Tee tööd, siis tuleb ka armastus!
Postitatud: 14 Dets 2010, 16:12
Postitas Robi 1
No see teema ei sobi otseselt kuskile foorumis aga tahaks põõrata tähelepanu faktile, et ega foorumlaste fiiede ja muude ehitajate tegevus ainult kuiv töö pole! Muud huvitavat mehkeldamist on ka ikka piisavalt ja sellest oleks viimane aeg rääkima hakkata, enne kui elu tõesti tõsiseks peaks muutuma. Veidike ümber nurkade ja äärte oleme ju kuulnud, väga austatud Motamehe ja Kaminahju lähenemist elule kui tervikule aga sellest ei piisa nõudlikule foorumlasele ja eriti veidra mulje jätame noorsoole nagu tööl käimine ei ole tegelikult ainult üks suur rõõm ja positiivne arenemne.
Mul juhtub igatahes kaugemal tööl viibides igasugu huvitavat , mida on isegi kohati piinlik teistega jägada aga kuna olen foorumis juba kõikke näinud,siis ... ei raatsi ennast ka tagasi hoida.
Kord kutsus üks naine enda poole appi ja kui korstent pühkisin, siis selgus, et sellist ei tohigi kütta, valgus paistab läbi juba. Sai sinna jäädud ja lappasin uue veel kiiresti enne külmi. Nojah... aga temal raha pole, et maksta ... ja viimasel ööl, hüppas supsti mu kaissu... et mitte võlgu jääda??? No täitsa jäma .... kui raske on olla vahel hea kellegi vastu ja,siis selline üllatus sajab pähe...
Järgneb ...
Re: Tee tööd, siis tuleb ka armastus!
Postitatud: 14 Dets 2010, 22:14
Postitas rokikas
"Katuserobi"
Pidi ikka väärt naine olema kui suutis ühe ööga korstna kinni maksta :) (või odav korsten lihtsalt :oops: :D )
Postitatud: 16 Dets 2010, 23:44
Postitas Rämbu
Lugejaid huvitab :
1) Mis seiklusi kellelgi veel siin pajatada on.
2) Millal üks loll ja infatiilne lehm lõpetab selle teema solkimise
Einoh ausalt. Sellest "irvitajast" on minul küll tekkinud ettekujutus kui ropult rõvedast ja rämedalt paksust vaalast, kes delfi naisteka foorumist oma s*tapritsimise tõttu nüüd bännitud on;)
Ehk saab ise ka homme(või kunagi hiljem kaineks saades) kui seosetu ja mõtetu selline spämmimine siin topicus on...
Katuserobi algatas tegelikult hea teema. Kindlasti pole töötegemine vaid kuiv päeva õhtusse nühkimine. Kuna tegelen ise pottsepatöödega, siis sellel alal on erinevaid tööga seoses juhtumeid olnud mitmeid. Katuserobi jutu toetuseks - Ei ole üldsegi harvad juhtumid, kus kena naiskliendiga ootamatult hea klapi saavutad ja kui mitte kohe, siis mõne aja pärast ikka temaga end korraks ühte voodit jagamas leiad:) Endalgi seda korduvalt juhtunud.
Nii et lenda peale "irvitaja" :wave:
Postitatud: 17 Dets 2010, 09:30
Postitas siberihunt
Ma sain juba esimeste postitustega "irvitava kasutaja" mõttest ja seisukohast aru, küllap said ka teised. miks on vaja ennast ja oma seisukohti, millest keegi enam huvi ei tunne, nii jäärapäiselt rõhuda.
Ehk võiks mõni mode teema peale esimest posti ära kustutada ja siis uuesti peale hakata, ehk mõnel on veel huvitavaid lugusid mõnest valdkonnast pajatada.
mul ka üks lugu. is eküll pealtvaataja rollis.
istun ma laeva mootoriruumis ja teen vaikselt oma tööd. Kõrval üks poolakas keevitab. Tegu on gaasikeevitusega ja ei taha tal see õieti töötada. muudkui plaks ja plaks kustub ära. Paneb jälle põlema ja varsti jälle kustunud. Nii mõned minutid. Järsku kargab kuskilt juurde teine poolakas ja hakkab kisama ja kätega vehkima ning lõpuks lähevad siis mõlemad kiirel sammul ülesse laeva esimesele tekile. Aimasin et midagi on kahtlast ja läksin ka kiikama. Tekile jõudes paistis gaasijaotusmehhanismist(ei tea kuidas seda õieti nimetada aga sinna tuleb peale üks suur gaasi toitevoolik ja siis nii 10 väiksemat läheb edasi kuhu otsa siis on kinnitatud keevituspits) mitme meetri pikkune tulelont. Keevitaja voolikusse oli kuidagi auk põlenud ja sealt siis survega tuli gaas välja ning põles. Poolakas, kes keevitas, tahtis suure südamerahuga minna sinna juurde ning proovida seda ära kustutada, õnneks tal seda teha ei lastud ja panime gaasi peatrassist kinni. Seekord läks õnneks.
Postitatud: 17 Dets 2010, 12:55
Postitas kaidi87
Nüüd siis sai teemat puhastatud ja ootame siia uusi põnevaid lugusid!;)
Postitatud: 17 Dets 2010, 16:04
Postitas lehvitades
Ahjaa, las ta räägib edasi, ajakirjanikud saavad lugedes head inspiratsiooni.. :D
Postitatud: 18 Dets 2010, 10:19
Postitas Robi 1
Ei tohiks küll kedagi solvata kui oma vabal soovil kirjutan möödunud päevadest ja mälestustest, mida ei pea häbenema.Loomulikult kellegi teise eraellu süüvimatta.
Algas, siis lugu nii: Helistas vallavanem ja üteles, et on hädas harjaplekkide vahetamisega, käärid lõikavad plekki viltu ja ei ole ka muid kogemusi liiga palju.Järgmine päev sain kohale minna ja vaatasime koos katuse üle, kus oli kohati roogu, kohati tõrvapappi ja eterniiti- ehk selge, et seal tuleb suurem töö teha aga kuidas ma sellisele tähtsale mehele selle selgeks teen? Ei tahtnud ju jätta muljet, et määrin talle nüüd uue katuse pähe.Seega ütlesin: Peame asja rahulikult arutama ja toon poest paar õlut. See näis talle meeldivat. Olin ruttu tagasi ja, siis olidki kaubad sama hästi kui koos.Tema võtab vana maha ja teeb uue roovi .Arsenaliga aga ilmume kohale siis kui paras aeg, ei hakka helistama ega otsima keegi kedagi.
Ühel kaunil päeval siis ilmusimegi oma poistega kohale, aga kedagi polnud kodus. Uksed lahti ja koer Sõpu rõõmsalt tervitamas.Hiljem selgus, et neil ei lukustata kunagi uksi, sest pole nagunii võtta midagi peale vana raadio.On ju piinlik, kui keegi sõber tuleb ootamatult läbi ja peaks väljas ootama kui ei juhtu ise kohal olema( kord oli selline asi olnud, et ise nad olid välismaal ja keegi oli kaks nädalat
neil eland omapäi).Pool kuus aga jõuab peremees kohale ja on ülirõõmus, et katusetöö juba käib.Keerab aga oma ametiauto varsti asula poole tagasi ?Mis siis nüüd? Varsti aga selgus, et meile tahetakse head ja paremat pakkuda.Ja tahaks kohe eraldi mainida, et kogu selle aja, mis toimetasime seal,oli meil suurepärane ninaesine ja isegi liiga hea poputamine.Rääkimata sellest, et iga päev vaatasime enne ja pärast tööd ajaloolisi filme ja noored kuulsid tõelisi lugusi nõukaaegsest vastupanuliikumisest( näiteks mis toimus Hirvepargis ja milline oli 6 aastat laagrielu külmal Venemaal, hoides Eesti vabadust ikka südames, kasvõi hambad ristis, elu hinnaga).
Peale katuse valmimist olin ikka oodatud neile ja nende üritustele, kus kohtusin erinevate väliseestlastega ja igasugu tegelastega.Edasised sündmused viisid aga juba Kreekasse.
Postitatud: 18 Dets 2010, 12:46
Postitas naerdes
katuserobi kirjutas: Ei tahtnud ju jätta muljet, et määrin talle nüüd uue katuse pähe.Seega ütlesin: Peame asja rahulikult arutama ja toon poest paar õlut.
No see on küll igavesti vaffa ehitusmeistri poolne tehingu alustus...
Ei kujuta ette, et kui tellid töömehe, see tuleb objektile, kratsib korraks kukalt, pühib vuntsi ning ütleb: "Ma lähen toon poest enne paar õlut ja siis arutame edasi..."
Telijad, olge valmis ootamatusteks!!
:jooma
Postitatud: 18 Dets 2010, 13:25
Postitas Robi 1
Oli aga selline lugu, et pidime piiratud eelarvega ühele väga vanale hoonele valtspleki peale toimetama nii, et hundid söönd ja lambad terved. Asi aga selles, et muinsuskaitseamet oli hr.vallavanemale väga ranged piirangud saatnud, seoses selle tööga.Tema muidugi sakste ees ei kummardanud ja käskis teha ikka nii,et vahendeid ei raisataks tarbetult." Mis me ikka raiskame", nagu meil ütlemine oli. Peamine küsimus oli selles, et paanid oleksid pidanud olema 7 cm laiemad kui meil olid, mida aga tavalise inimese silm isegi ei seletaks.
Töö käigus juhtus sealt mööduma muinsuskaitse töötajate delegatsioon ( umbes 50 inimest ). Ma olin just katusel.Tulid jooksuga bussist välja ja karjusid läbisegi, ilma, et ma millestki aru oleks saaks. Lõpuks üks Põlva kandi inspektor hakkas rahulikult rääkima, et nii ei tohi teha ja neil on suured plaanid selle piirkonnaga(need suured plaanid pole seni täitunud ).Selle peale oli jälle läbisegi karjumine, et pean kohe tööd seiskama, mädanegu kas või maja maha, aga seaduse järgi peab tegema (nii, et see objekt oleks miljoneid maksnud ja priskelt igasugu ametnikke nuumanud).Tundus lausa nõme mõte, et pole ju hullu kui väärtuslikud hooned loomulikul kombel hävivad, saab ju pärast jälle uusi projekte kirjutada, väljakaevamisi sooritada ( ja raha korstnasse uhada).Peaasi, et paberitel numbrid klapivad.
Muinsust peab muidugi kaitsma, olen kahe käega selle poolt ja" vihkan" inimesi, kes panevad näiteks vanale majale lauda aknad (plast aknad) ette, aga vahel jääb mulje, et saaks ju hoopis inimlikult seda asja ajada.
Tegin seda, mida ise õigeks pidasin, ei jätnud tööd pooleli, vaid ütlesin, et mind takistab ainult vihm ja lumi ...ja see maja püsib tänaseni.
Postitatud: 18 Dets 2010, 13:50
Postitas dumbuser
Pmst võiks kogu teema kustutada ja mingis robi memuaari nimelises kohas avaldada. Kui erinevaid joomingu osasid (põhjus, järelkäimine, kes käis, jne) eheda seiklusena kirjeldada siis pole nagu mingit uba seda ehitusfoorumis teha. Lisaks on mingile töllmokale (naer, irv, jne) juba pöördumatu ajukahjustus tekkinud mis sunnib teda siin koguaeg endast mingit mõttetut märki maha jätma. Muide, siin foormis on ka naljateemade tarbeks osakond olemas.
Postitatud: 18 Dets 2010, 14:11
Postitas Robi 1
Mis aga puudutab, seda hurmu, et ma liiga palju lobisen ...jne, siis ütleks seda, et inimest ennast ma ei soovigi kuidagi puudutada aga see aura, mille austatud vabadusvõitleja on juba jätnud maailma, seda ei saa keegi kotti toppida, see elab oma elu lugudes ja mälestustes. Pealegi tundes inimest isiklikult, ei pea ta kunagi viha kellegi peale kes on kord omaks juba võetud. Kui ma midagi kirjutan, siis nii jääb, sest see oli elu, mida enam muuta ei saa, nagu ei saa ka enam tagsi neid aegu kui meie vallast pea iga päev lehes kirjutati,kuigi ma pole selles kunagi veendunud olnud, et ta valitseda oleks tegelikult osanud või nii... aga elu oli huvitav ja sai tunda uhkust selle üle, et selgrootuid otsuseid ei tehtud ja elu ei kiskund igavaks!Praegu aga on meie kandi elu nagu surnud ...kohe midagi ei toimu :cray: .
Postitatud: 18 Dets 2010, 14:48
Postitas seekord kriitiliselt
dumbuser kirjutas:Pmst võiks kogu teema kustutada ja mingis robi memuaari nimelises kohas avaldada. Kui erinevaid joomingu osasid (põhjus, järelkäimine, kes käis, jne) eheda seiklusena kirjeldada siis pole nagu mingit uba seda ehitusfoorumis teha. Lisaks on mingile töllmokale (naer, irv, jne) juba pöördumatu ajukahjustus tekkinud mis sunnib teda siin koguaeg endast mingit mõttetut märki maha jätma. Muide, siin foormis on ka naljateemade tarbeks osakond olemas.
Ma püüan koguaeg naerdes viidata samale, et selliste "naljadega" te ju kujundate oma keskmise ehitaja keskmist mainet. Kuid kui robidel ja moderaatoril ongi selline eesmärk, siis jõudu teile!
Ärge siis enam imestage, kui teisse suhtutakse umbusklikult.
Kesse tegi, kesse tegi - ISE TE JU SEDA TEETE !!!
:banghead:
Postitatud: 18 Dets 2010, 15:33
Postitas rokikas
katuserobi kirjutas:Oli aga selline lugu, et pidime piiratud eelarvega ühele väga vanale hoonele valtspleki peale toimetama nii, et hundid söönd ja lambad terved. Asi aga selles, et muinsuskaitseamet oli hr.vallavanemale väga ranged piirangud saatnud, seoses selle tööga.Tema muidugi sakste ees ei kummardanud ja käskis teha ikka nii,et vahendeid ei raisataks tarbetult." Mis me ikka raiskame", nagu meil ütlemine oli..
Sellise suhtumise tõttu et "mis me ikka raha raiskame" kerkivadki tihti silmariivavad "šedöövrid". Arvestatakse ainult oma rahakoti huvidega mitte aga sellega et olemas on ka muu ühiskond kes seda "kunstiteost" taluma peab. Muinsuskaitsega seotud objektidel selline isetegevus veel eriti ülbe.
See et Madisson ennast elukutseliseks "vabadusvõitlejaks" peab ja kõikjal "vainlaseid" näeb kes 24/7 tegelevad tema tagakiusamisega ei tee veel sellist käitumist aktsepteeritavaks.
katuserobi kirjutas: Peamine küsimus oli selles, et paanid oleksid pidanud olema 7 cm laiemad kui meil olid, mida aga tavalise inimese silm isegi ei seletaks.....
Kui küsimus oli paanide laiuses siis millistest miljonitest ja ametnike nuumamisest on jutt.
Ja seadused on siis ilmselt "vainlaste" poolt tehtud vallavanema kiusamiseks :banghead: .
See et need suured plaanid pole tänaseks veel täitunud ei tähenda et nad halvad oleks. Mõni selline "külatark" võib kogu piirkonna arengukava per.. keerata.
katuserobi kirjutas: Tegin seda, mida ise õigeks pidasin, ei jätnud tööd pooleli, vaid ütlesin, et mind takistab ainult vihm ja lumi ...ja see maja püsib tänaseni.
Kuulutad uhkelt et vilistad seadustele ja ühiskondlikule huvile ning esikohal on sõbramehe rahakott. :doh:
Varasemate postituste põhjal pidasin sind Meistriks kellel on lihtsalt kummaline väljendusstiil ja "ainult vanasti tehti asju õigesti" suhtumine aga nüüd vaatan et oled lihtsalt käsitööline kes tehniliselt teeb ilmselt asju õigesti kuid laiem suhtumine nagu n.liidu aegsetel inimestel tavaks. Peaasi et omal ja lähematel sõpradel hea on ning teised käigu oma soovidega kuradile.
Postitatud: 18 Dets 2010, 15:48
Postitas rokikas
Selle "katuserobi" jutukese valguses ajab tigedaks riigi haldussuutmatus et selliseid seadustele ja eeskirjadele vilistavaid omakasupüüdlike "isetegevuslasi" ei suudeta ohjeldada.
Postitatud: 18 Dets 2010, 15:50
Postitas dumbuser
rokikas kirjutas:
[/quote]
Kühvel ongi selles, et hetkel on asi katuse all. Kui see idiootne kamp oleks seal edasi lälland siis oleks katus jäänud tegemata, sest pappi ei ole, küll aga ainult nõudmised. Ja ilma katuseta asi laguneb kordades kiiremini. Neid näiteid on igal pool. Seaduste tegemisest ärme hakka üldse rääkima, mida aeg edasi seda rohkem on nad ainult tegija enda kaitsmiseks igasugu asjade eest.
Postitatud: 18 Dets 2010, 16:04
Postitas rokikas
dumbuser kirjutas: Kühvel ongi selles, et hetkel on asi katuse all. Kui see idiootne kamp oleks seal edasi lälland siis oleks katus jäänud tegemata, sest pappi ei ole, küll aga ainult nõudmised. Ja ilma katuseta asi laguneb kordades kiiremini.
Kus on see piir milleni võib seadustele vilistada sest raha vähe :scratch:
Oleks ju võinud olemasoleva rahaga selle hoone ilmastikukindlalt konserveerida ning edasi ehitada siis kui rahakott seda võimaldab aga tehti nagu laialt levinud suhtumine on - "tahan saada kohe, odavalt ja mind ei huvita mida teised sellest arvavad"
See et sa muinsuskaitsjaid "idiootseks lällavaks kambaks" pead näitab lihtsalt sinu maailmanägemust.
Postitatud: 18 Dets 2010, 17:41
Postitas Robi 1
Enne kui hakatakse kohut mõistma, peaks ikka asju põhjalikult uurima. Lihtsalt sõnadest kinni haarata ei tasuks.
Raha katuse vahetamiseks tuli mingist väljamaa fondist ja oli ainult kaks kuud aega seda kasutada, muidu oleks pidand selle tagasi saatma. Selle summa eest sai asja lahendada, nagu kirjutasin.
Aga see miks nad üldse ohkisid seal, on kohati küsitav, sest katusel oli varem auklik eterniit ja selle all laast. Kas eterniit oli kaitse all või ? Laastu me ei puutund ja on seal tänaseni. Tegime uue roovi lihtsalt laastu peale tuulutusvahega ja selle peal on väikesed tahvlipaanid.
Postitatud: 18 Dets 2010, 17:55
Postitas Robi 1
Selle hoone kõrval on sammuti muinsuskaitse all olev kaunis hoone. Väga kaunite võlvlagedega, mida ikka imetlemas käisin oma külalistega. Aga sellel majal pole juba 15 aastat mingit katust ja eelmine talv sadas üks suur võlvlagi sisse, nüüd on seal ainult sodihunnik . Keegi isegi ei saaginud puid nende võlvide pealt maha ... aga oletame, et oleks tahtnud korda seda ilu teha, siis oleks kohe kurjategija olnud. see on väga ebaõiglane.
Postitatud: 18 Dets 2010, 21:01
Ehk uuriks siis põhjalikult:
Ainult ma ei saa nüüd päris täpselt aru, et mille pärast see loominguline kollektiiv pahandas? Kas ebasobiva katusekatte või üldse katuse remontimise pärast?
taastaja
Postitatud: 18 Dets 2010, 22:03
Postitas Expresso
Oi robi, robi ennast kiitmast sa ei väsi. Krt aga Haapsalu linnas on sinu katuseid küll mis silma riivavad ja seda
muinsuskaitse tsoonis. Ei kisa need ametnikud alati midagi niisama. Ja 7cm laiem paan oleks katuse hinna muutnud kahekordseks? :grin: Pigem oli ikka kokkuhoid jälle...ja teades Tiitu siis tal on paljude asjade kohta oma arusaam ja see ei ühti reegilina üldsuse omaga!
Postitatud: 19 Dets 2010, 10:53
Postitas Robi 1
Tastaja : Ma arvan, et see loominguline seltskond tegi lihtsalt oma tööd ja olen mõnega neist hiljem omavahel rääkinud normaalselt. Peab ju nendest ka aru saama ja nad võiksid tihemini eraviisiliselt rahva sekka sattuda, et oleks rohkem mõistmist ja kooskõla. Aga see raha vägi ei luba, see pühib igaühelt mõistuse peast. Teame ju millised rahad liiguvad läbi kui tegemist muinsuskaitseobjektiga ja sellest priskest noosist saan ka mina muidugi oma osa tänapäeval, mis siin salata aga ma teen väheke tööd ka vahel aga kui mingi ekspert tuleb kohale ja lihtsalt viskab pilgu peale ja ütleb seda, mis niigi kõigile teada ja küsib ei millegi eest 1400 krooni, siis tundub see jällegi veider raiskamine ( oli konkreetne näide ,lagunenud umbes 30 a. vana korstnapitsiga, mis asub vanal hoonel ja tuleks vahetada ilma jututa aga kuna raha läheb siia ja sinna, siis on see töö ikka tegematta tänaseni).
Aga tulles tagasi Taasaja küsimuse juurde : Neid huvitas sisuliselt ju see, et tavaline rahvas , ei sekkuks nende ärisse ja oma poisid töö ikka omale saaksid. Seda sa tead ju isegi. Aga ega ma kõiki ametnikke ühte patta ei paneks, osad teevad ikka südamega ka tööd ja on igati õiglased, ausad . Muuseas auasa tunneb sellest juba ära kui ta ei sõida üleliia uhkeldava autoga ringi.
Postitatud: 19 Dets 2010, 11:09
Postitas Robi 1
Muinsuskaitse tsoonis võib paigaldada ka pikkasid paane ja iga konkreetne objekt on tellijaga väga põhjalikult läbi arutatud loomulikult. Olen alati soovitanud tal ka linnavalitsusega suhelda eene tööplaane. Paljud ei tea ju näiteks neid nõudeid ja need on ka muutund aastatega. Eri teema on aga muinsuskaitse tsoon ja eriliselt kaitse all olev hoone. Viimastega on asi tunduvalt keerulisem ja paberisõda võib nii kaua nendega kesta, et hoone hävib sootuks vahepeal. Siin võiks midagi muuta küll seadustes. Ma ei mõtlegi, et nüüd iga ehitaja tohiks selliseid hooneid ise " taastama , laastama " hakata.
Keegi aga kirjutas, et meie riigis pole mingit korda, kui eiratakse seadust ja pannakse ikkagi 7 cm. kitsamaid paane katusele...
See on muidugi väga kahetsusväärne, et nii tehakse aga ennem võiks palju tõsisemad seaduseeiramised ära kõrvaldada (neid ei taha kohe loetlema hakata...)
Manida võiks aga seda, et mida laiemad paanid, seda kiiremini plekksepp katuse peale paigaldab ja ruutmeetreid tiksub tasku. Aga asi on selles, et valtskatus kinnitub ainult valtside kohast ja kitsal paanil on kinnituspinda palju rohkem, seega saab tugevama katuse. Väga tuulistel kohtadel olen kasutanud ka 34 cm laiuseid paane, millega on tööd tunduvalt rohkem aga tulemust ei pea kartma.
Hinna aga erinevatele laiustele dikteerib materjali tarnija, ning katuse paigaldajal pole siin midagi teha.Vanasti olid oma standardlaiused ja need ei ühti tänapäevastega, nii, et suuri kadusid ei teki.
Postitatud: 19 Dets 2010, 12:14
Postitas Robi 1
Mis aga puudutab üldiselt valtskatuste arengut, siis on viimase 15 astaga muidugi suured muutusd toimunud.
See, et vahepeal oleme kõik Soomes õppimas käinud on toonud palju positiivset kergendust, sest ise jalgratast leiutada pole ju mõtet. Ja see kutsetunnistus mis mulle kunagi EKE-EMV plekitsehhist anti on sama väärt kui tükike ajalehte. Ei teatud ju nõuka ajal midagi topeltvaltsist eriti, rääkimatta valtsiõli tähtsusest katuse eale. Ilkuda on siin kerge ja las koerakesed klähvivad. Tehku ise paremini, olen sellest ainult rõõmus.
Mu teema mõte oli ainult lugude kirjutamine ja kogumine, siiani on aga ainult üks julge kirjutaja olnud ( poolakate lugu).( Mõni aga tahab, siin lausa nii asjalik olla, et kirjutab kahelt kontolt lausa :) ).
Re: Tee tööd, siis tuleb ka rahaarmastus!
Postitatud: 22 Dets 2010, 09:25
Postitas Robi 1
Mõned nädalad tagasi kirjutasin juhtumist, et üks tüüp kes abitöid tegi minu objektil, hakkas pärast veidraid nõudmisi esitama.Selliesid lugusid ei peaks siin muidugi kirjutama aga kuna lugu on edasi arenend, siis mõnda ehk isegi huvitab.
Lugu, siis selline , et igati asjaliku välimusega ja jutuga meesterahvas väitis, et sooviks nii väga pleksepatööd harjutada aga ei saa kuskil löögile, sest on VAID 2 aasta olnud selle ala peal.Terve kuu helistas ja käis ikka rääkimas kuni ma mõtlesin , et vaatame mida objektil teha oskab.Imelikul kombel tahtis ta teha sellist töölepingut, et pool rahast läheks otse talle.Midagi nii veidrat kuuleb aga harva...ja tahtsin ta kohe kukele saata aga las proovib ja näitab ennem oma oskusi.Polnud tal ka ainsat tööriista ja polnud ka eales varem plekitööd teinud, mis selgus esimese 5 minutiga.Olin lihtsalt hämmingus, et nii julmalt valetatakse aga kolm esimest päeva mängisin kaasa temaga, sest vend üritas ja aretas kõvasti.Siis aga ütlesin, et tahaks väga kuulda ja näha, et kuidas sellest supist välja ujud, mille oled kokku luuletand ? Vend ei õelnud midagi, peale selle, et kas peab nüüd asju pakkima minema? Lubasin , siiski jääda, sest ega tal mingit tööd ju polnud ja õppida oli ju küll seal. Aga peale sellist käitumist, ei mingit töölepingut esialgu, iga kell võib minna... Pärast saadab arve, sest tal on firma ja töötab oma firmaga minu juures aga kõigepealt õppigu tööd tegema.
Oli aga nii, et tal tuli ootamatu sularaha puudus peale ja kuna juba pool tööd valmis, siis laenasin talle ja pärast ta küsis veel muidugi ( töötas 15 päeva ja sai 16 tuhhi laenu). Muidugi oleks talle arvega 25 tuhat maksnud aga kuna ei usaldanud teda enam, et ta võla tagasi maksab, siis asi jäigi nii.Ta oleks ju mõlema rahaga minema jalutand. Vahepeal aga on ta mind igati ähvardand kraavi panna ja mida iganes.Nüüd mul on täiesti kurguauguni sellest tüübist, sest ta pressib 30 tuhandet välja ja lubab võla isegi tagasi maksta, suurte ähvarduste saatel.Kurjategijatega aga äri ajada nagu ei tahaks, sest ta ütles, et ega see 16 tuhhi pole isegi palgaks vähe aga objekti kogukäive oli ju palju suurem ja talle lihtsalt meeldiks vahel veidike lahkemalt teenida. No kellele ei meeldiks, olen ju minagi tihti ehituste peal, mille arendused maksavad 2-3 miljonit.Võiks ju ka peale tööd kirvega veidike juurde küsida. See on lihtsalt haige, sest objekti arendaja paneb oma raha sinna sisse ja võtab riske, teised aga teevad seda, mida on kokku leppind ja kui oma lubadusi ei pea, siis ei saa punast krossigi( ja see on õige).
See lugu aga jätkub ja ma praegu tõesti ei tea kuidas, sest päris terve see inimene pole... aga ega selle pärast nüüd tujul lase langeda, sest haigeid inimesi on igas kaliibris :eek: .
:write: Tööjutud jätkuvad :
Kuigi väga vähestele meeldis lugeda lugusid, mu sõbrast vabadusvõitlejast aga tihtilugu ikkagi inimesed küsivad, et mis tast saanud on, siis panen veel mõne loo kirja.
Ausalt õeldes, ega ta peale mässude korraldamise, suurt midagi ei osanudki, nii hästi...aga oli suurt indu täis, iga uue asja korraldamise ja alustamisega.Tasus vaid mainida midagi ja kohe oli nõus, kasvõi tesepoole maakera minema. Temaga juba igav ei hakanud ja kui neid sadu lennukaid ideid, õigel viisil, pidurdada osata, siis oli lauasa võrratu temaga koos, mis tahes asja teha. Töö ajal ta ei kannatand vähimatki molutamist, kogu aeg pidi toimuma midagi ja vähemalt 10-12 tundi järjest rabama,et keha ja vaim oleks õhtuks valmis üks külm õlu mõnuga alla libistada.Tühja mõla ta ei sallind ja tööjuures oli nii korralikult, et keegi isegi ei pannud tähele,kes ta selline üldse on. Näiteks kui Padise mõisale katust paigaldasime, siis vähesed oskasid teda kokku viia sellega, kellest ülepäeva ajalehes lugu oli ja kes just "Kahvli " saates tatti pritsis. Mul oli aga sellest kõigest ükspuha, peaasi, et tööd edasi liiguks ja muidu ka elu igavaks ei kisuks.Poliitika mind ju ei huvita teragi ja soovitan kõigil selest eemale hoiduda, nede teadmiste põhjal, mida ma aastate jooksul ise nägin.
