vesipõrandaküte kiikuvale põrandale - palun nõu
Postitatud: 06 Dets 2010, 21:43
Postitas sirr
Maja küljes on 40 m2 garaaž-kuur, millel valatud betoonist põrand. Tekkis vajadus see ruum teha eluruumiks. Põrandale sai 100mm vahtplasti, selle peale üks kiht põrandakipsi. Vahtplasti sisse sai süvendatud mõned vaod üle toa jooksvate torude jaoks. (No ei saanud neid mujalt panna).
Nüüd on probleem - põranda kips kiigub mõnes kohas. Eriti seal, kus on all süvendatud vaod.
Idee järgi tahtsime panna kipsile peale torud, vahele kipsiribad ja vahed täis valada. Praegu aga tekkis kahtlus, et kui see aluspõrand nii palju liigub, mureneb segu torude ümber kiirelt ära. On see õigustatud kartus?
Lahendusena olen ise mõelnud selliseid variante:
1) kleepida peale veel üks kiht kipsi, muutmaks põranda monoliitsemaks ja selle peale siis põrandaküttetoru, koos kipsiribade ja vahede täitmisega. Siiski kardan, et alus jääb veidi kõikuma. KAs saab betooni sisse panna midagi, mis muudaks segu elastsemaks, mis seda kiikumist taluks?
2) loobuda kipsiribadega mässamisest, visata praeguse kipsi peale armatuur ja valada põrand kogu ulatuses. Siin aga häda selles, et saaks valada maksimum 3 cm. Kas see ei jää liiga õhukeseks kihiks? Teoreetiliselt võiks ju praeguse kipsikihi peno pealt minema visata aga kahju nagu - suur ja loll töö tehtud.
3) Äkki on mõni parem lahendus, mille peale ise ei oska tulla?
Palun nõu!
Re: vesipõrandaküte kiikuvale põrandale - palun nõu
Postitatud: 06 Dets 2010, 22:47
Postitas A A
Vesiküttele, oleks betooni paksus siiski soovitav 8-10cm, viimases hädas ehk 7cm.
Variandid: 1. lammutada vana bet. aluspõrand = töömahukas ettevõtmine.
2. jätta vaid 5cm vahtplasti = küttekulu suureneb, sest ka 10cm pole ülearu.
3. mõelda mingi muu põranda peale, kui seda on bet.põrand.
3cm betooni, seda ikka rohkem kui :banghead: mõte!
Andres (Andresto)
Postitatud: 15 Dets 2010, 14:08
Kas tõesti pole betoone/segusid, mida saab panna kuni 3cm?
Miks mitte midagi sellist: http://www.uninaks.ee/index.php?item=167 ? Juhendis kirjas, et 3-30mm?
Ma plaanisin eeltoodud asja valada selle peale: http://www.plaat.ee/index.php?option=co ... Itemid=126 - on see väga loll mõte? Miks? Oskab keegi äkki seletada?
Postitatud: 16 Dets 2010, 10:01
Postitas sashaobrok
No sa võid selle tasandussegu sinna valada, aga kui sa pärast sinna põrandale peale astud, siis on kogu sellest segust pudi järgi. Ja torud pooleks....
