katusepleki müüjad
Postitatud: 09 Jaan 2011, 12:48
Postitas katuseplekk
Tere! Mure järgmine: Kas oskate öelda,kust firmast saaks kõige soodsamalt katuseplekki osta?
Ettetänades:Urmas
Re: katusepleki müüjad
Postitatud: 09 Jaan 2011, 15:13
Postitas Robi 1
Karukatus on päris odav... ise armastan Ruukkit ja hinda ei vaata eriti.
Postitatud: 09 Jaan 2011, 17:10
Postitas Hiid
võtsin igalt poolt pakkumise. Ruuki oli teistest 60% kallim, oma jutu järgi ka samapalju kvaliteetsem. Karu katus oli odavaim. Mõni kroon Karust kallimad olid Toode ja Olly.
Postitatud: 09 Jaan 2011, 18:03
Postitas Robi 1
Ega katusematerjali saa odavuse järgi valida, kui just sama toode täpselt ei ole.
Postitatud: 14 Jaan 2011, 11:45
Postitas katusealune
Weckman pakub kvaliteetset plekki.
ise ostsin sealt hea hinnaga.
Sertifikaat oli sama mis ruukkil.
Lisan ka kontakti.Tulid mõõtsid tegid pakkumise ja tarnisid kohale .
Hea ja kiire teenindus oli.
5127619
Parimat.
Mihkel
Postitatud: 18 Jaan 2011, 09:12
Postitas virgor
Mis ruudu hinnaga peaks üldse praegu arvestama ?? Mõtlen ainult pleki hinda.
Postitatud: 18 Jaan 2011, 15:41
Postitas Simpel
virgor kirjutas:Mis ruudu hinnaga peaks üldse praegu arvestama ?? Mõtlen ainult pleki hinda.
6 kuni 10 EUR
Postitatud: 19 Jaan 2011, 10:27
Postitas KõikOnRahul
katuserobi kirjutas:Karukatus on päris odav... ise armastan Ruukkit ja hinda ei vaata eriti.
Soovitan kõigil süveneda toote andmetesse ja võrrelda erinevate tootjate/tarnijate poolt pakutavat ehk siis:
1.) Terase mark (kas on S280GD)
2.) Tsinkkatte mass ja paksus (g/m2, mikronid)
3.) Pinnakate, vastavalt ka garantii pikkus.
Seejärel saate aru, mille arvelt "odavalt" saadakse
Postitatud: 19 Jaan 2011, 11:04
Postitas Robi 1
Jah... ja pleki valikul peab ka mõtlema, et mida teha tahetakse, et ei juhtu nii, et väga kalgist plekist peab pärast töömees korstnajuured ja katuseluugid välja võluma või vastupidi, aknaplekid tulevad väga pehmest ja 0,5 -sest. Üldiselt on pehme plekksepa plekk kallim aga teda annab töödelda normaalselt ja ka ei kipu roostetama nii kergelt ( see oleneb süsiniku sisaldusest ).
Postitatud: 19 Jaan 2011, 14:20
Postitas Mõttemees
Üldiselt on õigus jah, et head asja odavalt ei saa. Kõik Eesti plekimüüjad võivad sulle müüa odavat kommipaberit. Vähesed aga kvaliteetsemat katusele tegelikult sobivat plekki (ja ma ei räägi ainult valtsist).
Samas jälle - miks mite paigaldada kivi. Korra teed ja jääbki nii.
Postitatud: 20 Jaan 2011, 08:49
Postitas Robi 1
Sellest kivist on siin juttu ka juba olnud ja mõte on alati tervitatav! Kivi on ja jääb parimaks materjaliks. Aga kivi on ka igasugust ja kergesti võib pettuda, kui probleemid tulevad.Paljud näiteks ei tea, et S kivi, ei pea apsoluutselt tuisku ja kivi alune täitub lumega.Kivikatustes rääkides, peab tingimatta rõhutama korraliku aluskatuse olemasolu.Ja ei maksa ka unustada piisavaid tuulutusvahesid ja kasvõi tuulutuskorstnaid pööningu õhu jaoks.Päris niisama see ikka pole, et võtad kivid ja lapid katusele. Juba seegi on ju probleemiks kui katused pole täisnurksete servadega ja vahel lastakse vesi otsaviilu laudade vahelt tuulekasti, sest katus on ülevalt laiem kui alt jne. Tean venda, kes lappis oma katuse neli korda maha, enne kui asi toimima hakkas.
Postitatud: 20 Jaan 2011, 09:59
Postitas külaline13
Sügisel otsisin kuurile plekki. Weckmani pural kate ~170 kr/m2, Toode polüester ~135 kr/m2. Pural muidugi "vängem" toode.
Kahjuks sertifikaate ei küsinud ega võrrelnud. Ega ma seal numbrite suurust ja erinevust vist adekvaatselt ka tõlgendada oskaks. Nüüd siit lugedes hakkab tunduma, et kvaliteedi vahe ehk suhteliselt suurem kui toodud hinnavahe?
"Samas jälle - miks mite paigaldada kivi. Korra teed ja jääbki nii."
Sama ju plekiga?
Postitatud: 20 Jaan 2011, 10:57
Postitas Robi 1
Sellest pinnakattest ei pruugi veel lõpplik katuse iga sõltuda. Paigalduse tehnoloogia, aluspind ja üldse töö kvaliteet, määravad väga palju. Kruvidega paigaldatud katustega on nii palju probleeme, et sellest teemast ei tahagi rääkida aga ka valtsi saab teha nii ja naa. Mitte, et mina nüüd hästi teeks aga on suur vahe, kas määrida kõik valsiühendused mastiksit(valsiõli)täis või mitte. Või, kui kiiresti kuivab katuse seest kondents.On ju täiesti säilinud 200 aastat vanu plekk-katuseid (näiteks Turu linnas).
Postitatud: 24 Veebr 2011, 23:10
Postitas Kpartner
Plekki müüb veel Kpartner...
Küsi pakkumist juba täna!!!
http://materjal.kpartner.ee/katuse/index.php?id=10
Hinnad on head ja kvaliteet ka!
Postitatud: 14 Mär 2011, 12:50
Postitas YZK
esindan Ruukkit seega,Plekki saab ka minult küsida:)
koos paigaldusega
Postitatud: 14 Mär 2011, 13:18
Postitas kuutõrvaja
Mis see on -kes ees see mees?
Postitatud: 16 Mär 2011, 18:14
YZK kirjutas:esindan Ruukkit seega,Plekki saab ka minult küsida:)
koos paigaldusega
Esindaja võiks siis puhuda, miks te kohe-kohe pleki hinda 6-15% tõstate?
taastaja
Postitatud: 16 Mär 2011, 20:07
Postitas rokikas
Ilmselt sarnasel põhjusel miks "Toode" 15 - 30 % tõstab.
http://www.toode.ee/?module=news&id=71
Postitatud: 17 Mär 2011, 22:56
Postitas kunnely
Mina olen katuseplekki võtnud Ruukist ja Katuseplekid.ee-st. Esimene üle Eestiline, Teise asukoht Pärnus aga transab igale poole, lisaks viimasel ka laineline katuseplekk nagu eterniit. Seni olen mõlemaga väga rahul.
Postitatud: 18 Mär 2011, 08:26
Postitas Robi 1
Taastaja tähelepanek sulatõsi! Hinnad tõusevad ja kellel plaanis plekki osta, tehku seda kohe!
Postitatud: 22 Mär 2011, 09:07
Postitas aleksander
Võtsin Kpartner'ilt materjali ja tõesti turu parim hind oli!
Postitatud: 29 Jaan 2020, 22:07
Postitas Kpartner
Tänud!
