Vanad sepistatud uksehinged
Postitatud: 06 Jaan 2011, 20:26
Postitas murukatus
Ei ole päris restaureerimine aga paremat rubriiki ka ei leidnud. Asi selles, et vanast saunast jäid järgi vaid korstna tellised ja roostetanud kuid muidu veel tugevad sepistatud uksehinged. Tellised leidsid pärast puhastamist oma väärika koha uues saunas. Sama saatus ootab uksehingi pesuruumi ukse juures kui vaid teaks kuidas neid käsitleda. Roostest sain relaka ja traatharjaga lahti aga kas peaks neid ka millegagi töötlema, et esimese niiskuse peale kohe uuesti roostega ei kattuks. Igatahes mingi hammerite metallivärvi alla ma neid küll ei pane. Ehk siis küsimus, kuidas peaks taastama vanu sepiseid olemata ise sepp.
Re: Vanad sepistatud uksehinged
Postitatud: 07 Jaan 2011, 06:11
Postitas sashaobrok
Määri õliga.
Postitatud: 07 Jaan 2011, 07:49
Küsi seppade käest, minu mäletamist mööda on mingi meetod õliga, kus kasteti kuum detail õlisse vms. ja see jääb musta tooni nagu sepisaiad jms.
Postitatud: 07 Jaan 2011, 09:50
Postitas hulgus
Oksüdeerimine on märksõnaks. Tulemuses siis must ja kestev kate. Kuidas täpsemalt ja kes, jään vastuse võlgu. Oli vist militaar.net-is sellest pikem jutt.
Postitatud: 07 Jaan 2011, 10:52
Postitas ats
Aja punaseks ja kuumast peast linaõlisse.
Postitatud: 07 Jaan 2011, 14:49
Postitas rein113
Atsi jutt on õige.
Kui autentsus ei ole esmatähtis, siis saab kiire ja kestva tulemuse ka aerosool-nitrolakiga, tegin oma mõnusalt roostetanud Singeri malm-alusjalad viisakalt tolmuvabaks. Sai öite kena
Postitatud: 08 Jaan 2011, 10:11
Postitas murukatus
Minu äi rääkis ka kunagi kuidas nad vene kroonus roostevabu naelu tegid. Võeti mustad naelad ja keedeti päev otsa oksoolis, mis peaks olema ka mingi linaõli derivaat. Tundub, et ideid tuleb nagu küllusesarvest. Ilmselt proovin keskkütte katlas hinged tuliseks ajada ja seejärel mingisse õlisse uputada. Loodetavasti hullemaks nad ei lähe. Tänud kõikidele vastajatele.
Postitatud: 08 Jaan 2011, 16:29
Postitas lMaxl
Tere, roosteeemaldajaga rooste lahti ja seejärel töödelda mesilasvahaga.
Max
Puutööd
Postitatud: 03 Veebr 2011, 15:03
Postitas Robi 1
Teema mõnus aga lisaks vahele, et oksool ja linaõli pole omavahel seotud. Oksool on tehtud päevalilleseemnetest ja pole kaugeltki nii kvaliteetne kui linaõli (keedetud linaõli aga kutsutakse vastavalt: värnitsaks).
Re: Vanad..
Postitatud: 03 Aug 2012, 14:34
Postitas Urgitsk
murukatus kirjutas:/../ oksoolis, mis peaks olema ka mingi linaõli derivaat./../
Robi 1 kirjutas:/../ oksool ja linaõli pole omavahel seotud. Oksool on tehtud päevalilleseemnetest ja pole kaugeltki nii kvaliteetne kui linaõli (keedetud linaõli aga kutsutakse vastavalt: värnitsaks).
Seda, et (lõpusolevast allikast, täpsemalt viimane, oksooli- rida):
värnitsad on kilet moodustavad ained, mis saadakse sikatiive sisaldavatest taimsetest õlidest.
"värnits "on üldmõiste ja siia kuulub palju kaubanduslikke produkte, mille koostis on kohati teadmata.
-naturaalsed värnitsad : looduslikud kuivavad õlid + sikatiivid. Parim on linaseemneõli värnits: linaseemneõli
kuumutatakse temperatuurini 250- 3000C sikatiivide manulusel. Omadustelt parimad, kuid väga kallid.
-lakkvärnitsad : õlide ja sünteetiliste vaikude vahelisel reaktsioonil saadud (sh. kalarasvade baasil ! ei kuiva isegi
2 kuu möödudes)
-oksüdeeritud õlid : värnitsast puhutakse läbi õhku ja tekib õlide polümeriseerumine (- O- sildade teke), millega
kaasneb õli osaline tahkestumine ja saadakse viskoosne materjal.
Linoksiidid- kuivavad kiiresti, aga vananevad ruttu
Oksoolid- lina- v. kanepiõlist värnits, millest on tugevalt õhku läbi juhitud.
http://www.kanut.ee/loengud/loeng05.pdf
Postitatud: 16 Veebr 2016, 23:41
Postitas Mäetalu Sepp
Kui raud ajada kuumaks ja õli (linaõli- vana mootoriõli) sisse kasta tekib peale kaitsev kiht. Raske on aga pikad hinged korraga kuumaks saada ja vaja on pikka õlivanni kuhu need sisse mahuvad. Rooste lähevad nad ikkagi mingi aeg. Roostetamast kaitseb liivaprits, krunt ja värv. Musta matti tooni pakub Teknos, K-rautas on aerosool ja Empakis ning Decoras Combicolor.
Postitatud: 19 Apr 2016, 08:59
Postitas heh!
Mäetalu Sepp kirjutas:Kui raud ajada kuumaks ja õli (linaõli- vana mootoriõli) sisse kasta tekib peale kaitsev kiht. Raske on aga pikad hinged korraga kuumaks saada ja vaja on pikka õlivanni kuhu need sisse mahuvad. Rooste lähevad nad ikkagi mingi aeg. Roostetamast kaitseb liivaprits, krunt ja värv. Musta matti tooni pakub Teknos, K-rautas on aerosool ja Empakis ning Decoras Combicolor.
Jumal tänatud! Teemaalgataja on viis aastat oodanud! Nüüd saab lõpuks ukse ette panna.
Postitatud: 08 Sept 2016, 10:55
Postitas sellike
Üks sepapoiss kasutas küünalt, määris nagu rasvakriidiga.
