Uus paisupaak?
Postitatud: 28 Dets 2010, 21:59
Postitas S
Paak olnud töös ca 5-6 aastat.
Küttesüsteem: El-keris+1200l akupaak, 150l ELBI paisupaak.
Kütteperioodi alguse poole küttis katel paagi ca 60kraadini. Kuna nüüd on külmemaks läinud, siis kütab 85-ni. Esimese korraga kui 85kraadi peale panin tuli hommikuks osa vett välja ja rõhk langes 0-ni.
Mõõtsin paisupaagi rõhku - 0. Lasin kompressoriga õhku juurde 1,5Bari peale(prooviks, tean et peaks tegelikult lämmastik olema) ja siis läks asi normi - süsteemis endas nüüd ca 0,8-0,9 bari.
Proovisin nüüd paisupaagist uuesti mõõta ja siis tuli sealt õhuga koos vett välja.
Kas membraan katki ja peaks uue muretsema?
Ette tänades,
S
Re: Uus paisupaak?
Postitatud: 28 Dets 2010, 22:07
Postitas Tupsu
Mul on kasutatud 200 liitrine üle.
Re: Uus paisupaak?
Postitatud: 28 Dets 2010, 22:11
Postitas S
Tupsu kirjutas:Mul on kasutatud 200 liitrine üle.
Lugesin, et paak peaks olema ca 10% kogu veest, ehk siis 200 läheks paljuks.
Ja kas on mõtet üldse kasutatud paaki osta?
Re: Uus paisupaak?
Postitatud: 05 Jaan 2011, 17:39
Postitas tubasoojaks
S kirjutas:Paak olnud töös ca 5-6 aastat.
Ette tänades,
S
paagis peab iga aasta vasturõhku kontrollima, veepoolel peab siis rõhk nullilähedane olema
elbi paak ei kestagi rohkem , see ju makaronimaa värk
kui ventiilist vesi tuleb, siis tuleb minna uut paaki Reflex ostma, muid pole mõtet osta, nad ei kesta meie oludes üle 4-5 aasta
pumpad või ei, ikka varsti kutud
Re: Uus paisupaak?
Postitatud: 11 Jaan 2011, 20:31
Postitas nuttjahala
RE to Tupsu: kas see Sul üle olev 200 liitrine paisupaak on saadaval ka? Mis hinnaga? Vahetaks infot. 55 544 697 või
annimanninen@email.ee
Re: Uus paisupaak?
Postitatud: 13 Jaan 2011, 20:54
Postitas saurus777
S kirjutas:Tupsu kirjutas:Mul on kasutatud 200 liitrine üle.
Suurem võib olla, väiksem olla ei või! Kasutatud asjaga on ikka nii nagu on....läheb ka see äkki homme katki aga samas võib veel aastaid toimida.
