Ehitusvaht
Postitatud: 15 Dets 2010, 14:10
Postitas vip00
Millist ehitusvahtu soovitate kasutada akende paigaldamisel? Kas PENOSIL GoldGun 65 on hea?
Re: Ehitusvaht
Postitatud: 15 Dets 2010, 14:20
Postitas randolfe
ega neil eriti vahet ole,praegusel ajal tuleks vaadata aint,et oleks talvine vaht.nende valik päris suur,see goldgun oli vist ka talvine kui mäletan
Re: Ehitusvaht
Postitatud: 15 Dets 2010, 16:28
Postitas Hiid
olen kõiki vahte kasutanud, mis viimase 15a. jooksul saada on olnud. Välistaks vaid ehituseABCs müüdu, miskine NoviPro oli.
Ausalt öeldes, kui üigesti doseerida, siis ma ei ole odavail ja kaliistel mingit vahet näinud.
Re: Ehitusvaht
Postitatud: 15 Dets 2010, 18:37
Postitas randolfe
Hiid kirjutas:olen kõiki vahte kasutanud, mis viimase 15a. jooksul saada on olnud. Välistaks vaid ehituseABCs müüdu, miskine NoviPro oli.
samad sõnad,pole neil midagi vahet,räägitakse aint et akende jaoks makroflexi mitte kasutada,piidi liiga palju ja kiirelt paisuma.selline jutt vähemalt.ise pole midagi täheldanud
Re: Ehitusvaht
Postitatud: 16 Dets 2010, 07:11
Postitas Hiid
see makrofleksi jutt on sellest ajast pärit, kui püstolit veel ei tuntud. Võta praegu mingi kõrrega vaht ja lödista lengi vahe täis, saad sama tulemuse
Re: Ehitusvaht
Postitatud: 30 Jaan 2011, 01:05
Postitas KALESY - aknad ja uksed
Akende korrektne, soojapidav, õhutihe, ilmastiku ja pragunemiskindel paigaldus ei ole minu nägemusel siiski lihtsalt nn. kõrrega vahu laskmine aknalengi vahele.
Korrektne saab tulemus, kui see töö on läbi mõeldud ja kasutatud süsteemse paigalduslahenduse komponente koos elastse paigaldusvahu või isepaisuva tihendi ja niiskus/õhukindla kui ilmastikukaitse teipide kasutamisega jne... Paigaldusest loe lähemalt
SIIT ja korraliku valiku paigaldusmaterjalidest leiad
SIIT.
Eriti oluline on PVC ja alumiiniumakende korral kasutada elastseid paigaldusvahtusid või isepaisuvat paigaldustihendit, sest nende materjalide soojuspaisumine ja kahanemine on suur ning suuremate akende mõõdu kahanemine võib talvise külmaga paigaldusvahust lahti rebida akna- kui ukselengi ning ongi kohe probleem, et tuul vuhiseb lengi ja aknapõse viimistluse juurest nurka tekkinud mikroprao kaudu tuppa...
Õigeid valikuid soovides!
Eerik Kirs
Aknatehas OÜ
KALESY aknad ja uksed
info@kalesy.ee
http://www.kalesy.ee
