maja elekter.
Postitatud: 10 Apr 2006, 18:36
Postitas tarmo
tere,kas keegi oskab öelda mille järgi KÜ maja üldelektrit arvestada,või kuidas teistel arvestatakse??
Postitatud: 12 Juun 2006, 13:51
Postitas martinjev
üks võimalus nagu... pane kogu majale ette voolutrafodega arvesti. siis igal kuulõpul korterid annavad oma arvestinäidu. liidad korterite arvestinäidud kokku ja lahutad üldarvesti näidust. järgi jääbki üldelekter(ja varastatud elekter samuti :D)
Postitatud: 13 Juun 2006, 10:23
Postitas 2korda2
Kui küsimus üldelektri kulu leidmisel, siis see peaks tõepoolest lihtne olema (meil on selleks eraldi mõõdik, mingeid liitmisi/lahutamisi ei tehta).
Enda korteriühistus näitas just eelmisel nädalal toimunud üldkoosolek, et inimesed ei saa lihtsalt aru, mida tähendab kulude jagamine ja mida tähendab kulude jagamise alused.
Meil tekkis samuti küsimus üldelektri ja prügiveo eraldi näitamise vajalikkusest (seni on mõlemad läinud üldisest 5eek/m2 "hooldustasust").
Tegime ettepaneku jagada prügivedu inimeste arvu järgi - ei sobinud, seejärel korterite järgi - ei sobinud. Lõpuks jäigi, et jagame nii, nagu hetkel (ehk pmst m2 järgi, kuigi ka sellega ei olnud osa rahvast nõus, lihtsalt siiani polnud aru saadud, et just nii hetkel käib). Lollus küll aga mis teha!
Tegelikult peaks ju ka niisugused kulud nagu raamatupidaja palk, juhatuse esimehe palk jms käima pigem korterite, kui m2 järgi. Egas raamatupidaja suurema korteri jaoks rohkem tööd ei tee, kui 1-toalise tarvis arvet koostades. Aga kui aastaid on tehtud ühtmoodi, siis ei olda nõus enam muutma.
Postitatud: 13 Juun 2006, 13:47
Postitas martinjev
jah, eraldi arvestiga võiks kah aga see eeldaks et üldkasutatav elekter on eraldi grupi all. vastasel juhul peaks vist yldelektri jaoks uued juhtmenduse vedama...
Postitatud: 15 Juun 2006, 16:31
Postitas Kalvis
Soovitan kulud jagada ruutmeetrite järgi. Ka mitmes määruses on soovituslikult või kohustuslikult sellisele jagamisele viidatud. Ja see põhjustab kõige vähem sekeldusi. Analoogia aktsiseltsiga - kellel rohkem ruutmeetrid, sellel rohkem mugavusi, kuid ka rohkem kohustusi - on igati õiglane. Kui keegi vingub, et elab üksinda suures korteris siis paku kohe tasuta vahetust väiksema ruutmeetri korteri vastu. Seni pole veel ükski vinguja (pensionärid) sellise vahetusega nõus olla tahtnud.
Mõned kulud võib ka korteri (arvu) järgi jagada.
Kõige vähem soovitan inimeste arvu järgi jagada, sest see põhjustab paksu verd ja vihavaenu (a la allüürnikud, kas külalised juurde arvestada jne.)
Postitatud: 20 Juun 2006, 01:34
Postitas möhh
Ja kuidas oleks seotud korteri m2 arv ja trepikoja valgustus? M2 peaks ikka arvestama küttele vast, mujal kõlbab ikka asju ajada per korteri kohta. Ja siin siis, oleks jutt luksusest, tahad suurt sooja korterit - siis maksa.
