Kipslagi, -sein ja korsten, tuleohutus.
Postitatud: 09 Dets 2010, 10:51
Postitas kipsidiletant
Tegu püstpalkmajaga. Soov teha siseseintele ja laele kipsist vooderkate, et seinad-laed ilusti sirgeks ja siledaks saada.
Kas tavaline kipsplaat võib laes serva pidi vastu korstent minna või peaks kasutama mingit tulekindlamat plaati? Sama küsimus seina kohta.
Re: Kipslagi, -sein ja korsten, tuleohutus.
Postitatud: 09 Dets 2010, 20:27
Postitas Urmas
Tulekindel kipsplaat täiesti olemas, vaata tootjate kodulehelt. Mulle mainis kunagi keegi Päästeametist, et keldrisse katlamaja ehitamisel piisab seina kahekordsest tavalisest kipsplaadist täitmaks tuletõkke nõudeid, aga see oli ka juba mingi neli aastat tagasi.
Postitatud: 10 Dets 2010, 06:41
Postitas sashaobrok
Kui sa ta servapidi korstna vastu paned, siis puudub temas see aines, mis põlengut alustada suudaks. Tähendab ta ei sütti korstna kuumuse peale kuna enamust temast on ikkagi kivim. Paned sa aga sinna palgi vastu, siis too kuivab ja kuivab ja siis juba hõõgub ja siis juba on puugaasi nii palju, et lahvatabki põlema. See paberi ribake seal heal juhul vast kergelt tuhastub ära ainult. Üldjuhul joonistel on näidatud kõikjal, et servapidi võid selle plaadi sinna vastu panna.
Kipsplaat ei ole küll päris tulekindel, kuna suure leegiga lõõmavas toas võib ta eeldatavalt väga edukalt leeki edasi kanda.
Postitatud: 15 Dets 2010, 19:41
Postitas plaatidest
kipsidiletant kirjutas:Tere!
No küttekeha ümber ärge nüüd küll jooniselt tõde otsige, pange ikka need 3m2 kindlast kiviplaadist, kui järgmine talv -30 kraadi öösel ja elektrit pole, siis päästab iga küttekeha ja konstruktsioon on määrav
Postitatud: 15 Dets 2010, 20:17
Postitas Kalvis
Kui sa oleksid viitsinud varasemaid postitusi lugeda siis vastu korstent võis isegi kuni 3 cm paksust puitu panna. seda muidugi kui uues seaduses nüüd teisiti öeldud pole.
Postitatud: 16 Dets 2010, 10:12
Postitas priits
Kalvis kirjutas:Kui sa oleksid viitsinud varasemaid postitusi lugeda siis vastu korstent võis isegi kuni 3 cm paksust puitu panna. seda muidugi kui uues seaduses nüüd teisiti öeldud pole.
Sama hästi võib väita, et puit ei põle, kuid kas siis on see küttekolle, kui paberkattega plaatmaterjalist ?!
Uskumattu
Postitatud: 16 Dets 2010, 10:35
Postitas priits
urmasr kirjutas:Tulekindel kipsplaat täiesti olemas, vaata tootjate kodulehelt. Mulle mainis kunagi keegi Päästeametist, et keldrisse katlamaja ehitamisel piisab seina kahekordsest tavalisest kipsplaadist täitmaks tuletõkke nõudeid, aga see oli ka juba mingi neli aastat tagasi.
Tuleohutusest,
Kipsplaadi tuleohutustestid näitavad, et pahteldamatta ja värvimatta ei pea nad isegi kahes kihis 15 minutit vastu !
info;
http://www.tuev-nord.ee/
"olge valvsad tulega mängimisel"
Postitatud: 16 Dets 2010, 11:26
Postitas sashaobrok
Evangelistid ei räägi tavaliselt faktidest vaid uskumustest....
Postitatud: 16 Dets 2010, 13:06
Postitas Kalvis
Ja maju ehitatakse puidust, põlevad kui säraküünlad... Puitmajad (ja puidu ning teiste põlevate materjalide) ehitamine tuleks sinu mõttekäigu alusel üldse keelustada.
No ja siis (15 min.) Mul pooltel juhtudel inspekteerides on ehitusel kasutatud põlevaid materjale, kuid seadus siiski lubab neid. Näiteks elektrikaablid olid ära põlenud hiljutises juhtumil kui säraküünlad, alles olid vaid vasksooned. Tegu oli tuletõkkeseinast läbiminekuga. Päästeametilt jt. kõik allkirjad olemas ja tegu on lubatud konstruktsiooniga. Asju vaadatakse ehitusel ikka vastavalt ohule ja vajadustele, mitte ei üritata lihtlabast maja rangeimate nõuetega ehitada.
Postitatud: 16 Dets 2010, 14:52
No aitäh vastanutele! Eks ma viitsisin lugeda küll, ainult puitu otsingusse kirjutada ei taibanud, otsisin ainult kipsi kohta. Ja selget vastust ei leidnud, põhiliselt olid teemad korstna katmisest kipsplaadiga - mida mul plaanis ei ole.
Nüüd siis tean, et on lubatud serv korstna vastu.
plaatidest kirjutas:
Kas mingit konkreetset kiviplaati peate silmas?
Postitatud: 16 Dets 2010, 15:05
Postitas sashaobrok
Jah, tal on see jumala poolt soovitatud emmgeeooo plaat. Millise ususekti ta paistab ise kuuluvat....
Postitatud: 17 Dets 2010, 22:40
Postitas maik
Seoses teemaga meenus mulle vana vaidlus ehitusel ja huvitav oleks teada kuidas foorumist sõltuvuses persoonid lahendaks sellise dialemma?
1.korruse lae,auru-tõke ümber korstna?
2.korruse põrand(laud,parkett,põr. liist)?
katusel kondentsi kile,roov jne.?
kõik need materjalid peavad olema sisuliselt vastu korstent.
Postitatud: 18 Dets 2010, 08:23
Postitas Urmas
Siin "Ahjud, kaminad..." osas on kusagil mainitud, et peab olema mingi teatud arv sentimeetreid korstna või kolde tulega kokkupuutuva pinna sisepinnast, millest alates võib panna ka muid materjale mittesüttivate asemel.
Postitatud: 19 Dets 2010, 19:14
Postitas Kalvis
On ju varem siinsamas foorumis vastatud, et tuleohutuse standard lubab "teatud arv sentimeetreid" panna otse vastu korstent. Olen jahunud sellest siin, kuid mingid hullud tulevad ikka ja jälle jahuma oma vaid "tulekindlalt sertifitseeritud materjalidega". Kuid kes lugeda ei oska, mingu poodi neid tulekindlaid materjale ostma. Kes oskavad, lugege kindluse mõttes standardid läbi.
