Ma pole mitte varjatud-vöi olen
Postitatud: 21 Dets 2010, 19:19
Postitas juhan
eLAGU TELLIS!
Re: Ma pole mitte varjatud-vöi olen
Postitatud: 21 Dets 2010, 20:38
Postitas motamees
Kui sa selle nüüd ise valmis tegid, siis on küll tore. Umbkolle on unustusse vajunud.
HALE POLE TA METTE.
Postitatud: 21 Dets 2010, 21:46
Postitas kaminahi
Tuharuumi luuk saab ka vaid uhkuse pärast olla
, aga need nurgad, need küll on sandisti kandilised saanud. Sellest on Juku siin 109 korda kurja kriitikat
avaldanud.
kena jöulu
Postitatud: 21 Dets 2010, 22:39
Postitas juhan
oli algus ka
Postitatud: 22 Dets 2010, 12:30
Postitas juhan
ollalaa ja tegin korstnapühkijale udjamise kergemaks!ülevalt ikka kergem suunata!
Postitatud: 22 Dets 2010, 16:03
Postitas juhan
ja teen ka lihtsalt ventilöaaatoreid. kurat kirjapilt vist
Postitatud: 22 Dets 2010, 17:50
Postitas Robi 1
Oleks vaja nüüd nätuke selgitada võhikutele. Näiteks , et kuidas see kivigiljotiin ennast õigustab, mis ühel pildil oli? Ma olen tahtnud osta omale seda aga pole meeles olnud kui Tallinnas liigun.
Teiseks ma ei saa sellest aru, et Juhan, mis vaevab Sinu südant?
Postitatud: 22 Dets 2010, 18:17
Postitas motamees
katuserobi kirjutas:Oleks vaja nüüd nätuke selgitada võhikutele. Näiteks , et kuidas see kivigiljotiin ennast õigustab, mis ühel pildil oli?
Meil koolis oli kiljotiin. See oli küll punast värvi. Äkki sinine lõikab paremini.
Mina punast kiljotiini omale küll ei osta. Müürivasaraga peab pärast mõõtu kopsima kivi.
Kivikiljotiinil peaks ikka olema kahepoolne tera. Siis lõikab ta terast terani. Nendel on all lihtsalt tugi ja ülevalt surutakse teraga katki. Lõige jookseb mööda kivisüüd. See ei pruugi alati olla õige liin.
Postitatud: 22 Dets 2010, 18:30
Postitas Robi 1
No eks oleneb ju kivist ka ikka. Näiteks Lode läheb vähemalt minul ka haambriga lüües ilusti katki, mis oli väga üllatav kui suvel korstnaid sai lapitud. Aga kui sellise asjaga saaks kive järkida, siis ei pea tolmutama nii palju.
Postitatud: 22 Dets 2010, 23:58
Postitas Meelis Vaiksaar
Tere Juhan.
Muud pole su käest küsida,kui,et...
Kuskohast giljotiini hankisid?See Sul nii noor ja värske tundub olevat.Jaga vähe asjaliu nõu ka,kelle toodang,kuidas rahul oled,lõikab ka servi kivi? jne.
Olen juba ammu otsinud,nüüd hiljuti kaminakotta toodi(kahjuks pole vaatama jõudnud)
Ette tänades Meelis
Tel 53 966 469
Postitatud: 24 Dets 2010, 21:55
Postitas Robi 1
Mina kasutaks küll juhust ja küsiks rohkem kui juba kord Hiiumaa meister eetrisse jälle tuleb. Mind väga huvitab, et kes tegi Isabella külla kaminad ja pliita, umbes aasta ,paar tagasi ? Pliita soojeneb nii maru hästi, et ei saa ligi minnagi. Väga viis töö igati!
