tasakaalustusventiil
Postitatud: 19 Dets 2010, 18:55
Postitas Tupsu
Leidsin ülesse kunagi ebayst ostetud 2 sellist uut tasakaalustusventiili.
http://www.comapindia.com/prod_heat_balancingvalve.asp
http://www.industrialvalve.co.za/balanc ... Valves.pdf
Kas neid on mõtet keskküttele vahele panna ja käib see peale või tagasivoolu torule ?
Tegu on muidugi veel ka 2" isenditega, ühendamine pole probleem, aga kas see minimaalne läbivool liiga suur ei saa?
Re: tasakaalustusventiil
Postitatud: 20 Dets 2010, 02:54
Postitas intensiivne
neil hind algab 60-nest eurost,kui tegu on korter elamuga siis võib olla on mõte,tõõtab see asjandus ventili põhimõttel ,ainult skaala on peal.Kui ta õige nimi ei ole balanseeriv klapp.
Postitatud: 20 Dets 2010, 03:02
üks ots on välja toodud et mõõta survet,teine temperatuuri mõõtmise jaoks.
Postitatud: 20 Dets 2010, 08:46
Postitas Tupsu
Tegu paarisaja ruuduse majaga, mitte korter elamuga.
Kuskil peaks mul olema veel ka üks selline 3/4" Kas sellist on mõtet panna ?
Postitatud: 21 Dets 2010, 00:39
Postitas Lammas
intensiivne kirjutas:üks ots on välja toodud et mõõta survet,teine temperatuuri mõõtmise jaoks.
Tasakaalustusventiilidel on siiski mõlemad otsad rõhu mõõtmiseks - mõõdetakse spets riistaga rõhulangu ventiilis. Selle abil saab paika keerata 'õige' vooluhulga.
Kas sul on vooluhulgad üldse teada? Põranda v radikaküte?
Reeglina paigaldatakse ikka tagasivoolule.
Aga 2" on eramajale ilmselgelt liiga suur. Aga eks vajaliku takistuse saad sellegi poolest ventiilist kätte.
Postitatud: 21 Dets 2010, 10:16
Postitas Tupsu
Tegu radikaküttega. Tore kuulda, et sealt saab siiski vajaliku takistuse välja kruvida. Vooluhulgad mul teada pole, varasem oli isevoolu süsteem.
Postitatud: 21 Dets 2010, 12:34
Postitas Lammas
Tupsu kirjutas:Tegu radikaküttega. Tore kuulda, et sealt saab siiski vajaliku takistuse välja kruvida. Vooluhulgad mul teada pole, varasem oli isevoolu süsteem.
Vooluhulgad võiksid siiski välja ju arvutada. Kuis muidu neid ventiile üldse paika saad????
Postitatud: 21 Dets 2010, 13:09
Postitas Tupsu
Radikad tulevad kevadel teised, enne pole ka midagi välja arvutada.
Postitatud: 21 Dets 2010, 14:18
Postitas lammas
Vooluhulgad võid sellegipoolest täna välja arvutada ning vaadata, kuhu see ventiil sul siis peaks minema. Igatahes tuleb see liinikas sul päris päris kinni keerata. Mina seda omale ei paneks. Kuhu sa seda üldse panna tahad? ja miks
Postitatud: 22 Dets 2010, 19:17
Postitas Tupsu
Miks onn hea küsimus. Vedelevad juba mitmeid aastait ja tulid ebay oksjonilt imeodavalt kätte. Ega pakkumist tehes ei pannud algul tähelegi, et nad 2" olid ja olin ainuke pakkuja.
Seega tuleks nad kuskile ära kasutada. Hetkel on ka poole maja peale minev keskkütte trass 1,5" torudest, natuke harjumatu oleks seal 3/4" kasutama hakata.
Postitatud: 23 Dets 2010, 03:40
Postitas lammas
Tupsu kirjutas:Miks onn hea küsimus. Vedelevad juba mitmeid aastait ja tulid ebay oksjonilt imeodavalt kätte. Ega pakkumist tehes ei pannud algul tähelegi, et nad 2" olid ja olin ainuke pakkuja.
Usu v mitte, läbimõõt valitakse siiski vastavalt kv arvule ehk sõltuvalt läbivoolust.
Postitatud: 23 Dets 2010, 21:20
Postitas Kalvis
Jämedamat toru võid ikka kasutada, kuid majanduslikult kui toru odavalt või tasuta kätte ei tule on mõistlikum peenemat kasutada. Tuleb odavamalt kätte.
Postitatud: 23 Dets 2010, 23:01
niisiis,eramajale mõtetult suurud ventiilid ,pane uuesti müüki
Postitatud: 21 Dets 2017, 16:44
Postitas Ronts
Leidsin keldrist radiaatori magistraalilt tasakaalustusventiili, ühel torul see ja teisel siis tavaline klapp. Kuidas saan reguleerida radiaatoreid jahedamaks? (radiaatoritel regulaatoreid pole)
