Millega soojustada
Postitatud: 01 Jaan 2011, 12:31
Postitas kuur
Millega soojustada kuuri seina ,et soe sees oleks? :D :lol: :jooma
Re: Millega soojustada
Postitatud: 01 Jaan 2011, 12:45
Postitas vaaderman
mis sa seal kuuris teed, elad v6i
Postitatud: 01 Jaan 2011, 12:46
Postitas dumbuser
Sa oled soojustuse mõttest väga valesti aru saanud kui sedasi küsid. Soojustuse uba pole mitte soojendada vaid jahtumist võimalikult kaua takistada. Ehk siis pane kasvõi meeter vatti ja veel meeter vahtplasti aga kui kütet ei ole siis on ikka külm.
Postitatud: 01 Jaan 2011, 12:47
Postitas kuur
motikaid parandan muidugi
Postitatud: 01 Jaan 2011, 12:51
Postitas kuur
Tuul puhub läbi :banghead: :banghead: :banghead:
Postitatud: 01 Jaan 2011, 13:50
Postitas dumbuser
Tuule jaoks on kõige lihtsam panna mingi tuuletõkkeplaat. Hädapärast käib ka lihtsalt mingi paksem kile. Kilega on see rõõm, et niiskus jääb lihtsalt kinni sinna. Samuti ei kipu see kile väga pikalt kestma. Soojustuse jaoks aga topi enne kõik augud kinni kus tuul läbi uhab ja siis pane sinna mingi soojusisolaator otsa. Siis ei pääse soe õhk enam läbi seina ja ka sein ise jahutab seda üsna aeglaselt. Tehnilise poole pealt peaks enne seda seina uurima, et vältida külmasildade tekkimist. Samuti pole paha mõelda kuhu seal seinas kastepunkt tekib.
