II korruse põranda ehitamine
Postitatud: 30 Dets 2010, 15:14
Postitas joonast
Praegu on maja teisel korruse põrandal 100x100 vanad talad, mis on nüüd tugevdatud 150x50 prussidega. Uute prusside vahe on umbes 80 cm, uute ja vanade prusside vahe u 60cm. Küsimus on nimelt selles, et tahaks lõpuks saada laminaatparketi maha ja tahaks teada, missugune näeks välja soovituslik konstruktsioon. St, mis mõõtmetega lauad ja plaadid tuleks peale lüüa? Ning praegu on 10cm vahtplasti paigaldatud sinna, kuid, kuna I korruse lagi läks madalamaks, siis mahuks nüüd ka 10 cm villa juurde mahutada. Kas tasub see ikka ära ning kas villa ja vahtplasti kombineerimine on ikka hea mõte?
Re: II korruse põranda ehitamine
Postitatud: 30 Dets 2010, 16:24
Postitas ponkskar
Vahtplasti ma küll ei paneks, võtaks selle ära. I k. lael on oluline helipidavus, aga EPS seda mitte ei soodusta. Ja villa vms pannakse nii palju kui on talade laius, et ei jääks tühja kõmisevat ruumi.
Postitatud: 30 Dets 2010, 18:08
Postitas joonast
See vahtplast on aga juba mõõtu lõigatud ja paigaldatud. Seda vast poleks võimalik enam mujale paigutada ning kahju oleks lasta sellel raisku minna... Laminaadi alla lähevad veel heli summutavad plaadid ka (mingid spets u 1cm rohelised plaadid). Kas tõesti poleks mõeldav kui lisaks olemasolevale vahtplastile villa juurde lihtsalt? Keegi võiks põranda konstruktsiooni asjus ka aidata :roll: ;)
Postitatud: 29 Jaan 2011, 20:11
Postitas joonast
Oskaks keegi siis aidata? :wave: :D
Postitatud: 02 Veebr 2011, 05:22
Postitas sashaobrok
Laagid, vill vahele, osb peale. Edasi laminaadi matt ja laminaat. Laagi samm 40cm, osb 18mm tapiga.
Postitatud: 03 Veebr 2011, 21:14
Postitas joonast
Kui paksud need laagid olema peaks? Mainiks veel ära, et väga pakse ei saa panna, kuna toa lagi on juba niigi madal.
