Materjalide müük
Postitatud: 15 Dets 2010, 09:08
Postitas Kas keegi teab
Tere ehitajad ja muidu kasutajad,kas keegi oskab öelda kust on viimasel ajal kõige mõtekam ehitusmaterjale osta,oskab keegi mõnda head tarnijat soovitada keda julgegsite ise oma kogemustest edasi soovitada ja hinnadki oleks head!!!!!
Re: Materjalide müük
Postitatud: 15 Dets 2010, 09:10
Postitas teame
Meie ostame oma materjali ainult bauhofist kus saame keskmiselt 30% alet ja izolbet oü on ka üks kohtadest!!!!
Postitatud: 15 Dets 2010, 09:38
teame kirjutas:Meie ostame oma materjali ainult bauhofist kus saame keskmiselt 30% alet ja izolbet oü on ka üks kohtadest!!!!
Ja mida selleks tegema peab, et sealt keskmiselt kõigilt asjadelt pidevalt -30% saada?
Postitatud: 15 Dets 2010, 09:49
Otsi üles maaletooja/tootjast kuni kaupluseni ahela kõige lähem edasimüüja ja mine nendega kauplema. Loomulikult olenevad hinnad väga suures osas kogustest ja soovitu hinnast. See, et sa kahe rulli maalriteibi asemel ostad ainult kasti maalriteipi, ei pane müügimeest veel härduma.
Postitatud: 15 Dets 2010, 22:10
urmasr kirjutas:Otsi üles maaletooja/tootjast kuni kaupluseni ahela kõige lähem edasimüüja ja mine nendega kauplema. Loomulikult olenevad hinnad väga suures osas kogustest ja soovitu hinnast. See, et sa kahe rulli maalriteibi asemel ostad ainult kasti maalriteipi, ei pane müügimeest veel härduma.
Kui 150m2 maja kogu ehitus ja liimistlus materjal osta Bauhofist, kas siis on see -30% reaalne saada?
Postitatud: 15 Dets 2010, 23:13
Postitas Külalisele
Muidugi saab 30% alet olen ise 6 aastat nelt ostnud ja mul vana klassivend ärikliendi haldur ja annab alati parima hinna kui mõni teine haldur,olen väga rahul
Postitatud: 16 Dets 2010, 07:21
Külaline kirjutas:Kui 150m2 maja kogu ehitus ja liimistlus materjal osta Bauhofist, kas siis on see -30% reaalne saada?
Neid suuri ehitusmaterjalide kette on meil hulgim, Bauhaus, Bauhof, Ehituse ABC, Espak jne. ja sa võid kõigi käest küsida hinnapakkumist projektimüügi alusel ning alles nende alusel hakkad valima. Toon ühe hinnavõrdluse kaubanduses spetsiifilse enda poolt kasutatava materjali kohta, mille alles mõni päev poes kolades avastasin, et 5kg kott Uniflot pahtlit maksab Bauhausis 75.-/kott, K-Rauttas sama 105.-/kott ja mujal samuti ca 100.-/kott. 25kg kott sedasama pahtlit maksab enam-vähem 500.-/kott väikese kõikumisega. Tuleb välja, et Bauhaus-st on tunduvalt odavam osta 5x5kg kui mujalt üks 25kg kott, kuigi tuleb hakata vaatama, kas see ühe 5kg koti pealt saadav võit tasub ära teise linna otsa sõitmist, aga kahe 25kg koti asemel 10x5kg pealt saadav kokkuhoid juba tasub.
Ja veel- parema ülevaate saamiseks võiksid eritööde kaupa ka proovida, nagu näiteks teed lihtsalt hinnapäringu eraldi üldehitusele, elektrile, ventilatsioonile, vee-kanalisatsioonile, siseviimistlusele jne., sest tihtipeale pakuvad erinevate materjalidega tegelevad firmad oma müügiartikleid odavamalt kui suured kaupluste ketid.
Postitatud: 09 Veebr 2011, 10:50
Postitas TõnuR
väike ostukoolitus:
kliendid armastavad osta allahindlus %. mida suurem on % seda õnnelikum klient arvates et on teinud hea tehingu. tegelikult ei näita see % mitte midagi. oluline ei ole allahindluse suurus vaid lõpphind. vaadake lõpphinda ja tehke ostuotsus selle järgi. % võite saada küll suure allahindluse kuid saadud kaup on ikka kallim kui mõnes poes letihinnad on.
Postitatud: 10 Veebr 2011, 23:53
Postitas sashaobrok
Jah k-rauta reklaamib kuni -70%.. Läksin siis vaatasin nende kataloogi, et mis head ka nii odavalt siis saab. Mingid kuradi hiina lollvidinad olid ainult selle protsendiga. Elementaarne ehituskaup oli kõik heal juhul -10 kui sedagi. Ehk siis veel tugeva kattega müük.
Postitatud: 14 Apr 2011, 22:24
Postitas kunnely
Kui on kogused materjalidel teada siis tasub ka projektimüügihinda küsida. Kpgused maili ja vastus varsti käes:)
Postitatud: 27 Juun 2011, 15:30
Postitas baumax
TõnuR kirjutas:väike ostukoolitus:
Väga õige, uskumatu, kui tihti inimesed selle allahindlus % õnge lähevad!
Oma emale pidin 15 minutit selgitama, et saan talle anda trimmeri ilma allahindluseta odavamalt kui K-Rauta annab allahindlusega -20% :)
Postitatud: 27 Juun 2011, 22:38
baumax kirjutas:
Huvitav jah! :oops: ...kui K-Rauta annaks minu emale allahindlusega -20% mingi asja, siis kas andmisel on andjale selle teadmisest mingit tolku...Vist 15 minutit ikka oli,et ema ei saanud aru miks poeg emale ei võiks ka ANDMISEL hinnaalandust teha :?
taastaja
