Püssiplaadi viimistlus
Postitatud: 09 Jaan 2011, 13:41
Postitas sisrael
Oleks plaan anda ühele vanemale hoonele värskem sisemine välimus. Enamus vaheseinad on puitkarkassil ning kaetud püssiplaadiga. Millega oleks mõistlik seda plaati viimistleda nii, et oleks võimalik osa seinu värvida ja osadele tapeeti peale panna?
Re: Püssiplaadi viimistlus
Postitatud: 09 Jaan 2011, 14:36
Kõige lollikindlam variant on see kui kruvid kipsplaadi peale, viimistled vuugid/kruvikohad, värvi alla soovitaksin lauspahtli, tapeedi alla on nii ja naa lauspahtli vajadus, olenevalt sellest kui korralikult vuugid tehtud ja krundid kogu kupatuse ära. Peale seda juba seina lõplik viimistlus omal valikul, kas värv või tapeet.
Postitatud: 09 Jaan 2011, 16:40
Nõukajal liimiti kange tapeediliimiga üks kiht vanu ajalehti alla ja kui see kuivanud siis tapeet peale. Siiski soovitan kruvikohad üle pahteldada, samuti liitekohad.
Postitatud: 09 Jaan 2011, 18:28
Kalvis kirjutas:Nõukajal liimiti kange tapeediliimiga üks kiht vanu ajalehti alla ja kui see kuivanud siis tapeet peale. Siiski soovitan kruvikohad üle pahteldada, samuti liitekohad.
Aga kui on 21.sajandi tapeet, kus liim tuleb seina peale määrida, mida siis teha???
Urmasr
Postitatud: 09 Jaan 2011, 19:26
Ikka samamoodi, liim seinale, ajaleht järgi.
Postitatud: 09 Jaan 2011, 19:43
Kalvis kirjutas:Ikka samamoodi, liim seinale, ajaleht järgi.
Ma räägin tapeetidest millele liim käib seina, mitte tapeedi tagaküljele ehk kui määrid makulatuuritatud seina liimiga kokku, siis see makulatuur lihtsalt kukub seinapealt maha, keerdub ümber rulli liimiga määrimise ajal jne. Alles hiljuti oli siin keegi sama makulatuuriprobleemiga hädas, et ei saanud liimi sinna peale ja ajalehed tulid seina pealt lahti. Eks tahtis kah vana, traditsioonilise nõuka aja meetodiga läbi ajada, aga pärast küsis siit nõuandeid, et jama käes ja edasi mida teha.
Urmasr
Postitatud: 09 Jaan 2011, 20:18
Võimalik, et sellepärast tulebki makulatuur liimida kange liimiga.
Oma kogemus sellise seinaga kinnitab, et makulatuur tuleb püssi plaadile kinnitada võimalikult hea või kange liimiga. Siis pärast tapeeti liimides püsib see makulatuur ka seinas.
Postitatud: 09 Jaan 2011, 20:57
Aga minu kogemus heleda tapeedi korral, mis tuli ainult ühte seina ja külgnevad seinad olid värvitud helehallikat tooni värviga- see 10cm(väikse rulli laius), mis läks ka tapeeditava seina pinnale jäi tapeedi alt kumama. Sulatasin tapeedi uuesti lahti, tegin valge krundiga alt üle ja liimisin samad paanid tagasi. Mida siis arvata veel trükimustast ja värvilistest piltidest ajalehtedel? Milleks riskida?
Urmasr
Postitatud: 09 Jaan 2011, 21:04
Ja veel nende ajalehtede ülekatted 2 ja 4 kordsed (servad/nurgad) võivad hakata õhukese tapeedi korral inetult "punnitama" pikivalguse tapeedile langemisel, aga eks igaüks ise teab, kuidas ta endale teha soovib. Mina lihtsalt püüan soovitada korralikumat/riskivabamat lõpptulemust.
Urmasr
