mida teha põrandaalusega?
põrandad, põrandatööd
külaline maalt
Lugemata postitus Postitas külaline maalt »
Vaja siis kolme toa põrandad ära vahetada ja uuendada... tegu on üle 100 aasta vanuse talumajaga, kus põrandatalad on otse mulla peal ja hiired on talade vahelise ruumi oma käikude ajamise jms tegevusega samuti mullaga täitnud...
Ühes ruumis, kus põrand oli kõige hullem, panime juba uue põranda 2 aastat tagasi, kuid siiani kahtlen meie lahenduse õigsuses.
Ehk siis põranda võtsime üles, talade jäänused ka, umbes 30-40 cm mulda vedasime ära (kena seeneniitidest kirju muld oli ja kui hästi järgmisel aastal seal aedvili kasvas!). Siis vedasime 5 cm liiva tasanduseks peale ja sinna peale uued talad (toetuvad betoonklotsidele, tõrvapapp ka vahel), talade vahele 10-15 cm kergkruusa (see kõige suurem fraktsoon) ja peale uued põrandalauad (ca 3,5 cm paksud ja hääd laiad :D ). Põrandalaudade ja kergkruusa vahele jäi õhuvahe mõni cm... põrand ei ole alt umbne, vundamenditööde käigus säilitasime senised tuulutusaugud, kuid minu meelest põranda all just väga suurt õhuliikumist pole...
Ei tea, kas sai hea ja võib ka teised põrandad nii teha?
Või on kellelgi paremaid lahendusi?
onuremus
Re: mida teha põrandaalusega?
Lugemata postitus Postitas onuremus »
sellel põrandal mis tehtud sai jäi tuuletõke panematta . Teiste põrandate puhul pakuks välja kaks varjanti :
1. liiv , 200mm fibo kruus (f4-10) , kile ,2 kihti pöranda kipsi
2. liiv , kile , vahtplast 100-200mm , betoon 60-80mm
Vaadake ka varasemaid teemasi , sellest üsna palju kirjutatud
külaline13
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Vanal palkmajal sõltub põranda lahendus paljuski vundamendi kõrgusest.
Sai tehtud ka nii, et liivamoodi tolm välja viidud mullani. Sinna tugipostide jaoks augud sisse+suts kildu padjaks. Siis tellistest postid, postide vahe liivaga täis, nii et ca 20cm posti otsad jäid välja (tuulutusvaheks). Postidele laagid, tuuletõke alla, kivivill vahele ja laud otse peale. Vundamendis tuulutusaugud muidugi ka olemas, kui need lahti oleks, siis augu ääres õues on tõmme hästi tunda. Peaks põranda aluse ära kuivatama küll. Eks pikkade aastate pärast ole näha.
Kui eelmine põrand on sul 100 aastat kestnud, peaks ka see esimese jupina tehtud asi kestma mõnda aega. Kuigi jah tuulutus nii ei toimi, kui tuulutusvahet pole. Sellise umbtäidisega põranda eluiga peaks sõltuma palju sellest, kui regulaarselt tuba köetakse, s.t. kui pidevalt tuba soe (kasutatakse aastaringse eluruumina, mitte suvilaks) siis soojus pressib niiskust alla poole ja pinnasest põr.laudadesse ei jõua niiskus. Ainuke asi, et seda maapinna niiskust akumuleerivat kihti sai nüüd ehk vähevõitu: 5cm liiva. Kergkruus vist ei pea üldse seda kinni. Samas, kütteperiood peaks nüüd näitama, kuidas sooja ja niiskusega lood on?
Mul oli ca 50 cm liivtäitega põrand enne ja polnud enamusel taladel väga häda midagi.
Kuna ise suurem ehitusteadlane pole, ei tasu mu näidet ehk eeskujuks võtta. Omale tundus küll põhjendatud.
Kilet laudpõranda alla panna tundub aga üsna veider.
