 1200 +18% kr/m2 seina :hello:
Re:
Postitatud: 13 Mai 2008, 15:43
Postitas Peeter
Timo ma tean, et selle maja valmistas http://www.kodutalu.ee Kui sa ikka kvaliteetset asja tahad siis Hind on neil kindlasti ka kõige soodsam ! Endale sai just seal saun lasta ehitatud. Rahul :thumbsup:
Timo kirjutas:Tõstan vana teema ülesse. Vaikselt on küpsenud soov ehitada endale aastaringseks elamiseks palkmaja. Kõige otsustavamaks asjaoluks on siiski ikka hind. Olen siin otsinud internetist, et manada endale kasvõi mingisugunegi hinnatase ette, aga mida pole seda pole. Tahan kindlasti käsitöömaja, sest need pliiatsimajad ei meeldi absoluutselt ja veel hullemad on need põranda lauast majad. Ruute peaks olema seal 200 ringis kokku. Idee järgi võiks olla midagi sellist, et alumisel korrusel elutuba köök üheskoos, siis mingi kontori moodi ruum, siis saun ja wc. ülemisel poolkorrusel võiks olla neli magamis tuba + wc. Praegu on olemas lihtsalt heinamaa, ei mingit veevärki ega elektrit. Milliste summadega peaks arvestama, et saaks sinna heinamaale püsti maja millel ka uksed aknad ees ja katus peal? Välimuselt võiks asi olla midagi sellist: Pilt
Kõike paremat,
Timo
Re: Palkmaja hind?
Postitatud: 09 Juun 2008, 23:31
Postitas amilo
Re: Palkmaja hind?
Postitatud: 29 Sept 2008, 11:18
Postitas Mauko
Tere Timole,
Sellisel kujul läheb su maja maksma umbkaudu 1,6 mln krooni.
Re: Palkmaja hind?
Postitatud: 01 Okt 2008, 20:15
Postitas puuull
