Ebatasaste uste tihendamine
Postitatud: 04 Dets 2010, 12:30
Jama selline, et palkmajal vanad eestiaegsed uksed ja uksepiidad ees, mis omavahel ühte tasapinda ei oma. Ja talvel käib vahelt tuul läbi kõik. Proovinud tihendada nende poes müüdavate tihenditega, kuid head tulemust väga ei saa. Ukse all servas ligi 1cm vahet piidaga, üleval võibolla ainult mõni mm. Erinevate tihenditega sujuvat üleminekut teha ei saa (või noh, pole mõtet jamada niipalju). Lisaks kui ühte kohta tihend ära panna, siis teise nurga vahe jälle muutub, kuna tihend surub natuke ust eemale.
Igasuguse variandi puhul jääb kuskile vahe sisse, kust soe-külm sisse ja välja lähevad.
Huvitaks, kas mingit asjalikumat meetodit pole ? Näiteks mingit vahtu/silikooni laadset, mida laseks uksepiidale, paneks ukse kinni ning laseks ära kuivada. Nii jääks igale poole täpselt selline paksus nagu olema peaks. Esmasel avamisel peaks see kraam muidugi piida külge jääma, mitte ukse külge.
Või on veel miskeid nippe (peale uue ukse ja piida, mida keset talve vahetama ei hakka) ?
