topo-geoteetiline alusplaan
Postitatud: 13 Apr 2006, 12:54
Postitas Koristaja
ehitatava ehitise asukoha maa-ala ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimustööde andmed, mis on nõutud ehitusloa taotlemisel (Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile)
mida see sisaldab tavaliselt, kas sellele on esitatud mingid üldised nõudmised?
Kas ma peaksin saama selle digitaalsel kujul, et valmisjoonistatud maja sinna peale tõsta? ja mis formaadis see tavaliselt?
Tegelikult on mul rida küsimusi veel ...
Ei leia lihtsalt netist artiklit, mis seda protseduuri kirjeldaks ...
Vana teema: http://www.vennad.ee/asn/viewtopic.php?t=1764
Re: topo-geoteetiline alusplaan
Postitatud: 15 Apr 2006, 17:57
Postitas Koristaja
Koristaja kirjutas:... Ei leia lihtsalt netist artiklit, mis seda protseduuri kirjeldaks ...
Ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegemise kord
Kood: Vali kõik
§6. Ehitusuuringute tulemuste esitamine
(1) Ehitusuuringuid tegev ettevõtja peab esitama ehitusuuringute tulemusi kajastavad andmed kohalikule omavalitsusele 10 päeva jooksul ehitusuuringute lõpetamise päevast arvates.
(2) Lõikes 1 nimetatud aruandes peavad olema esitatud järgmised andmed:
1) ehitusuuringute tegija nimi, äriregistri kood, isikukood ja sünniaeg;
2) ehitusuuringute teostamise koha aadress;
3) ehitusuuringute teostamise koha kinnistu asukoht;
4) ehitusuuringute teostamise koha asukohajärgse kinnistu nimetus;
5) ehitusuuringute teostamise koha asukohajärgse kinnistu number;
6) ehitusuuringute teostamise koha asukohajärgse kinnistu kinnistuspiirkond ja jaoskond;
7) ehitusuuringute teostamise koha asukohajärgse kinnistu kinnistamisotsuse tegemise kuupäev;
8) ehitusuuringute teostamise koha asukohajärgse katastriüksuse katastritunnus;
9) ehitusuuringute teostamise koha asukohajärgse katastriüksuse registreerimise kuupäev;
10) ehitusuuringute teostamise koha asukohajärgse katastriüksuse aadress;
11) ehitusuuringute teostamise koha kirjeldus;
12) ehitusgeodeetiliste tööde aruanne;
13) ehitusgeoloogiliste tööde aruanne.
Kui krundi omanikuks sain pidi ju "mõõdistamine" tehtud olema, kuidas see muidu katastrisse kanti? Eelmine omanik (oma krundi tükeldaja) ei oska/taha aga mõõdistamise kohta midagi mõistliku öelda ...
Kuidas siis tavaliselt tehakse? Kas kogu protseduur põhjalikult läbi ikka katastrisse kandmise alusdokumentide ettevalmistusega?
Kas, mida ja kellelt mul oleks õigus nõuda?
Postitatud: 18 Apr 2006, 17:45
Postitas andres
"maa-ala ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimustööde andmed"
Selle all mõeldakse enamasti topogeaodeetilist alusplaani M 1:500. Vajadusel, näiteks kui pinnas on kehv vmt, võidakse nõuda ehitusgeoloogilist uurimist.
Geodeeiliste töödega peaksid hakkama saama kõik maamõõtmisega tegelevad firmad.
Ehitusgeodeetilises uuringu tulemusena antakse üks mapp, kus vahel on kinnistu plaan, kinnistu nurkade koordinaadid, olemasolevad ehitised, samuti tuuakse välja maapinna kõrgus meretaseme suhtes.
Lisaks paberkandjale võivad osa omavalitsusi nõuda geodeetiliste tööde tulemust ka digitaalselt (näiteks CD).
Cd-l on siis enamasti tegemist AutoCad'i failiga (*.dwg), seda kasutavad ka ehitusprojekti koostajad, koostavad selle põhjal asendiplaani ja seovad maja asukoha kinnistu piiridega.
Postitatud: 18 Apr 2006, 20:38
Postitas Koristaja
andres kirjutas:.... samuti tuuakse välja maapinna kõrgus meretaseme suhtes.
Kas mingi raudvai ei peaks kuskile suht kindlalt maasse torgatud olema, mille järgi siis majakõrguse mahamõõtmine toimuma hakkab? Ma ei mäleta kuidas seda nimetati ...
Maapind kehv... kuidas võtta, paene on, peal õhuke mullakiht, selle all teadmatu paksus paeklibust mulda ...
Tegelikult peaks buldooseriga mulla pealt ära koorima, et näha kust algab kõva paas. Tegemist ei ole karjamaaga vaid vana põlluga, kus aastaid küntud ja muld segunenud paega, mid sügavamale seda rohkem paasi, kuskil allpool külmumispiire peaks monoliitne paepinnas ka vastu tulema ...
Ei tea kas vald annaks ilma ehitusloata luba suuremaid mullasiirdeid teha, vbl. geoloogilise kaardistamise eesmärgiga.
Vald peaks mulle ka ütlema millise maamõõtja käest sai katastrisse kandmise jaoks andmeid.
Üks probleemidest, et teada saada kui palju tuleks teha mullatöid ja kui sügavale saaks minna ilma lisakulutusteta paekoorimiseks.
Postitatud: 19 Apr 2006, 12:12
Postitas andres
Paene pinnas on enamasti suht hea maja ehituseks. Näiteks Lasnamäel ju kõik nö pilvelõhkujad seisavad kenasti pae peal. Muidugi esineb selliset paasi, kus palju lõhesid, milles omakorda võib tekkida ärauhtumise oht.
Arvan, et üksikelamu ehituseks peaks KOV-le täiesti piisama topogeodeetilisest alusplaanist.
Vertikaalseks sidumiseks nimetati vist hoone sidumist maapinna ja meretasapinna kõrgusega.
Postitatud: 03 Mai 2006, 12:17
Postitas Koristaja
Koristaja kirjutas:[...Kui krundi omanikuks sain pidi ju "mõõdistamine" tehtud olema, kuidas see muidu katastrisse kanti?...
Kuidas siis tavaliselt tehakse? Kas kogu protseduur põhjalikult läbi ikka katastrisse kandmise alusdokumentide ettevalmistusega? ...
Paistab, et tehtud on katastri mõõdistamine, mille tulemuseks ei ole topo-geodeetiline alusplaan:
Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord
