suitsutoru
Postitatud: 06 Jaan 2011, 18:52
Postitas seganelugu6
tere!Nimelt otsin taga suitsutoru,pelletkamina ja korstna vahele!Probleem seisneb selles,et välatõmme on 80mm ja mitte kuskilt ei leia seda,vähemalt 15 kohta läbi helistanud ja ei midagi!Väljuv temp. on max 150 kraadi,seega ei pea väga hüper tulekindel toru olema!Minu mäletamist järgi on olemas ka venttoru 80mm olemas!Kas keegi teab kust kohast otsida?ette tänades.
Re: suitsutoru
Postitatud: 06 Jaan 2011, 20:33
Postitas Robi 1
On olemas igasugu plekitöökojad kus vennad keevitavad Sulle igasugu vidinaid kokku.
Re: suitsutoru
Postitatud: 07 Jaan 2011, 10:26
Ma tellisin tinforist, teevad igasuguseid suitsutorusi. Saatsin e-posti joonised, nemad arve, mina raha ja siis tuli torule järgi minna. Kui läbimõõtu annad, täpsusta, kas on sise või välisläbimõõt.
Re: suitsutoru
Postitatud: 04 Aug 2011, 00:52
Postitas kulaada
Enamik ehituspoodides on seda alumiinium lõõtsaga toru olemass küll aga see jääb lahjaks. Olen näinud ka roostevaba lõõtsa aga jämedamat, ja see peaks kuuma kannatama küll. Pea-asi, et toru lähedale midagi süttivat ei jää.
Re: suitsutoru
Postitatud: 04 Aug 2011, 07:07
Kiika kaminatega tegelevatesse äridesse!
Re: suitsutoru
Postitatud: 04 Aug 2011, 12:52
Postitas motamees
seganelugu6 kirjutas:...Minu mäletamist järgi on olemas ka venttoru 80mm olemas!...
Kordan veelkord üle - Vent toru ei tohi panna.
Re: suitsutoru
Postitatud: 04 Aug 2011, 14:37
EhitusABC vist müüdi seda lõõtsaga suitsutoru, kuid selle meetri hind maksis terve varanduse. Vahet pole kus seda müüakse, kuid roppkallis on. Kui lased korstnaid tegeval firmal mõõtude alusel õige teha, saad kordades odavamalt.
Valmis korstna käänakuid ja sirgeid torusi oli müügil espakis aga jälle, korstnafirmad teevad odavamalt, kui aga kiire on siis võid osta.
