Põrand pinnasel, kõrge veetase
Postitatud: 30 Dets 2010, 00:53
Postitas val
Põrand selline:
tasanduskiht
B-25 betoon 7,5 cm paksuselt, armatuur 5 mm, silm 150x150
põrandakütte toru 16x2 mm, 7 jm/m2, 15 cm vahe
ehituskile 0,20 mm
EPS80-100mm 3x10 cm
hüdroisolatsioon, idee teha mingi SBS rullmarterjaliga
B-35 betoon 5 cm paksuselt, armatuur 5 mm, silm 150x150
kild, liiv vms 40 cm
pinnas. ... veetase on mitte pidevalt, aga kohati kõrge ja peaaegu maapinnani välja.
Läheks see vana palkmaja puitpõranda asemele. Kardan, et äkki läheb soojustus liiga sügavale. Mida veesurve kõrgvee ajal tegema hakkab, tõstab põranda ülesse või hakkab äärtest (põranda ja vundamendi vahelt siis) ülesse ajama ? Drenaazi keeruline teha, kuna pole kuhugi vett ära juhtida. Igatahes tundub mulle, et hüdro on kõrge vee puhul kõige kriitilisem koht. Ideaal oleks see panna muidugi esimese betooni alla, aga ...maksumus. Kuna ma suurt matsu ei jaga, siis ehk mõni targem oskab ütelda, kas selline pinnasel põrand ajutise kõrge vee tingimustes oleks üldse hea mõte ?
ps. eksisteerib "RT 83-10885-et Pinnasele ehitatava põranda tarindus,36 lk". Kui keegi saaks selle PDF'i jagada, siis oleksin väga tänulik.
pss. hüdro kohta on mul kah üks loll küsimus:
viewtopic.php?f=28&t=26280
Re: Põrand pinnasel, kõrge veetase
Postitatud: 30 Dets 2010, 21:56
Minul tekib küll peale selle lahenduse lugemist virnade viisi küsimusi. Peamine on ikka see, et sellist põrandat ei saa ehitada eraldi hoone teistest konstruktsioonidest, eriti siis, kui on nii rasked tingimused.
Tunnustust väärib, et asja olemus on endale hästi selgeks tehtud ja usun, et vähene pädeva ehitusinseneri järeleaitamisega saaks asi päris hästi lahendatud. Sellised suunavad nõuanded siis
taastaja
Postitatud: 30 Dets 2010, 22:22
Postitas val
see selgeks tegemine on netis tuhlamine ja mõne raamatu sirvimine. see vist õige, et vaja mõne pädeva inseneriga konsulteerida, kuna tingimused on ...nirud.
teinekord aitavad küsimused rohkem, kui vastused
mis küsimused sul tekkisid taastaja ?
Postitatud: 01 Jaan 2011, 12:55
Head uut...!
Eks kõik ole üks suur küsimärk. Umbes või ju ette kujutada milline või vana palkmaja laudpõrand olla, aga sellest on vähe abi. Kahte ühesuguste parameetritega vana põrandat annab otsida.
Eks mingi ettekujutuse saad ju lahendustest ka vanadest vundamente käsitlevatest ehitusõpikutest. Kohati on seal see asi "puust ja punaseks" tehtud. Seal ei õpetata küll otse eluruumi põrandaid pinnasele ehitama, aga sealt saad hüdroisolatiooni põhimõtted selgeks. Küsi vastavat kirjandust ntx raamatukogust.
Kui tahad ka survelist vett tõkestada, siis pead ka sokliga midagi ette võtma (arvata või, et see ole ebakorrapäraselt mingist looduskivist laotud) aga nii mahuga ümberehituse jaoks võiksid täpsete juhtnööride saamiseks selle ala targemate juurde ikka pöörduda.
taastaja
Postitatud: 07 Jaan 2011, 23:39
Postitas serk
Endal sama töö tulemus. Hetkel narva blokist majal alt tuulutusega laudpõrand tõstetud ca 40-50 cm kõrgusele maapinnast, seisab tellistest tehtud postidel. Samamoodi mõte see kõik üles võtta ning sarnaselt teemaalgatajaga põranda konstruktsioon lahendada, aga samuti hakkasin pinnavett kartma, et mis juhtub....
Postitatud: 11 Jaan 2011, 19:57
Postitas val
Ma ootan kevadet. Võtan vana põranda üles, kaevan kuni ~ 2m sügavuse surfi ja vaatan kas ja kõrgele vesi kevadel tõuseb. Mul võib asi nii olla, et veetase ei olegi kõrge ja probleem hoopis savis. Pinnase ülemine osa (või mõni kiht kuni paari meetri osas) on nii savine ja vesi ei saa imbuda ja seepärast jääb mulje, et veetase hirmus kõrge. Eks kevadel näis.
Postitatud: 11 Jaan 2011, 20:58
Postitas onuremus
Kui hoone all on kõrge pinnaveetase soovitaks järgmist põranda konstruktsiooni : killustikalus 200mm , betoonist aluskiht 60-80mm , hüdroisolatsioon (sbs või bituumen ) , soojustus eps 100-200mm , betoon 80mm
Postitatud: 12 Jaan 2011, 10:33
Tere. Kui killustiku all pole paekihti, siis see killustik vajub pinnasesse ja koos sellega ujuva põranda betoonpaneelid. Lugupidamisega. AlarPiirfeld
Postitatud: 12 Jaan 2011, 14:28
Postitas xjan
Kas selle vastu, et see killustik pinnasesse ei vajuks aitaks geotekstiil?
Postitatud: 04 Nov 2013, 23:49
Postitas asjfbasfga
noh äkki mõni teadjamees rä'ägib veel?
mis teha,et see killustik seal pinnasesse vajuma ei hakkas ?
omal sama jama käsil, laudpõrandad on ära vajund ja vesi käib sügisel ja kevadel põranda all ja isegi üle põranda.
maja oleks nagu augus,sellepärast selline jama kah,
plaanis oli killustikuga põrandat tõsta,nii kõrgeks,et vesi enam peale ei tule,siis peno,armatuur ja valada 8-10cm betooni pale! või on see vale mõte? drenaazi pole kuskile juhtida!
