Viessmann Vitopend ja Viga F9
Postitatud: 07 Jaan 2011, 00:28
Postitas macintosh
Tundub, et sel talvel on mind küttesüsteemiga seotud hädad tabanud hulgi.
Ühest probleemist arutlesin siin
viewtopic.php?f=9&t=26313 nüüd pärast esimese lahendamist tundub olevat ilmunud järgmine.
Ca 1x ööpäevas läheb katel häiresse lülitab end välja ja kuvab ekraanile veateateks F9. Pärast
reseti käib jälle rõõmsalt edasi.
Oskab keegi öelda, mida see F9 tähendab ja kuidas seda ravitakse?
Katel siis nagu mainitud Viessmann Vitopend 100.
Re: Viessmann Vitopend ja Viga F9
Postitatud: 07 Jaan 2011, 00:38
Postitas Tupsu
Siin olev juhend soovitab sellise vea korral kontrollida pistikuid ja ühendusi ja viga peaks olema seotud ventilaatori tööga. lk 37 ja lk 120
http://tinyurl.com/2uzmdtd
Postitatud: 07 Jaan 2011, 01:04
Postitas macintosh
Tupsu kirjutas:Siin olev juhend soovitab sellise vea korral kontrollida pistikuid ja ühendusi ja viga peaks olema seotud ventilaatori tööga. lk 37 ja lk 120
Tänud juhendi eest, proovime siis kõik pistikud ja ühendused üle käija. Nadi lugu oleks kohe juhtplokki vahetama hakata nagu ühed soovitasid - maksab tine päris kopsaka summa.
PS. Ega äkki ingliskeelsele juhendile ei oska äkki viidata?
Postitatud: 07 Jaan 2011, 01:43
Postitas dumbuser
Kaua see katel töötand on ?
Postitatud: 07 Jaan 2011, 16:47
Postitas macintosh
dumbuser kirjutas:Kaua see katel töötand on ?
Üldse on katel olnud käigus alates 2006 oktoobrist.
Postitatud: 07 Jaan 2011, 19:18
Postitas dumbuser
Seega 4 aastat. Ma pole elu sees sinna katla sisse vaadanud aga üks mõte siiski tekkis tolle elektroonikavea suhtes. Tol juhul oleks lahendus kuskil 200 ... 400 EEK. Aga selleks peab enne toda elektroonikaplokki kasvõi pildilt nägema.
Postitatud: 07 Jaan 2011, 19:45
Postitas tänane külaline
kutsu katlaabi tagasi või otsi mõni muu tegelane kes asja jagab. umbes ei ole mõtet neid asju torkida
Postitatud: 07 Jaan 2011, 20:55
Postitas dumbuser
Mhmh. Katlaabi väga hea soovitus oli plokki vahetada. Mina vahetaksin alles siis kui remont pole võimalik.
Postitatud: 07 Jaan 2011, 21:14
Postitas macintosh
dumbuser kirjutas:Mhmh. Katlaabi väga hea soovitus oli plokki vahetada. Mina vahetaksin alles siis kui remont pole võimalik.
Just, 4 aasta vanuse katla puhul on elektroonikaploki "kulumine" natuke selline kahtlane teema. Ja ega 300€ (4700 kr) just puu otsas ei kasva. Usun muidugi, et nende jaoks on see lihtsaim ja kiireim viis, aga paraku moodustab see sisuliselt 17% katala enda hinnast.
Veider on see et F9 veatsükkel käib 24h kaupa - õhtul, kui töölt tulen, söön kõhu täis ja vajutan "reset" ning siis on järgmised 24 mureta.
Kui Katalaabi kohal käis, siis muide
vana vajutas kinni mingi pool-lahtise pistiku ja kuulas ventilaatori häält ning arvas rahulolevalt, et "küllap seal see viga peituski". Tundub et ei peitunud.
Postitatud: 07 Jaan 2011, 21:15
Postitas macintosh
dumbuser kirjutas:Seega 4 aastat. Ma pole elu sees sinna katla sisse vaadanud aga üks mõte siiski tekkis tolle elektroonikavea suhtes. Tol juhul oleks lahendus kuskil 200 ... 400 EEK. Aga selleks peab enne toda elektroonikaplokki kasvõi pildilt nägema.
Pildi tegemine sellest elektroonikaplokist ei tohiks just raketiteaduse valdkonda kuuluda. Proovin nädalavahetuse jooksul organiseerida.
Postitatud: 07 Jaan 2011, 22:01
Postitas macintosh
macintosh kirjutas: Pildi tegemine sellest elektroonikaplokist ei tohiks just raketiteaduse valdkonda kuuluda. Proovin nädalavahetuse jooksul organiseerida.
Tuleb välja, et elektroonikablokist foto tegemine kuulub siiski pigem raketiteaduse vadlkonda, esimese katsega igatahes ligi ei saanud - päris hästi on erinevate kihtide alla "ära maetud". Uurin natuke juhendit, ehk on sealt nähe, kuidas elektroonikabloki kate maha käib.
Postitatud: 07 Jaan 2011, 23:46
Postitas katlad
Kui Sa viga ei saa lahendatud siis helista "vanakalale" tel. 56924916 ja vaata mis ta arvab asjast.
Postitatud: 09 Jaan 2011, 21:49
Postitas vefka
Endal on pea sama katel vitopend 100 aga ilma el. näidikuta. Ja kunagi oli koguaeg jama, et katel läks häiresse ja vahest isegi taas käivitamine ei aidanud. Selgus, et need katlad ei ole sõbrad vana voolusüsteemiga. Esimesena aitas maandusjuhtme lahti ühendamine siis jäi probleem oluliselt vähemaks ja kui saabus meile uus vool ei ole enam muresid olnud.
Postitatud: 11 Jaan 2011, 00:46
Postitas macintosh
vefka kirjutas:Tere,
Ma pole kindel, mida sa vana voolusüsteemiga silmas pead, aga siin on kõik uus ja värske. Ühte panen küll tähele, et ventilaatori müra pole ühtlane vaid pigem selline pidevalt kiirenev-aeglustuv-kiirenev.
Postitatud: 21 Jaan 2011, 11:52
Postitas vefka
Kui uus maja siis ilmselt on kõik uus aga kui remonditud vana siis korteris võib ju kõik uus olla aga pinge võib olla ikka vana süsteem. Teadaja mees ütles: vana- kahefaasiline, 127v üks faas (ehk mõlemis traadis särts), uus- pruun faas P või L, sinine neutraal N. uuel süsteemil on kahe faasi vaheline pinge 380V 220 korda ruutjuur kolmest. 220*1,75.
Postitatud: 27 Jaan 2011, 00:52
Postitas macintosh
Tänud kõigile. Lõppvaatus ehk lahendus saabunud. Prooviti ära erinevad nipid nii pooluste elektriühenduse vahetamine (mis oli valesti ühendatud), kui ka andurite mõõtmised testriga jms. Ainuke mis lõpuks tegemata jäi oli külmjoote otsimine juhtplokist, sest majaomanikul sai enne kannatus otsa. Vahetasime ära juhtploki ja asi ants (no ei saa ma aru miks ta nii üle mõistuse kallis on, olgem ausad, seal on ju paar kivi sees ja ongi kogu lugu). Nüüd on maja teist nädalat probleemivabalt soe ja katel ei lähe lõputult häiresse.
Paneme teema lukku.
