M; Müüa dussinurk
Postitatud: 30 Dets 2010, 12:16
Postitas maidre
Müüa dussinurk.Täiesti uus.Pole kasutatud.Ostetud koos valmis korteriga täiesti uues majas .Omanik soovib paigaldada teistsugused.Vanad lähevad müüki ja on juba seinast korralikult ,vigastusteta eemaldatud..Dussinurki on siis 2 tükki ja mõõdud on umbes 2meetrit kõrge .Poolkaarjas ,kahele poole avanevad lükanduksed siinidel.Klaas on väljastpoolt veitsa krobeline ,läbipaistmatu.Asukoht Tallinnas ,kesklinnas.Vajadusel võimalik omapoolne transport.Hind 1000.-EEK-i tükk.
Kontakt telefon 53 83 83 93
Re: M; Müüa dussinurk
Postitatud: 31 Dets 2010, 16:07
Kas tervet dussi ei saaks või müüd ainult nurka?
Postitatud: 02 Jaan 2011, 21:36
Postitas peebuste
Kõrgus kõrguseks. Aga laius e raadius?
Postitatud: 03 Jaan 2011, 13:20
Postitas maidre
Päris täpselt ei mäleta aga vist oli nurgast seinani 90 CM.Kui lähen täna objektile ,siis mõõdan üle.
Ning kuna asi on jalus ,siis on hind paindlik.
Postitatud: 05 Jaan 2011, 12:20
Postitas maidre
Mõõtsin dussinurga ära.Vannitoa nurgast dussinurga otsanurgani on siis umbes 90CM .Ning tal on otstes sellised reguleeritavad ......kuidas nüüd öeldagi,pulgad või siinid.Nii et sein ei pea olema täisnurgas.Dussinurk annab veitsa reguleerida,ning seega sobitub ka kõveramate seintega vannituppa;).Seega on see 90 cm ka orienteeruv mõõt.Ütleme siis raadius on 40-45 cm umbes.
Postitatud: 15 Jaan 2011, 15:22
Postitas maidre
Kuna dussinurgad siiamaani alles ja jalus ,siis tuleb hakata hinda korrigeerima.Seega uus hind 40 EUR-i tükk.Kui keegi ostab mõlemad korraga ära siis saab 60 EUR-iga.
