Kuidas lammutada vaheseina?
Postitatud: 26 Dets 2010, 23:44
Postitas Gonzales
Tervist!
Palun nõuandeid vaheseina lammutamise osas. On nn. Hrustsovka aegne tellistest tüüpmaja. Vaja maha võtta köögi vahesein. Sein on ühekordsest tellisest (muidugi krohvitud) ja üks ots läheb välisseina külge. Küsimused kõlaksid nii, et oleks arusaadav, mitte üldine jutuvada:
1. Mis ladumismustriga see vahesein välisseinaga ühendatud on? Kas vaheseina tellis läheb üle ühe välisseina sisse niiöelda pooleldi või on välissein sirgelt laotud ja takkajärgi siis sisesein sinna otsa? Viimasel juhul oleks lihtne aga kui vahesein on välisseina sisse laotud üle ühe tellise, kuidas siis käituma peaks, et välissein viisakas jääks?
2. On ka ukseauk. Mis selle ukseaugu peal on telliseid hoidmas? Metall-latt, mingi pikem plokk vms?
Suured tänud vastajatele :)
Re: Kuidas lammutada vaheseina?
Postitatud: 27 Dets 2010, 07:20
Konkreetsed vastused sinu küsimustele:
1a- ei ole ise ladunud sinu seina ega oska konkreetset mustrit öelda, aga üldiselt laoti nagu tellist ikka, vaheldumisi kui just "stroibat" ei teinud ja nende ladumise muster oli sõltuvuses vastavalt ladujate päritolumaa traditsioonidele ja IQ-le,
1b- kuidas kunagi,
1c- ära krohvima,
2a- ei oska aimata,
2b- mõlemad variandid on võimalikud ja kolmanda võimalusena, et mitte midagi (tehti prussidest ukseaugu raam ja hiljem võeti ära).
Aga palun :)
Postitatud: 27 Dets 2010, 17:24
Postitas Gonzales
Suur tänu :)
Küsiks veel välisseina ja siseseina ühenduse kohta. Krohvima peab niikuinii, selge see. Aga mõtlesin, et KUI siseseina kivid lähevad üle ühe välisseina sisse, kuidas siis käituda? Kas kivi kiskuda välisseinast tervikuna välja, nii et sinna sisse jääb siis poole kivi sügavune auk üle ühe kivi? Või poolitada kuidagi? Kui auk jääb, siis krohvimiseks on vist väheke suur see auk, seda pidasin silmas.
Loodan, et saab aru mu jutust.
Postitatud: 27 Dets 2010, 17:34
Postitas sashaobrok
No ei saa olla nii, et vahesein ja kandevkonstruktsioonid on kuidagi nii kapitaalselt ühendatud, et selleks kontsruktsiooni mingi probleemne auk võiks tekkida..
Postitatud: 27 Dets 2010, 17:57
Gonzales kirjutas:... Kui auk jääb, siis krohvimiseks on vist väheke suur see auk, seda pidasin silmas.
Saab ikka. Viskad aga nätaki kipskrohvi segu täis ja kokkuhoiu mõttes võid sinna lammutusest ülejäänud kivitükke suruda. Ära mingeid poolikuid tükke küll hakka sobitama, võtab mõtetult aega!
Urmasr
Postitatud: 27 Dets 2010, 19:30
Postitas Gonzales
Asi selge, suured tänud teile! :)
