madala temperatuuriga radiaatorid versus fan-coil
Postitatud: 07 Jaan 2011, 00:18
Postitas Tupsu
Ärge nüüd kohe risti peale riputage, enne teema tegemist kasutasin 1,5 tundi ka foorumi otsingut. Targemaks eriti ei saanud.
Milline radiaator kvalifitseerub madala temperatuuriga radikaks ?
Eeldatavasti võiks ta olla alumiiniumist , et saaks kasutada madala kütteveega.
Sai uuritud Calidor radiaatoreid.
Nagu aru sain 35 kraadise veega neid eriti kasutada ei saa, kuna ribide arv läheb siis juba kole suureks. Suhe umbes 12 ruutu tuba - 32 ribi ? Pole kindel, kas sain oma hõreda maja jaoks ikka päris õige vastuse.
Uurisin ka fan-coil tüüpi radiaatoreid, aga eestis kohapeal tundub ei ole kellelgi midagi pakkuda.
Ja sellise variandi, kus nii radiaator, kui ventikas, laitsid maaletoojad-müüjad maha. http://www.citykliima.ee/2/index2.php/2/74/159/?alam=1
Samas jahutada mul nendega pole ka plaanis ja sama raha eest saab 2 seina alumiiniumradikaid täis..
Oskab keegi mingit tootjat või müüjat sellisele haruldasele fan-coil tootele eestis soovitada ?
Võimalus on muidugi panna mõnda ruumi ka kõrged alumiiniumribidega radikad 1,5m , aga need on väljapoolt eestit tellimisega ja igale poole ikka ei sobi.
Laudpõrandate alla põrandakütet ka aretada ei soovi.
Re: madala temperatuuriga radiaatorid versus fan-coil
Postitatud: 07 Jaan 2011, 01:08
Postitas RK
Ma olen aru saanud, et tahad ona vanad malradikad välja vahetada?
Mul oli ka plaan välja vahetada, aga ei vaheta. Palkmaja, suht hõre, enne oli iseringvooluga süsteem, kivisöega katel, ilma akupaagita.
Sai panna teine süsteem ja koos sellega sai ka radikatele pump vahele panna. Nüüd -5c väljas aga radikatesse läheb 30c temp ja toas 21-22c sooja. Radikaribisi sai panna omal ajal toa peale 1m2-le 1ribi+1.
Võibolla sul samamoodi, et piisab madalatemp vee laskmisest olemasolevatesse radikatesse.
Postitatud: 07 Jaan 2011, 10:05
Talle on seda soovitatud, kuid uskumatu Toomas tahab uusi.
Puudub kogemus fan-coil radikatega, kuid vanas KÜ-s kui nad kütta ei viitsinud, panin puhurid ise radiaatorile külge ja oh imet, toa sain soojaks. Kuid muud pereliikmed kurtsid ventilaatorite müra. On teada, et ükski ventikas ei pea täistuuridel kaua vastu.
Postitatud: 07 Jaan 2011, 11:21
Postitas Hansasc
Siin mõni pilt.- http://www.soojustehnika.ee/et/galerii-0
See seade on töös 4kuud .Max küttevõimsus 15kw.
Puudused: termostaat töötab kütteresiimis alates +35C , vajalik juurde lisada 3Tmagnetklapp - magnetklapp sulgeb etteantud temperatuuri saavutades pealevoolu radiaatorisse ja suunab küttevee tagasivoolu torustikku s.t. pealevoolu temp. langeb alla +35C ja ventilaatorid jäävad seisma.
Mul töötab praegu esimesel kiirusel pidevalt .Kütab esimesel korrusel elutuba ...sealt liigub õhk ka teisele korrusele.Teisel korrusel alum. radiaatorid termostaatidega (1.5x normist rohkem ribisid) .Küttevee pealevoolu temp.+40(maasoojus).
kogu maja on sel talvel ühtlaselt soe -eelmisel talvel oli esimene korrus jahe.
PS! See EI OLE REKLAAM !
Postitatud: 07 Jaan 2011, 11:25
Postitas Lammas
Paraku on 35 kraadi isegi põrandakütte jaoks juba väga madal pealevoolu temperatuur. Seda enam, kui maja kehva soojapidavusega. Madalatemperatuurilisel radiaatoril võiks pealevoolu temperatuur olla 50 kraadi. Alla selle läheb radiaator juba väga väga suureks.
Elutuppa võibolla Fan-coil isegi sobib, telekal saad "VOL+" nuppu mõned korrad juurde vajutada. Magamistuppa seda aga küll ei tahaks kohisema.
Aga minu soovitus oleks ikkagi välja arvutada tegelikud soojuskaod. Vastavalt sellele optimeerida küttekehad ja ka temperatuurigraafik.
Kas lähiajal on plaanis maja soojustama hakata?
Kahjuks on soojuspumpadega juba selline lugu, et saada pumbas maksimaalne effektiivus, tuleb suurendada küttepindasid. Maksimaalse küttepinna saad aga kätte just põrandaküttega. Põrandaküttel on aga omad kiiksud.
Postitatud: 07 Jaan 2011, 11:31
Postitas Hansasc
Lisan juurde: vol nuppu pole puutuda vaja -töötab väga vaikselt.
Aastavahetusel magasid sugulased samas toas koos 4 kuuse lapsega... neid see kohin ei häirinud sugugi.
Postitatud: 07 Jaan 2011, 11:45
Postitas Tupsu
Unustasin lisada, et alles jäävad ka olemasolevad õhk-õhk soojuspumbad. Lihtsalt plaanis soojust ühtlasemalt jaotada ja õ-õ pumpade temperatuuri ja koormust vähendada.
Fan-coil-i normaalse hinnaga otsin ainult maksimum kahe ruumi jaoks. Muud ruumid tulevad radiaatoritega. Radiaatorit ei pane kindlasti pikemat, kui on aknalaudade pikkus.
Kui nüüd see puhuriga radikas on vasest, siis kas nad alumiinium radikatega ühe toru otsas kuidagi keemiliselt-galvaaniliselt kaklema ei hakka ? Kuskil lehel lugesin, et ei soovitata panna juhul, kui katlal on vasksüdamik.
Soojustamise osas nii palju, et soojustada on võimalik ülevaltpoolt lage- esmane prioriteet ja penoga soojustada -plekiga katta aknapõsed. Muud erilist välisperimeetri soojustust lihtsamate vahenditega teha võimalik ei ole. Näiteks vundament on väljast isoleerimata ja ulatub 15 cm kõrguselt otse esimesele korrusele jne. Esimese korruse põrand maapinnast penoga isoleerimata jne.
RK kirjutas:Ma olen aru saanud, et tahad ona vanad malradikad välja vahetada?
Jah, selline plaan on. Mõte oli seda teha alles kevadel, aga tudub ka talvel täiesti võimaliku ettevõtmisena, sest suudan maja ilma keskkkütteta sooja hoida.
Hansasc kirjutas:Siin mõni pilt.- http://www.soojustehnika.ee/et/galerii-0
Kas väiksema võimsusega ka midagi pakkuda on ?
Postitatud: 11 Jaan 2011, 14:23
Postitas warlock
Mul on õhk-vesi soojuspump, väljuva vee temp 35C. Teisel korrusel on al.radikad, ca 1 ribi toa ruutmeetri kohta ja sellest piisab varuga (termostaadid "kolme" peal). Maja soojustus: 20cm villa. Mul on küll see lisa, et esimese korruse põrandakütte soojus aitab ka teise korruse kütmisele kaasa.
Postitatud: 11 Jaan 2011, 14:33
Postitas Tupsu
Ostsin nüüd alumiinium radikad.
Calidor S4 500 kõrgusega 577mm tava kõrgusega akendele
ja Star 300 kõrgusega 275mm kõrgete akende alla.
Ribide arv sai arvestatud 40 kraadise küttevee peale.
Kui tõsiselt võtta juttu siit lehelt http://www.radiaatorikeskus.ee/?id=14
:"samuti ei ole otstarbekas alimiiniumradiaatorit kasutada ühes süsteemis vaskelementidega, mis põhjustavad keemilist reaktsiooni, mille käigus tekivad küttesüsteemis ülerõhud ning alumiinium hävineb."
Kas mingit reaktsiooni võib tekkida ka tsingitud torudega ?
Postitatud: 13 Jaan 2011, 21:49
Postitas radikad
Aidake leida firmat, kes müüb madalaid alumiiniumist radiaatoreid. Vaja madalamaid, kui Star 300 seal radiaatorikeskuses.
Postitatud: 14 Jaan 2011, 22:51
Postitas Tupsu
http://www.siragroup.it/UserFiles/Docs/ ... no_ENG.pdf
http://www.siragroup.it/UserFiles/Image/Rubino_big.jpg
Total heigth 242 mm
Depth Min-max 100 mm
Distance between centers 200 mm
Element width 80 mm
Δt 60°C 75 Watt (0,075 Kw) Max.
Δt 50°C 59 Watt (0,059 Kw) Max.
Δt 40°C 44 Watt (0,044 Kw) Max.
Δt 30°C 31 Watt (0,031 Kw) Max.
Saadaval ebays. Saadavad ka eestisse. 24 ribi koos saatmisega eestise 350 €
1,60 ribi eest rohkem, kui radiaatorikeskus Star300 ribist tahtis.
Postitatud: 18 Jaan 2011, 22:45
Postitas Tupsu
Leidsin veel ühed 27cm kõrgused radikad 200 mm avade vahega.
http://www.kyttemeister.ee/index.php?page=255
http://www.grupporagaini.com/download/T ... %20ING.pdf
EDIT 21.01.11
Tupsu kirjutas: Saadaval ebays. Saadavad ka eestisse. 24 ribi koos saatmisega eestise 350 €
Radikad jõusid täna 34 EUR saatekulu eest DPD kulleriga kohale ja kokku ühendamiseks sobisid tavalised 1" kaksikmutrid, nagu teistegi alumiinium ribide jaoks. Kuna saadeti kõik 1,7 meetrises karbis, oleks saanud ilmselt ka terve radika lasta saksamaalt saata.
EDIT .
Selgus, et radiaatorikeskuse müüdavad Star 300 nimelised radikad on hoopis Asterie 200 nimelised. Tootja
http://www.ragall.com/asterie200.php
Peab ikka hämmastavalt kaval olema, et kellelegi midagi kallimalt pähe määrida :evil:
Selleks vahetatakse isegi nime ja toote numbrit, et rumal ostja kuskilt ometigi sama toodet odavamalt ei leiaks.
On lihtsalt soov akende alustele radikatele lisada ka kummagile poole akent sama tootja 1,8m kõrgusega sama kujuga radikad ASTERIE 1600 ja tegin tunnise internetiotsingu , et tootjat üldse tuvastada.
5 ribi 1800 kõrged võrduksid 18 madala ribiga.
Postitatud: 31 Jaan 2011, 15:09
Postitas Tupsu
Lisaks akende alustele 15 cm sügavatele ja 27cm kõrgetele ribidele plaanin panna akende kõrvale veel 186 cm kõrgusega ribid, kummagile poole 5tk.
Mudel Garda S/90
Teab keegi soovitada, kas saab hakkama kõrge ja madal radikas ühe termostaatkraaniga või kummalegi siiski panna oma. Ja kas kõrgele radikale pannakse siis termostaat alla või ülesse ?
Postitatud: 16 Veebr 2011, 11:16
Postitas Tupsu
Sain eile oma 5 ribised Garda S/90 radikad kätte. (Tegelikult olid Lätist Tallinnas kohal juba eelmise nädala keskel)
Hea kitsas ja kõrge radikas , jäta või kujunduselemendiks.
Postitatud: 16 Veebr 2011, 23:09
Postitas essa
Väga shikk! Kardan, et kui kasutad madala temp. vett siis see radikas soe ainult ülevalt. Või paned pumbale vunki juurde ja sisendi teed alla?
